| | #51 (permalink) Top | |
| Ciao Tommy Data registr.: 15-10-2005 Residenza: Adro
HeliCommand - X-Series Enjoy TOMMY | |
| | #52 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
sai Odio i confronti Nudi e Crudi ma Alla Fine...il rapporto qualità Prezzo la fa da padrone! Sinceramente sul Modello HC 3-Xtreme è Fuori la Mia portata 398,00 Pesano e Tanto.... Magari il Flybarless HC3X-Base a 199,00 lo prendo in considerazione...ma confrontandolo con quello che già Ho !? li nasce il punto di domanda ... se hai Piacere ne parliamo su Tilimi !? Quando ci troviamo !? Ciao Ciao | |
| | #54 (permalink) Top |
| Hc3-sx
Ho montato il sistema FLYBARLESS HC3-SX della ROBBE su un T-rex 700 Nitro di un amico che l'ha acquistato e quindi, come promesso, scrivo una piccola recensione. MONTAGGIO Oltre ovviamente alla trasformazione della testa con il materiale opportuno (non faccio pubblicità a nessuno... ) ho installato l'unità sull'apposita "mensolina" creata nella parte anteriore del telaio del NITRO per posizionare il Gyro.Ci sono all'interno della confezione due spugnette biadesive, una bassa ed una alta. Ho utilizzato quella alta (dato che andava montato su un "Nitro"). Collegamento cavi come da manuale (potete vedere i miei video tutorial, anche perchè l'unità è uguale in tutte e 3 le versioni) e primo set-up step-by-step secondo il software che è presente sulla chiavetta USB nella scatola oppure si scarica dal sito della Helicommand: HeliCommand - HC 3-Xtreme Fatto il primo set-up di base ho notato da subito alcuni miglioramenti nella sezione TAIL per la regolazione della coda e del RIGID per la testa quale la possibilità di avere parametri preimpostati per il tipo di volo svolto. Molto carino... ![]() GRUPPO CODA Veramente piantata in volo ! Ho lavorato con sensibilità AVCS fino all'80% senza che sbacchettasse minimamente. Velocità di piroetta impressionante, è meglio ridurre lo YAW RATE altrimenti è anche troppo veloce. Bella la possibilità di potere scegliere tra le emulazioni dei Giroscopi FUTABA più conosciuti Es. 611 o 401... GRUPPO TESTA Fatta l'impostazione generale che è rimasta immutata nella sezione RIGID, sono entrato nella nuovissima (ed esclusiva per la versione SX) sezione HORIZON e dentro vi sono le due modalità di volo selezionabili e cioè: RIGID e HORIZON. RIGID = Modalità classica di volo. Ti permette di fare tutto, dal 3d, al volo per fusoliera seguendo una scala di 5 modalità pre-impostate. HORIZON (Nuova sezione solo per versione SX)= Stabilizzazione. Ti permette di volare ma, per farlo bisogna "spingere" sui comandi altrimenti lui tenta sempre di stabilizzare in Hovering. Potete proprio dare delle "vergate" sia di Alettoni che Elevatore che lui stabilizza riportando sempre in piano l'Ely. In entrambe le modalità è possibile regolare la sensibilità del sistema, agendo sulla regolazione del parametro all'interno del software, oppure (mio consiglio) associandolo ad un potenziometro della radio. Potete ovviamente anche scegliere un interruttore però vi precludete la possibilità di "regolare finemente" la sensibilità. Il sistema informa con il LED multicolore presente sull'unità sulle varie modalità con cui lo state utilizzando. CONCLUSIONI Oggetto molto bello e performante. Non ho avuto il minimo problema sebbene si utilizzasse l'unità su un Ely NITRO. Grande capacità di volo sia in modalità NORMALE sia in STABILIZZAZIONE, quest'ultima mi ha davvero impressionato per l'efficienza ! Tutto sommato vale i soldi che costa questa versione, considerata la molteplicità d'uso del prodotto che apre un ventaglio d'utilizzo che va dal semplice principiante all'esperto che fa HARD 3D. Se avete perplessità son qui... ![]() Avevo promesso e ho mantenuto ! ![]() Enjoy TOMMY |
| | #55 (permalink) Top |
| User Data registr.: 30-11-2007 Residenza: Trinitapoli (BT)
Grazie mille Tommy, ho aspettato fin ora il tuo test, prima di effettuare l'acquisto. Volevo un informazione, se si assegna un interruttore ON-OFF alla modalità Horizon, si può a sua volta assegnare un potenziometro quando l'interruttore è su ON e quindi la modalità Horizon è attiva? Così si può attivare e disattivare e si può anche regolare finemente la sensibilità! Grazie. |
| | #56 (permalink) Top | |
Enjoy Tommy | |
| | #57 (permalink) Top |
Allora mi sono perso io!!! ![]() Come si passa dalla modalità RIGID alla HORIZON? Tenendo la sensibilità bassa si vola in RIGID ed alzandola si passa ad HORIZON??? ![]() Scusa Tommy, non mi è chiaro!!! |
| Bookmarks |
| Video Guide Sistemi Flybarless | Tommystre | Elimodellismo in Generale | 1 | 02 luglio 10 23:26 |
| Vantaggi sistemi flybarless? | mantuaboy | Elimodellismo Principianti | 5 | 18 giugno 10 09:24 |
| Flybarless...o no Flybarless...questo è il problema | Pakal | Elimodellismo in Generale | 85 | 06 novembre 09 23:22 |
| Sistemi trasmissione video | Barklay | Radiocomandi | 1 | 28 febbraio 09 17:30 |
| guide lineari | nilo | CNC e Stampanti 3D | 16 | 13 febbraio 05 19:47 |
