Vecchio 16 ottobre 12, 00:28   #4561 (permalink)  Top
Data registr.: 08-12-2004
Residenza: Udine
Originalmente inviato da sescot Visualizza messaggio
Se poi non vanno bene i secondo me... Mi spiace, certezze non ne ho!
Il tuo " secondo me " va perfetto. È il pensiero che avevo anche io.in più non trovo notizie ne positive ne negative. Quindi vediamo il prossimo .
elios non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 ottobre 12, 01:00   #4562 (permalink)  Top
L'avatar di Ali4342
Data registr.: 30-06-2007
Residenza: FIRENZE
Secondo me devi avere l'hovering stabile senza blocco di coda, quindi con qualche grado a compensare. ipeto, secondo me, quando ci sono problemi in coda, è fondamentale avere la coda ferma senza blocco.
Secondo me può essere utille per chi ha spektrum. Al momento lascio tutto com'è, va troppo bene...
proverò a fare come dici ....
Vecchio 16 ottobre 12, 01:11   #4563 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2008
Mah, quando (le poche volte) ho avuto problemi in coda, son sempre partito, gia dai gyro classici, a mettere il modello fermo senza blocco. Questa era una prassi prima che align facesse il 450 pro che non stava fermo senza blocco... Allora ha fatto il gp750, che teneva la coda ferma comunque fosse messa. Una minchiata...
E ci siamo abituati a dimenticare quel passaggio. I gyro nuovi appunto, o i fbless, spesso tollerano queste condizioni, a volte però, per vari problemi, la coda non tiene.
Allora il mio consiglio è appunto di fare lo 0 meccanico, e rifare i settaggi come indicato sopra.
DEVE andare!
sescot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 ottobre 12, 11:35   #4564 (permalink)  Top
L'avatar di eux22
Data registr.: 19-01-2010
Residenza: sulla Terra
Immagini: 2
DEVE andare!
posso confermare che avevo problemi di sbacchettamento in coda in alcune manovre cosa che non succedeva in un volo normale, continuavo a smanettare sulla centralina ma niente, alla fine mi sono posto il problema e ho considerato il beast come un semplice giroscopio, senza toccare niente sulla centralina ho fatto lo zero meccanico in normal e i problemi in avcs si sono risolti almeno sul miniprotos, ora tocca al protos che ogni tanto ha la tremarella.
Oxy 3 qube
Goblin 500
eux22 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 ottobre 12, 11:38   #4565 (permalink)  Top
L'avatar di alfiosca
Data registr.: 26-02-2005
Microbeastx con Rx Spektrum
Salve
Prima di acquistarlo, vorrei sapere dai più informati se è preferibile la versione std oppure quella con ricevente.
Io opterei per quella con Rx per via del cablaggio semplificato e del minor peso (lo monterei su un TRex 450se).
Ci sono limitazioni o svantaggi che non conosco nella versione con Rx?
Non ho esperienza di fbl, a parte l'mCPX2, e quindi sto cercando più notizie possibili.
Saluti
Alfio
saluti
Alfio
alfiosca non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 ottobre 12, 12:41   #4566 (permalink)  Top
L'avatar di geco73
Data registr.: 11-06-2008
Residenza: otranto
Ciao, oggi facendo una prova a banco con il logo 600 naturalmente togliendo pale e palini
, mi sono accorto che quando inserisco l idle up 2 la lettera E del beastx v3 si accende per poi spegnersi quando torno in normal cosa vorrà indicarmi? C è qualcuno che ha notato questa cosa?
Inviato dal mio HTC Sensation XL with Beats Audio X315e con Tapatalk 2
protos 500 stretch. trex 600 esp 12s. compass 7hv
minitaitan defunto,wuolchera 60 idem
geco73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 ottobre 12, 12:44   #4567 (permalink)  Top
L'avatar di micheleidro
Data registr.: 15-01-2009
Residenza: bergamo
,,,,seguo molto interessato la discussione.... penso di farmene uno pure io
micheleidro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 ottobre 12, 13:03   #4568 (permalink)  Top
L'avatar di pulcino
Data registr.: 19-06-2010
Residenza: Nettuno (RM)
Originalmente inviato da geco73 Visualizza messaggio
Probabilmente hai due sensibilità di guadagno differenti e nel passaggio il led ti indica il valore.
Trovi a pag. 62 del manuale altre info
Inviato da Samsung con Tapatalk
T-Rex 600E PRO DFC BeastX GVR-7020 - T-Rex 550E BeastX - GEM TopModel - EF Edge540 60" - Hitec Aurora 9
pulcino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 ottobre 12, 15:50   #4569 (permalink)  Top
L'avatar di geco73
Residenza: otranto
Sì giusto grazie tante, avevo 2 sensibilità, pensavo che mi segnalasse vibrazioni, visto che sto impazzendo con brutte vibrazioni sul gruppo di coda del logo quando passo ad idle 2
Vecchio 16 ottobre 12, 16:52   #4570 (permalink)  Top
L'avatar di kaboc6
Data registr.: 11-05-2011
Originalmente inviato da alfiosca Visualizza messaggio
Salve
Saluti
Alfio
Io ho avuto il beastx con un satellite Spektrum sul 450 PRO.
E' sempre stato perfetto, basta avere l'accortezza di tenere le antenne del sat il più lontano possibile dal carbonio del telaio, che è schermante per la rf.
Quello con ricevente integrata ha di buono che è tutto in un blocco, quello col satellite ha dalla sua una maggiore versatilità nel caso cambiassi sistema radio o vendessi il bx, l'unico scotto è il satellite in più, ma è ben poca cosa.
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! RRRappy50 Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 7305 30 luglio 25 08:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:53.
