Vecchio 05 gennaio 13, 07:56   #4781 (permalink)  Top
L'avatar di PiccoloNoGlobal
Data registr.: 27-05-2010
Residenza: Anzio
Originalmente inviato da mark.me Visualizza messaggio
Ciao raga, io ho lasciato questa sezione molti mesi fa quando, a causa di un Microbeast V2.0 rischiai più volte il crash perchè il piatto buttava a sx improvvisamente (era montato sun Trex600 nitro in condizioni. Provaii a cambiare mezzo elicottero ma il fenomeno ricomparve, poi, sconsolato, misi un HC3 e da allora tutto funziona benissimo.
So per certo che la versione 3.0 dovrebbe aver risolto abbastanza bene questo problema, ma ora che sto per comperare un Trex700e con un Microbeast V3.0 già installato, vorrei chiedervi la vostra opinione sull'affidabilità di questo sistema. Avete notizia di crash causati dal Beast in questo ultimo periodo?
Grazie e ciao a tutti!
Nel tuo caso lo stabilizzatore non ha nessuna colpa se non quella di essere troppo sensibile alle vibrazioni, un elicottero ben settato, anche un nitro, non crea nessun tipo di problema al beastx. Più che cambiare stabilizzatore avresti dovuto eliminare le vibrazioni dal tuo modello. Nello specifico quando il piatto si inclina da un lato la colpa è da attribuire al rotore di coda.
Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL
PiccoloNoGlobal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 13, 13:46   #4782 (permalink)  Top
L'avatar di uniko77
Data registr.: 10-02-2006
Residenza: Reggio Calabria
Invia un messaggio via MSN a uniko77
Io ho da poco il BeastX, da quello che ho capito il fissaggio deve essere molto rigido...
...io ho usato un biadesivo molto sottile e rigido ed ho messo anche una fascetta di plastica ben tirata...
...prima di fare questo avevo provato a montare il biadesivo di scatola e quello della Lynx, nemmeno facevo in tempo a portare a regime il rotore che il piatto si coricava a sinistra...
...dopo averlo montato il più "rigido" possibile non ho avuto il minimo problema e, sto parlando di un 700 nitro in fase di rodaggio e, quindi, bello grassoccio di carburazione... se non ha vibrazioni questo...
Align: T-Rex 700N DFC - T-Rex 500E Pro DFC
SAB: Goblin 700 Competition - Goblin Black Nitro 700
Futaba T14SG FASSTest / MSH Brain
uniko77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 13, 13:48   #4783 (permalink)  Top
Data registr.: 12-02-2008
Originalmente inviato da uniko77 Visualizza messaggio
Ti quoto al 100%!
Però molti usano il biadesivo di scatola senza problemi.
Io uso il pattex millechiodi (clone...), fascetta ma di sicurezza, dato che lo metto sempre a testa in giu.
sescot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 13, 00:47   #4784 (permalink)  Top
L'avatar di mark.me
Data registr.: 12-04-2009
Residenza: Friuli V.G.
Originalmente inviato da PiccoloNoGlobal Visualizza messaggio
Guarda, la tua considerazione è assolutamente esatta, però se approfondisci l'argomento leggendo nei forum di mezzo mondo in cui ognuno racconta la propria esperienza, ti renderai conto che le vibrazioni che danno fastidio ai sistemi fbl sono assai difficili da individuare. Praticamente esistono casi in cui eli perfettamente settati crashano senza che vengano notate particolari vibrazioni. Ho letto di piatti impazziti a causa di microvibrazioni che entrano in risonanza tra di loro, di carburazione modificata, di palini di coda sbeccati durante il decollo, di vento trasversale che induceva vibrazioni inaspettate, di biadesivo che a causa del caldo diventava troppo molle, e altre strane e disparate spiegazioni .
Insomma, a parer mio, accetto che mi si dica che l'eli dev'essere perfettamente settato, ma non accetto che al minimo imprevisto il piatto possa impazzire.
E qui è indicscutibile che il BeastX ha diversi scheletri nell'armadio. Se rileggete nel forum, ci sono decine di casi di crash (quasi zero con la V.0, moltissimi con la V2.0 e molto pochi con la V3.0). Ecco perchè io 1 anno fa, dopo aver quasi crashato il mio 600 nitro (che vi garantisco era assolutamente perfetto e davvero non ho ancora capito la causa del piatto impazzito), sono passato al sistema Robbe HC3, e senza cambiare nulla al'eli, da 1 anno a questa parte non ho mai più avuto problemi.
Sicuramente i nitro sono più soggetti al problema, ma ho letto anche di molti elettrici, pertanto ora che sto per prendere un Rex700e con BeastX V3.08....mica sono tanto tranquillo!
attività cessata
mark.me non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 13, 14:36   #4785 (permalink)  Top
Non c'è peggior modo di iniziare. Biadesivo sottile e tenace, e nessun problema.
Ho portato a terra modelli ai quali si era tranciato l'alberino di coda, a causa di una cinghia riavvolta su se stessa un giro, se non aveva vibrazioni quello... Sceso livellato in piroetta con pochi danni. LIVELLATO. E prima che si tranciasse nessun piatto inclinato.
Volando in campi "abusivi", palini quasimai perfetti, mai un problema. Non fasciarti preventivamente la testa.
Vecchio 06 gennaio 13, 16:18   #4786 (permalink)  Top
L'avatar di mark.me
Originalmente inviato da sescot Visualizza messaggio
Hai ragione, infatti credo volerò con il beast, ma per mia natura considero sempre ogni possibile evenienza.
Ad ogni modo faccio notare che le vibrazioni pericolose sono quelle ad altissima frequenza...che a occhio nudo non si vedono, ad es quelle che nascono da risonanza tra il rotore di coda (anche se sembra inchiodato come una lama in realtà ha sempre qualche vibrazione) e qualcosaltro...
attività cessata
Vecchio 06 gennaio 13, 16:25   #4787 (permalink)  Top
Un guasto di un servo
Un'interferenza
Uno che ti urla in orecchio: ma quanto va alto?
Il biadesivo del microbeast che cede
No dai, ti prego... Spensieratezza, tanto cadrà comunque! Non sbaglio mai e non ho mai sosrprese...
Vecchio 06 gennaio 13, 16:48   #4788 (permalink)  Top
L'avatar di mark.me
...e qui mi tocca darti ragione...
attività cessata
Vecchio 06 gennaio 13, 19:36   #4789 (permalink)  Top
L'avatar di Pogonaro
Data registr.: 20-01-2011
Residenza: Gambettola e volo a Sala
Un mio amcio ha un Goblin che va come un assassino e ha su il beastx
Pogonaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 13, 21:09   #4790 (permalink)  Top
L'avatar di bladebuster
Data registr.: 02-10-2011
Residenza: milano sud
io su comoass600, 700 e gaui 550.
unico problema sul gaui con palino di coda spuntato
bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
bladebuster non è collegato   Rispondi citando
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! RRRappy50 Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 7337 16 aprile 26 13:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:52.
