Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 02 gennaio 11, 15:20   #1661 (permalink)  Top
Data registr.: 26-04-2009
Residenza: Verona
Ok, Grazie mille.........
Tra un po vado subito a provare........
Lama V4 - Belt cp V2 (in pensione....) - Tarot 450 SeV2 - Spektrum Dx6i, Futaba T8fg - T-Rex 500 esp Beastx
ciuffo78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 11, 18:18   #1662 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Provato la bestiolina dopo le regolazioni suggerite dal GRANDE, e sempre disponibile Egidio........
ora mi trovo veramente bene........
Grazie Egidio, e grazie anche a Sescot.......
Vecchio 02 gennaio 11, 20:04   #1663 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Immagini: 1
Originalmente inviato da elicoberna Visualizza messaggio
sapete se la nuova microbestia va bene anche sui multipala?
Sì, va bene anche sui multipala. Al momento bisogna fare la fase del rotore meccanicamente, ma appena uscirà il software per il PC si dovrebbe poter "fasare" dal Microbeast.
Ciao.
Egidio
"Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.)
egicar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 11, 20:12   #1664 (permalink)  Top
L'avatar di xfile69
Data registr.: 27-01-2006
Residenza: Prov. di Bergamo
Oggi primo problema con Beastx ..... lo uso da giugno sul trex 600 nitro
e ho aggiornato a V2.0 appena uscita ......
tutto ok fino ad oggi
non ho capito il motivo .... accendo l'impianto e il Beastx lampeggia rosso a non parte ....
è la prima volta che mi succede .
Poi ho spento e riacceso e ha ripreso a funzionare correttamente ...... idee ????
Paolo--http://paolomagni.altervista.org
xfile69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 11, 20:16   #1665 (permalink)  Top
L'avatar di AlexTG
Data registr.: 02-04-2007
Residenza: Genova
Originalmente inviato da xfile69 Visualizza messaggio
Non è che non gli hai fatto fare l'inizializzazione con elicottero orizzontale e soprattutto immobile?
AlexTG non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 11, 20:20   #1666 (permalink)  Top
L'avatar di xfile69
non penso ..... però col freddo che faceva magari tremmava pure il modello , non solo le mia mani ....
se può essere un problema di vibrazioni in fase di accensione .... farò dei test , grazie
Vecchio 02 gennaio 11, 20:31   #1667 (permalink)  Top
L'avatar di AlexTG
Residenza: Genova
Potrebbe anche essere stato un problema di temperatura, se faceva davvero tanto freddo ed era la prima accensione, a non far inizializzare correttamente i sensori. Ma la causa prima è lo spostamento dell'unità durante l'inizializzazione.
Vecchio 02 gennaio 11, 22:45   #1668 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Immagini: 1
Se l'elicottero passa da un ambiente caldo ad uno molto freddo, è meglio lasciarlo "acclimatare" almeno per una decina di minuti, prima di alimentarlo elettricamente.
Le cause di una mancata inizializzazione sono sostanzialmente due:
  1. problemi con il segnale (dipendono dal sistema TX/RX)
  2. problemi con i sensori (dipendono dallo stato dei sensori)
Se l'elicottero viene mosso durante l'inizializzazione, la stessa fallisce.
Vecchio 03 gennaio 11, 10:18   #1669 (permalink)  Top
L'avatar di Stealth
Data registr.: 24-10-2008
Residenza: Sondrio
Originalmente inviato da sescot Visualizza messaggio
Servi digitali? I trimmer sul 450 vanno abbassati mentre sul 500 vanno bene come arriva. Non è che li hai abbassati? A me è andato subito, al primo volo, salvo poi affinare alcune regolazioni ma al momento i trimmer sono invariati.
servi digitali align 510
i 3 potenziometri sono orizzontali, come anche quelli del 450 (servi align 410)
Stealth non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 11, 10:18   #1670 (permalink)  Top
L'avatar di elicoberna
Data registr.: 11-03-2005
Residenza: Modena
Originalmente inviato da egicar Visualizza messaggio
Ciao.
Egidio
Grazie mille egidio
elicoberna non è collegato   Rispondi citando
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! RRRappy50 Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 7268 15 aprile 24 14:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:14.
