Vecchio 15 giugno 07, 23:04   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 21-05-2007
Residenza: salerno
Batteria in corto circuito??
raga ormai è noto che sia un pirla...
penso di averne combinata un'altra...
mentra saldavo i connettori alla batteria (11.1V a 3 celle) il filo positivo è andato in contatto con quello negativo ed ovviamente è uscita la scintilla...
che dite la posso buttare?? o è ancora utilizzabile??
Zizou non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 giugno 07, 23:39   #2 (permalink)  Top
L'avatar di zippoz
Data registr.: 07-10-2006
Residenza: Perugia
Se è stata una frazione di secondo secondo me non è successo niente.
Raptor 50....emm, no crack, Honey Bee King, Solaris, 1/2 Turmoil, 1/2 Twister, Blade 400, Belt CP Carbon, Xperience 500 DL, Trex 600 nitro.
Mia moglie ha già parlato con l'avvocato!!!!
zippoz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 giugno 07, 23:46   #3 (permalink)  Top
Residenza: salerno
ma posso provarla o rischio di mandare tutto in corto circuito - motore e regolatori connessi??
Vecchio 15 giugno 07, 23:48   #4 (permalink)  Top
L'avatar di falcorosso48
Data registr.: 09-02-2006
Residenza: CASTELGANDOLFO (Rm)
Fuochi d'artificio non sponsorizzati dalla Proloco !
Un'eventuale cortocircuito di tempo brevissimo (Inferiore al secondo ) non pregiudica sicuramente la integrita' delle celle .
Non c'e' nessun argomento, nessuna giustificazione che possa motivare ad un cane la sua reclusione a vita in un canile per il solo crimine di essere.... nato cane......
Diabro
falcorosso48 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 giugno 07, 23:51   #5 (permalink)  Top
Residenza: salerno
ok, assodato questo volevo sapere se provandola nn mi f... anche il motore ed il regolatore
Vecchio 16 giugno 07, 00:07   #6 (permalink)  Top
Allora io direi : Se hai un tester ( Strumento atto a misurare diverse grandezze elettriche ) misura la loro tensione totale ( Meglio ancora se ne hai la possibilita' misura la tensione di ogni singola cella . ) Se la tensione totale e' intorno ai 12 volt o giu' di li' o la somma della tensione delle 3 celle e' 12 V. non ci dovrebbero essere problemi .
Diabro
Vecchio 16 giugno 07, 00:14   #7 (permalink)  Top
Residenza: salerno
ok grazie proverò!
mi consigli un buon saldatore (come caratteristiche) per questi lavoretti?==
Vecchio 16 giugno 07, 00:23   #8 (permalink)  Top
Questione di gusti !!!! Personalmente con due risolvo la stragrande maggioranza di saldature da fare . Un Philips 20 Watt con interruttore per il raddoppio della potenza (Saldatore a resistenza con diodo ) E un saldatore comprato da Eldo a pistola (Saldatore rapido ) da 100 watt .
Diabro
Vecchio 16 giugno 07, 00:31   #9 (permalink)  Top
Dimenticavo!!!!! la riuscita di una buona saldatura per esperienza personale e' data da un 30 x 100 di esperienza e il restante 70x100 dalla qualita' della lega saldante ! Rigorosamente un 60/40 (60x100 Stagno e 40x100 Piombo ) Leghe con percentuali di stagno superiori sono ottime ! Diametro del filo 0,50 va' benone . Buon arrosto ......
Diabro
Vecchio 16 giugno 07, 01:14   #10 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Originalmente inviato da Zizou
a me è successo più di una volta, sempre senza conseguenze
...finora...
come cercare corto circuito jollyboss Circuiti Elettronici 3 04 gennaio 08 02:43
Corto circuito su mm2001 Metallo CNC e Stampanti 3D 17 26 settembre 07 23:53
Corto circuito si rovina sicuramente? dicio Batterie e Caricabatterie 19 27 novembre 06 10:22
Corto circuito ad una Lipo, che cosa accade? AlexxZeta Batterie e Caricabatterie 8 03 novembre 06 11:22
corto circuito! luca bianchessi Elimodellismo Motore Elettrico 6 11 giugno 06 11:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:32.
