Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 25 aprile 10, 01:38   #431 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
il gyro del flymentor è abbastanza penoso.. alla fine funziona ma con troppe varibili nel setup che non si traducono in un buon giroscopio.. potendo scegliere su modelli che hanno lo spazio per mettere un gyro serio ci si evita tante complicazioni.
ne ho montato uno giusto stasera e dopo aver fatto qualche prova ho messo il buon vecchio futaba che è tutta un'altra musica.
  Rispondi citando
Vecchio 25 aprile 10, 22:01   #432 (permalink)  Top
Data registr.: 14-02-2010
Residenza: Bolzano
Originalmente inviato da wrighi Visualizza messaggio
*infatti costa quanto il flymentor completo
piccola sfuggita che mi ha fatto sorridere
RedLine non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 aprile 10, 21:43   #433 (permalink)  Top
Data registr.: 12-06-2006
Vendo o scambio kds flymentor 3D - padova
praticamente nuovo, provato e poi smontato.
Perfetto e funzionante con garanzia del venditore italiano.
Ho avuto : SJM400 C PRO, DF-37, DF-36,MINI-TITAN E325, 4#3b full brushless, MX-12 GRAUPNER,HITEC OPTIC 6.
Ora Ho : T-Rex Sport 450 + Spektrum DX6i.
mrdann1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 aprile 10, 21:59   #434 (permalink)  Top
Ciao Tommy
L'avatar di Tommystre
Data registr.: 15-10-2005
Residenza: Adro
Originalmente inviato da mrdann1 Visualizza messaggio
Credo tu abbia sbagliato sezione...
Tommy
Perchè tutte le risorse di ricerca di forme intelligenti di vita sono rivolte fuori dalla terra ?
Tommystre non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 aprile 10, 06:57   #435 (permalink)  Top
Data registr.: 24-10-2008
Residenza: alessandria
flymentor 3d
io ho fatto la stessa cosa
ciottambero non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 maggio 10, 23:43   #436 (permalink)  Top
L'avatar di afaccin
Data registr.: 22-02-2010
Residenza: Vicenza
Vendo o scambio flymentors 3d nuovo mai usato con scontrino d'acquisto del 30/04/2010.
Contattatemi in privato
afaccin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 maggio 10, 19:20   #437 (permalink)  Top
L'avatar di MaoHKT
Data registr.: 17-03-2010
Residenza: Phuket
Invia un messaggio via MSN a MaoHKT
Ciao ragazzi, finalmente ieri , dopo 1 mese, e' tornato il mio kds 450 con FM montato, ma purtroppo non mi ha rimesso nella scatola il cavetto per il collegamento usb.....
avevo chiesto di settarlo ma dai primi test e il voletto di prova mi pare che non funzioni... nel senso:
1- ho notato, come da altri gia' scritto, che e' un po restio alla partenza, bisogna conn-disconn molte volte la batteria prima che si attivi ed appena lo fa: i 3 servi del piatto iniziano ad oscillare costantemente !!!
avendo uno switch a sole 2 vie posso passare da spento a positioning (anche se non ho mai visto il led verde attivo, solo lampeggiante) quindi desumo che il sensore ottico non funzioni correttamente... e se disattivo il movimento dei servi si stoppa.
ho provato in volo con FM attivo e i sevi oscillanti e mi pare che il sistema non bilanci nulla... risponde ai mie comandi della radio ma non bilancia...
purtroppo non ho il cavetto per vedere i settaggi, ma magari qualcuno sa gia' dirmi qualcosa...
CIao e grazie Mauro
MaoHKT non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 maggio 10, 19:34   #438 (permalink)  Top
L'avatar di METEOR
Data registr.: 20-01-2008
Residenza: MI | PV | AC LODI: 220 feet - N45.13.1 E009.28.1
Immagini: 45
leggendovi, mi sovviene che questo accrocchio ha un sacco di problemi: hardware/software, meglio restare su Helicommand (se la finanza permette) anche se over price
mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED |T-REX 600E AGUSTA 109|T-REX 600 DFC!MINITITAN MD500| VARIO JET RANGER DJI WKH |GOBLIN 700 KSE BD3SX| E-FLITE VTOL!DJI F550-NAZA|SKY STRIDER| T14SG |
METEOR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 maggio 10, 19:38   #439 (permalink)  Top
luigifaberi
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da METEOR Visualizza messaggio
confermo
  Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 10, 03:12   #440 (permalink)  Top
L'avatar di Winman
Data registr.: 16-05-2006
Residenza: Ragusa
Salve a tutti
Rispondo difendendo il prodotto in questione " FM"
Il flymentor non sarà al pari dei sui predecessori blasonati , ma di funzionare funziona bene .
Il suo software non ha alcun problema, l'unica cosa da fare e cercare di saper abbinare le sue impostazioni con quelle della radio, e fare prove sul campo capendo quali settaggi servono.
Il sensore non funziona al massimo in qualche condizione. es: 1) poca luminosità
2) il tipo terreno che deve andare a scansionare. 3) la posizione dove deve andare installato ed un corretto livellamento di esso con il terreno.
Per quanto riguarda la luminosità, più il terreno è illuminato (con il sole) più sarà la qualità del hovering. Altro fattore importante da tenere conto è il materiale di cui è composta la superficie da scansionare ( buono l'asfalto, la terra , l'erba. Non adatte le superfici di quarzo, i lastricati di cemento liscio, le piastrelle, o tutto ciò che sia troppo liscio ed anche lucido.
Per le prove che ho fatto il mio FM si comporta alla grande anche per la gestione della coda " a breve dei video di conferma" .
Per quanto riguarda la serializzazione del Fm all'accenzione dell' eli mi sono accorto che bisogna cercare di inserire in maniera decisa il connettore della batteria evitando quello scintillio tra i contatti in fase di connessione. Ma non basta ,bisogna anche cercare di tenere fermo il modello a terra quando si inserisce il connettore della batteria, evitando movimenti ed anche delle variazioni di luce per quanto riguarda il sensore.
Io faccio cosi ed il mio serializza subito come quello dei miei amici, hai quali ho dato questo consiglio e posso dire che tutti si sono trovati bene.
Con questo non voglio dire che debba essere questo il problema, ma a noi funziona ad un buon 98%. Poi ribadisco che può subentrare il fattore difettosità, ma buttarlo cosi giù non mi sembra giusto.
Il suo lavoro se settato a dovere lo fa discretamente, visto per quanto costa. Ma andare a spendere tutti quei soldi per un altra marca solo per andare a fare hovering mi sembrano soldi sprecati " viso che siamo in crisi".
Prima di condannare definitivamente l'imputato, cercate di trovare le prove giuste scavando a fondo, capendo - cercando - provando i settaggi giusti come ho fatto io, per poi ricredermi.
Un salutone a tutti
Winman non è collegato   Rispondi citando
Nuovo Flybarless E-Stabilizer, chi lo conosce? GabryTrex Elimodellismo in Generale 15 29 ottobre 08 11:51
stabilizer robbe unifrancesco Elimodellismo in Generale 5 15 novembre 07 18:15
Stabilizer Robbe Grimaldello Elimodellismo Motore Elettrico 2 05 novembre 06 18:07
Stabilizer Tommystre Elimodellismo Principianti 15 07 aprile 06 09:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:44.
