Originalmente inviato da bladebuster ciao,
ma per vibrazioni intendi rapide oscillazioni di alettoni? come un bel tictoc laterale ?
in questo caso, hai i guadagni del cliclico alti:
- menu avanzato/setup1/cyclic
guadagno alettone D: da diminuire (equivale al guadagno da TX pe ril gyro di coda: in questo caso ti sbacchetta il ciclico!). di fatto governa la "forza" con cui i servi reagiscono: se lasci lo stick, un piccolo errore di posizione dell'eli viene convertito in un'azione via via più vigorosa: se è troppo vigorosa, l'eli va dalla parte opposta e il ciclo ricomincia.
guadagno alettone I: da diminuire in seconda battuta (serve a dare la "stabilità" quando rilasci lo stick, per intenderci: più tempo passa, più è la correzione)
guadagno alettone D: reagisce/enfatizza le correzioni rapide (più sono rapide, più le corregge): non ho molta familiarità nè con gli effetti, non saprei: magari qualche utente più esperto ci aiuta a collegare questo guadagno all'effetto fisico che corregge o domina. |
grazie molte per l aiuto adesso faro delle prove poi ti diro meglio
si comunque sono delle oscillazioni rapidissime sull asse del modello
