29 settembre 13, 19:22 | #3001 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-05-2010 Residenza: VE
Come hai già notato il Brain vola bene e alla fine è anche semplice da fare i vari setup. Ciao Fede | |
29 settembre 13, 21:43 | #3002 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-10-2011 Residenza: fano
| problema vibrazioni
ciao ragazzi ho bisogno di un consiglio allora ho comprato un brain per il piccolo gobbo fino ad adesso lo avuto nel grande gobbo 700 ho notato che con il setap suo nel goblin 500 ho delle vibrazioni impressionanti mentre nel 700 non ho avuto mai il problema non capisco che sensibilità devo calare ho provato a toccare quache cosa nel ciclico del setup ma il problema non riesco a risolverlo poi riparto con il setup di base dato dalla casa MSH saprebbe qualcuno dare una dritta dove agire per poi fare diverse prove grazie |
30 settembre 13, 11:57 | #3003 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
ma per vibrazioni intendi rapide oscillazioni di alettoni? come un bel tictoc laterale ? in questo caso, hai i guadagni del cliclico alti: - menu avanzato/setup1/cyclic guadagno alettone D: da diminuire (equivale al guadagno da TX pe ril gyro di coda: in questo caso ti sbacchetta il ciclico!). di fatto governa la "forza" con cui i servi reagiscono: se lasci lo stick, un piccolo errore di posizione dell'eli viene convertito in un'azione via via più vigorosa: se è troppo vigorosa, l'eli va dalla parte opposta e il ciclo ricomincia. guadagno alettone I: da diminuire in seconda battuta (serve a dare la "stabilità" quando rilasci lo stick, per intenderci: più tempo passa, più è la correzione) guadagno alettone D: reagisce/enfatizza le correzioni rapide (più sono rapide, più le corregge): non ho molta familiarità nè con gli effetti, non saprei: magari qualche utente più esperto ci aiuta a collegare questo guadagno all'effetto fisico che corregge o domina.
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
30 settembre 13, 13:32 | #3004 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-07-2013 Residenza: Trieste
Un amico al campo vorrebbe montare l'Xbar su un Trex 450 sport usato che ha un giroscopio anonimo che non vuole sapere di funzionare... Sulle caratteristiche della centralina c'è scritto che è possibile ma come va collegato e settato? Come un FBL oppure c'è qualcosa da tenere in considerazione?
__________________ Ragazzo!!! Potresti cavare l'occhio a qualcuno con quelle cacchio di pale!!! <<Ace Ventura>> |
30 settembre 13, 13:34 | #3005 (permalink) Top |
| PID controller: chi è costui?
Considerando che in molti ci chiediamo la stessa cosa: a cosa servono / come influiscono i vari guadagni sulla risposta dell'eli, ho trovato un semplice tutorial che spiega bene, a mio avviso, come agiscono i diversi guadagni e che effetto hanno sul comportamento. Molto utile, per me, la tabella di pag 8! Nella speranza che sia comprensibile, e che sia di interesse.
30 settembre 13, 16:23 | #3006 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-02-2005 Residenza: Rimini
L'ho archiviato nella didattica.
__________________ saluti Alfio | |
30 settembre 13, 18:56 | #3007 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-09-2006
Ciao, volevo sapere se chi usa il modulo bt con l'app di android quando avete finito di fare i settaggi... lo scollegate o lo lasciate sempre collegato anche in volo? Grazie Inviato dal mio GT-I9505 con Tapatalk 4
__________________ GOBLIN 500 VBAR - LOGO 600 3d VBAR - GAUI X5 FORMULA - OUTRAGE 550 beast - LEPTON EX FLYBAR SPARTAN - T-REX 500 DFC BRAIN - T-REX 450 PRO V2 - SPIRIT PRO LE SPARTAN FUTABA T12Z e culo della madonna alla mia sinistra |
30 settembre 13, 20:00 | #3008 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-04-2007 Residenza: Trento
Io lo lasci sempre collegato (elettricamente al Brain)... ma chiudo l'applicazione... Poi.. dipende da quello che stai facendo... se è una sessione di sola regolazione... ovvero.. decollo ....figura.. atterraggio... regolazione... decollo ecc..... allora lascio tutto collegato e l'APP attiva... altrimenti faccio come ti ho detto all'inizio |
30 settembre 13, 23:29 | #3009 (permalink) Top | |
| app Citazione:
__________________ GOBLIN 500 VBAR - LOGO 600 3d VBAR - GAUI X5 FORMULA - OUTRAGE 550 beast - LEPTON EX FLYBAR SPARTAN - T-REX 500 DFC BRAIN - T-REX 450 PRO V2 - SPIRIT PRO LE SPARTAN FUTABA T12Z e culo della madonna alla mia sinistra | |
30 settembre 13, 23:51 | #3010 (permalink) Top | |
si comunque sono delle oscillazioni rapidissime sull asse del modello | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
