04 novembre 13, 20:49 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-03-2009 Residenza: S. Severino Marche
A questo punto volevo dare maggiore stabilità alla struttura ed eliminare le imperfezioni, l'unica soluzione valida che ho trovato è stata quella di ricoprirla di un sottile strato di stucco per legno, ecco come ho fatto: per prima cosa ho allungato la pasta con l'acqua rendendola più liquida e spalmabile poi ho cominciato a ricoprire la struttura. La spugna essendo molto assorbente ha permesso la penetrazione dello stucco conferendo una maggiore solidità, inoltre ho coperto tutte le imperfezioni rendendo la superfice uniforme. | |
04 novembre 13, 20:56 | #13 (permalink) Top | |
04 novembre 13, 21:04 | #14 (permalink) Top | |
Un altro particolare importante era da tenere in considerazione, la fusoliera doveva potersi aprire per favorire l'installazione della meccanica e la sostituzione delle LiPo. quindi bisognava pensare ad una liea di taglio che avrebbe mantenuto stabilità ma che allo stesso tempo fosse stata pratica, ho fatto un giro nel web per vedere come erano state pensate quelle in commercio ma la soluzione non mi piaceva e non mi convinceva, così ho pensato ad una soluzione alternativa... | |
04 novembre 13, 21:18 | #15 (permalink) Top | |
Ora bisognava creare un calco solido e resistente che avrebbe permesso la colata di resina senza subire deformazioni, la mia scela cade sul gesso, pronto in pochi minuti, sufficientemente solido e la possibilità di renderlo liquido cosi da farlo penetrare anche nelle parti più nascoste e scomode. Per contenere la colata ho costruito due scatole da sovrapporre aperte da un lato con del multistrato da 12mm. Le due metà misuravano il doppio della larghezza in modo da poter fare due blocchi. (Più avanti le foto illustreranno chiaramente il procedimento) | |
04 novembre 13, 22:00 | #16 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-10-2010 Residenza: bologna
05 novembre 13, 12:40 | #17 (permalink) Top |
| L'errore a cui mi riferivo è quello di unirla con colla vinilica e stuzzicadenti, oggi userei una colla a contatto (mastice da calzolaio Bostik-Pattex-Artiglio ecc.), hai presente..!? La vinavil è dura e difficile da tagliare, la colla a contatto rimane morbida e facilmente tagliabile..!
05 novembre 13, 19:46 | #18 (permalink) Top | |
05 novembre 13, 19:54 | #19 (permalink) Top | |
Bene, ora tocca all'altra metà..! Ho sovrapposto il secondo contenitore al primo poi li ho stretti con dei morsetti da falegname (ho fatto una leggera pressione, giusto per tenerli uniti). Sulla metà superiore ho praticato N° 6 fori per agevolare l'introduzione dell'impasto e per essere sicuro di riempirlo in tutte le sue parti. Le parti più scure che potete notare nella foto precedente sono le parti di grasso spray che ho utilizzato come distaccante. | |
05 novembre 13, 19:57 | #20 (permalink) Top | |
In pochi minuti il gesso asciuga e il risultato è questo: | |
AUTOCAD: sviluppo fusoliera da 3d a 2d | jedi89 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 9 | 02 marzo 10 12:04 |
una volta per tutte...FP evo30 | jaco-rc | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 08 gennaio 09 23:35 |
Una volta per tutte... | francolvr | Aeromodellismo | 2 | 13 novembre 06 22:27 |
