12 febbraio 12, 01:17 | #4171 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-10-2011 Residenza: MILANO
ciao a tutti, qualcuno sa indicarmi se nel thread si parla delle interazioni tra il pot del guadagno e quello del controllo del cliclico? ho un rex450 e volo con il guadagno a -3 e il controllo a +3 e lo vedo buono come caratteristiche di volo ma un po sbacchettante in velocità, allora ho messo il diretto a +1.5 ma avevo l'heli che non stava fermo voleva rollare a destra ed era impreciso di elevatore.. tutto si esasperava quando davo passo sembrava che il guadagno fosse troppo alto con il nuovo settaggio.. se abbasso il controllo diretto devo abbassare ancora il guadagno? grazie j.
__________________ J.J. aka Jask(i)e - ATOM 7HV |-| Trex 450 DFC 6S |-| NANO EDF |-| GRAUPNER MX-16 HOTT |-| ASW 15 2.2MT |
13 febbraio 12, 13:48 | #4172 (permalink) Top |
User |
Salve ragazzi, volevo chiedere se vi sia la possibilità di salvare le impostazioni di un modello tramite pc, per montarlo su di un altro modello, e poi volendo rimontarlo sul modell odi prima caricando il setup già salvato. Spero di essermi spiegato, in poche parlole lo vorrei provare sul 250, ma lo dovrei togliere dal 600 che per adesso non volo, ma siccome è ben settato, mi sarebbe piaciuto conservare i setting. Ciao grazie
__________________ E-flite MSR T-rex 500 ESP Beastx T-rex 700 Nitro VBAR SILVER LINE 5.3 Pro T-Rex 700E V2 3GX v3 Futaba T10CG |
13 febbraio 12, 15:51 | #4173 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ti ho inviato un mp. Ciao. | |
13 febbraio 12, 22:15 | #4175 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-06-2006 Residenza: roma tor vergata
| android
Non so se già é stato scritto al limite lo riscrivo . oggi stavo settando il mio x5 cercando di trovare il bilanciamento giusto dei palini aggiungendo e togliendo nastro ,mi riusciva difficile cogliere le differenze di vibrazione a mano, allora ho cercato un' ap che potesse fare al caso ,ed infatti c'è!! si chiama vibrometro,si piazza il cellulare in un punto e si prova ,funziona benissimo...
__________________ |
17 febbraio 12, 21:27 | #4177 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2008
Ti sconsiglio vivamente di usarle. Un amico ha rilevato SETTE gradi di differenza da una all'altra. Credo abbiano il bollino blu 10 e lode... Se poi vuoi rischiare, il microbeast è sensibile alle vibrazioni, il rischio è tuo, rifai comunque il setup, se rilevi gli stessi gradi (+-1°) sistema i link e provalo ma da lontano e col terrore... Io uso le 3D blade PRO carbon, e sono un altro pianeta rispetto le glass fiber gialle e nere. | |
18 febbraio 12, 00:29 | #4178 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-10-2011 Residenza: Abano T.
mi sa che sono state loro a farmi pendolare il modello allora danno: manina e tail bom andati ps tu intendi le pale bianche con scritto "3d" ? Carbon Fibre main blade for electric 500 rc helicopter(430mm) White |
18 febbraio 12, 00:34 | #4179 (permalink) Top | |
Quelle glass fiber, lasciale perdere! Se il modello si è inclinato, togli pale e palini e fallo girare osservando il piatto attentamente, se hai la versione 2 prima di tutto aggiornalo alla 3 e rifai il setup da 0. Anche il biadesivo "di scatola" potrebbe dare problemi! | |
20 febbraio 12, 13:42 | #4180 (permalink) Top |
Volendo utilizzare il microbeast con servi HV, 7,4 volt, dovrei alimentare la rx (617 futaba) a 5-6 volt, e il microbeast? Come fare? Utilizzare un bec ottimo per i servi e un altro bec per la rx? O esistono alternative? Grazie!
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! | RRRappy50 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 7270 | Oggi 08:27 |
