Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 16 ottobre 12, 17:11   #4571 (permalink)  Top
L'avatar di Ali4342
Data registr.: 30-06-2007
Residenza: FIRENZE
Originalmente inviato da sescot Visualizza messaggio
Mah, quando (le poche volte) ho avuto problemi in coda, son sempre partito, gia dai gyro classici, a mettere il modello fermo senza blocco. Questa era una prassi prima che align facesse il 450 pro che non stava fermo senza blocco... Allora ha fatto il gp750, che teneva la coda ferma comunque fosse messa. Una minchiata...
E ci siamo abituati a dimenticare quel passaggio. I gyro nuovi appunto, o i fbless, spesso tollerano queste condizioni, a volte però, per vari problemi, la coda non tiene.
Allora il mio consiglio è appunto di fare lo 0 meccanico, e rifare i settaggi come indicato sopra.
DEVE andare!
sì come ti avevo detto ho fatto e rifatto questi passaggi con lo 0 meccanico senza blocco coda ma non l'ho provato con le pale in hovering ....e comunque il mio problema è che dando passo al codino da una parte blocca bene , dall'altra (con il muso che và a dx ) rimbalza , per non parlare che se eseguo un piccolo test di cambio passo + e - per fare una sorta di tic toc la coda tende a scappare un po'.....insomma non è bella inchiodata e precisa ....
Originalmente inviato da kaboc6 Visualizza messaggio
Io ho avuto il beastx con un satellite Spektrum sul 450 PRO.
E' sempre stato perfetto, basta avere l'accortezza di tenere le antenne del sat il più lontano possibile dal carbonio del telaio, che è schermante per la rf.
Quello con ricevente integrata ha di buono che è tutto in un blocco, quello col satellite ha dalla sua una maggiore versatilità nel caso cambiassi sistema radio o vendessi il bx, l'unico scotto è il satellite in più, ma è ben poca cosa.
che rx hai ? io una AR8000 con sat. sei sicuro di quanto affermi ? perchè l'ho posizionato proprio su un lato del telaio , non che i baffi tocchino il carbonio però.....
Ali4342 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 ottobre 12, 17:35   #4572 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2008
Originalmente inviato da Ali4342 Visualizza messaggio
ci ricordi modello e tipo palini? Magari anche servo coda...
sescot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 ottobre 12, 17:52   #4573 (permalink)  Top
L'avatar di Ali4342
Residenza: FIRENZE
trex700E palini sab 105mm (avevo messo gli EDGE da 115mm ed un miglioramento in effetti c'era stato poi li ho rotti ) ds650 ...
Vecchio 16 ottobre 12, 18:30   #4574 (permalink)  Top
Cedo...
Vecchio 16 ottobre 12, 19:50   #4575 (permalink)  Top
L'avatar di kaboc6
Data registr.: 11-05-2011
Nel mio caso non c'è ricevente, solo il satellite collegato al beastx con l'adattatore apposito.
Beastx lo sconsiglia per classi superiori alla 450, ma io un paio di volte ho quasi perso il modello (una volta per il vento in quota e un'altra per un rapace curioso), ma non ho mai perso il controllo
Sono sicuro di cosa?
Del carbonio schermante?
E' cosa risaputa.
Nel mio il satellite sta sul blocco di coda, con le antenne che puntano sui lati e lontani dal carbonio (per quanto possibile in un 450).
kaboc6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 ottobre 12, 21:19   #4576 (permalink)  Top
L'avatar di alfiosca
Data registr.: 26-02-2005
Residenza: Rimini
Grazie per l'informazione.
Quindi la versione con Rx integrata ha solo dei vantaggi (cablaggio e peso), per il resto è identica alla versione std ?
Ringrazio anche per l'avvertenza sull'installazione.
saluti
Alfio
alfiosca non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 ottobre 12, 21:46   #4577 (permalink)  Top
L'avatar di Ali4342
Residenza: FIRENZE
E' cosa risaputa.
interessante il link peccato che è in inglese ....io l'ho sempre tenuto così anche sui modelli precedenti ma non ho mai avuto problemi di assenza/disturbo segnale...
Vecchio 21 ottobre 12, 17:03   #4578 (permalink)  Top
L'avatar di discovery2005
Data registr.: 23-01-2009
Residenza: Casa del diavolo
Info Beastx
Ragazzi vorrei sapere alcune info riguardo questo sistema flybarless.
Inanzitutto ho visto che esiste la versione V2 e la nuovissima versione V3!!
Vorrei sapere se comprando la 2 sia possibile aggiornarla via software alla versione 3?
Vorrei sapere se oltre alla differenza software c'è qualche differenza hardware tra la V2 e la V3
Ed infine ultimissima domanda: la ricevente spektrum con Beastx incorporato nessuno sà che versione è di Beastx?? Quella Spektrum è aggiornabile via software???
L'ultima ipotesi mi piace più di tutte sapendo che tra poco comprerei una DX8, però ho paura che non sia aggiornabile via usb ed ho paura che sia una vecchia versione di Beastx la V2 o peggio ancora la V1
discovery2005 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 ottobre 12, 17:21   #4579 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di atomas72
Data registr.: 16-04-2007
Spostato nel topic corretto.
Tapatalk 2 su Android
"C'è una forza motrice più forte del vapore, dell'elettricità e dell'energia atomica: la volontà."
Albert Einstein
atomas72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 ottobre 12, 20:53   #4580 (permalink)  Top
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! RRRappy50 Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 7305 30 luglio 25 08:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:37.
