Vecchio 25 settembre 08, 12:38   #1681 (permalink)  Top
L'avatar di boccino
Data registr.: 07-08-2007
Residenza: roma
[QUOTE=greatfalcon46;1126394]ciao a tutti come vanno questi benedetti hovering?? riescono??
volevo porvi un quesito...qualcuno è riuscito a far funzionare il radiocomando del walkera con realflight??
Si ragazzi date dei consigli a tutti se siete riusciti nell'impresa, per quel che mi riguarda mi è rimasto solo il simu !!!
Io uso il cavetto autocostruito per l'utilizzo dell'ingresso mic.
Si accettano ogni sorta di consiglio, anche su i vari software da utilizzare.
Qual'è per voi il miglior simu in circolazione per il nostro ely dagli occhi a mandorla?
Walkera 22E 6Ch ---
Contatto skype --- boccino1973
boccino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 08, 16:19   #1682 (permalink)  Top
L'avatar di greatfalcon46
Data registr.: 22-09-2008
Residenza: Verona, Bardolino / Trento
oh ma com'è??? su questo topic non scrive più nessuno???
walkera 22e...una bestia da domare
http://www.scuoladelremo.it/
greatfalcon46 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 08, 11:57   #1683 (permalink)  Top
Question
ragazzi una curiosità...un bel pò di pagine indietro parlavate di cambiare la radio del nostro cinesino...qualcuno lo ha fatto?? che modello avete preso e come vi trovate?? per chi volesse cambiare radio che modello e che marca consigliate?
Vecchio 28 settembre 08, 12:12   #1684 (permalink)  Top
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
Originalmente inviato da greatfalcon46 Visualizza messaggio
E' un casino, non conviene farlo, dovresti procurarti 2 regolatori di tensione per motori brushled, poi arrivare alla rx.
Non conviene secondo me, resta con la radio originale, alimentala con 8 batterie stilo da 1.5 volts non ricaricabili e vedrai che non avrai nessun tipo di problema....
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 08, 15:25   #1685 (permalink)  Top
Originalmente inviato da AlexxZeta Visualizza messaggio
ti ringrazio per la tua risposta
ma se un domani volessi cambiare elicottero o costruirmi un aereo ne gioverei o butterei via i soldi comunque?? e un'altra cosa: cosa sono dei regolatori di tensione? (scusate la domanda niubba)
Vecchio 28 settembre 08, 16:40   #1686 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Semplicemente ti suggerisco di fare ancora pratica con il 22E,
Tienilo così com'è. Originale. Senza spenderci soldi sopra.
Poi un giorno,quando decidi di passare di categoria, inizi acquistando una buona radio con la sua ricevente.
Successivamente un bel kit di heli, ad esempio un trex, magari anche usato (sul mercatino si trovano ottime occasioni) ,accessoriato con un'elettronica di buona qualità.
Ed inizia a volare con quello.
E' chiaro che,come hai anzi detto, la radio è una spesa che generalmente si fa 1 volta sola, poi non ci pensi più...Per cui prendila buona.
Una bella futaba 9 canali ad esempio, potrebbe andar bene, poi stai apposto per un bel pò di anni....
Vecchio 28 settembre 08, 18:44   #1687 (permalink)  Top
ok capito comunque era più che altro per capire...casomai ci penserò su se mi costruirò un aereo o altrimenti col prossimo eli
Vecchio 29 settembre 08, 12:39   #1688 (permalink)  Top
ragazzi ho un problema col mio 22e
una settimana fa ho bruciato il rotore principale e così dopo aver comprato un nuovo motore uguale a quello originale ho montato il tutto e il motore gira che è una bellezza...purtroppo però dopo la sostituzione ho riscontrato un problema sul rotore di coda...da quando ho cambiato il motore principale l'elicottero appena aumenta di potenza per alzarsi comincia a girare su sè stesso in senso antiorario come se fosse una trottola...ho provato a trimmare tutto a destra e a portare lo stick tutto a destra ma l'eli continua a roteare
quale può essere il problema?
premetto che il giroscopio funziona (verificato con delle prove )
help me
Vecchio 04 ottobre 08, 15:24   #1689 (permalink)  Top
Data registr.: 18-09-2008
Residenza: Napoli
premetto che sto cercando di fare degli hovering con il mio walkera 22e.
Mi è arrivato ieri e ho fatto 6/7 voli e mi sta riuscendo abbastanza.
Volevo sapere se c'era possibilità di modificare la velocità del rotatore posteriore visto che anche con il trim sinistro rivolto verso desta l'elicottero tende a girare a sinistra.
Qualcuno sa dirmi qualcosa?
Ciao e grazie
FEd3ricO85 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 ottobre 08, 21:24   #1690 (permalink)  Top
L'avatar di Sherman
Data registr.: 05-09-2007
Residenza: Olevano Romano (RM)
Invia un messaggio via MSN a Sherman
Originalmente inviato da FEd3ricO85 Visualizza messaggio
Ciao e grazie
Ci sono due trimmer sulla centralina, uno è il gain e l'altro è il proportional. Devi agire sul proportional, che va a variare i giri del rotore di coda, permettendoti di aumentare o diminuire la controcoppia.
Nulla si crea e nulla si distrugge, tutto si trasforma!
Sherman non è collegato   Rispondi citando
Walkera 4: un consiglio ai principianti gquatro Elimodellismo Principianti 5 07 marzo 08 15:31
Incollare grandi superfici Robby Naish Aeromodellismo Principianti 4 01 marzo 07 10:09
Grandi marche L-GOLF Aeromodellismo Alianti 53 14 luglio 06 15:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:08.
