| Registrazione | Gallery | FAQ | Lista utenti | Social Groups | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #4391 (permalink) Top |
| User Data registr.: 30-06-2007 Residenza: FIRENZE
| boh !
dopo l'ultimo crash che ho avuto con il mio 700 (il modello sembrava come impazzito ha cominciato una serie di cambi passo + - come quando il beastx si inizializza ), finalmente oggi ci ho riprovato e sempre con la testa dfc , biadesivo non molto sottile e fascetta ....niente , non mi fido , ogni tanto vedo che il modello si scuote leggermente sull'asse del rotore non riesco a capire dove stà il problema ....sostituito praticamente tutte le parti che possono causare vibrazioni ...sono tentato di rimettere la vecchia testa flybarless |
| | #4392 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 05-12-2007 Residenza: Benevento
Controlla tutti i collegamenti elettrici. ciao
__________________ Pasquale Rungi | |
| | #4394 (permalink) Top |
| User Data registr.: 04-05-2006 Residenza: San Sperate (SU) ITALIA
| subtrim dei servocomandi del piatto ciclico.
Ciao, Un chirimento anche se mi ricordo di avelro letto su questa discussione, ma non l'ho ritrovata: Ho il microbeast prima versione e sul manuale al punto di setaggio H "subtrim dei servocomandi del piatto ciclico". Faccio tutta la procedura, pero' quando esco il piatto non risulta piu' livellato, e quando devo settare le pinze a 0° non capisco in che punto farlo, quando sono all'interno del setaggio H ? dove mi sto incasinan...do ? Graz. R. |
| | #4395 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 13-02-2008
Il passo a 0° lo devi avere quando sei nel punto dei 6° ciclico. Li devi avere 0°, poi muovi fino ad avere i 6° led blu. Consiglio, cerca di aggiornarlo alla 3.08 | |
| | #4396 (permalink) Top |
Grazie sescot, non l'ho mai aggiornata perche' ho paura per le vibrazioni, sbaglio o il fatto di aggiornarlo lo rende piu' sensibile alle vibrazioni ? Premetto che non ho letto tutto il thread.. Ciao, Roberto. |
| | #4399 (permalink) Top | |
un'ultima cosa, se decido di aggiornarla, devo farlo a step successivi ? Io ho la prima versione; inoltre mi indicate come fare e da dove scaricare il firmware ? L'interfaccia la ho gia'. Graz. R. | |
| | #4400 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
-= BEASTX - BE ABSOLUTE STABLE =- trovi sia le istruzioni, che i firmware da scaricare, ed i manuali aggiornati, anche in italiano. La sezione FAQ è abbastanza ricca , e trovi sicuramente risposte. Io ho aggiornato direttamente senza pormi problemi.. m'è andata bene!!
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| [Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! | RRRappy50 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 7314 | 08 gennaio 26 15:30 |
