| | #551 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 19-02-2007 Residenza: Vicino Milano
Già mi immagino l'eli che spegne il motore in volo perché non sente la portante, o che impazzisce all'improvviso mentre mi avvicino pieno d'amore a sistemare un uniball... L'unica sarebbe un buon interruttore a baionetta (per evitare di spegnimenti involontari), ma per il tempo che ci si perde e il costo, tanto vale togliere il quarzo e buonanotte! | |
| | #552 (permalink) Top | |
| Guest
Messaggi: n/a
Ad ogni modo occorre capire se l'MX12 può essere una radio da tenere "per tutta la vita"... | |
| | #553 (permalink) Top |
| Guest
Messaggi: n/a
| che vuol dire?
per chi è + ferrato di me in inglese... Tail Boom: Easton Arrows (archers' arrows, think Robin Hood) model 2213 xx75 or XX78 (xx78 is a harder aluminum but the xx75 works great and is harder than OEM shaft) ...The first number 22,is the od. in 64th of an inch -- 22/64 = .343 inch. ...Second number is wall thickness in thousands of an inch,in our case we want 13 .013 inch ...Thus .343 minus wall .026 = .317 or 8mm. The xx is arrow length and 75 or whatever is the hardness of the metal. Arrows should be around $6 each and you should be able to get two booms from one arrow. Reportedly available from WalMart even. Cut 14 and 1/4 inches in length. To assemble the shaft in the boom: Basically you use a tiny drop of ca to adhere the center bearing to the shaft then slide it in as an assembly and then inserting the outer bearings, dimpling them in. If necessary, you can used ca on one end of the tail drive shaft to adhere the gear but left the other one (octagon end) un'c.a.d. You probably shouldn't use any CA at all if not necessary. Che vuol dire? |
| | #554 (permalink) Top | |
Asta della coda: Le Frecce Easton (le frecce degli arceri, penserà Robin Hood) modelli 2213 xx75 o XX78 (xx78 è un alluminio più duro ma l'xx75 funziona alla grande ed è più duro dell'albero dell'OEM) Il primo numero 22, è il od. in sessantaquattresimi di pollice -- 22/64 = .343 di pollici. Il secondo numero è lo spessore della parete in millesimi di pollice, nel nostro caso, che desideriamo 13, .013 pollici Così .343 meno .026 delle pareti = .317 o 8mm. xx è la lunghezza della freccia e 75 o qualunque altro valore è la durezza del metallo. Le frecce dovrebbero costare intorno ai 6$ ciascuna e dovresti potere ottenere due aste da una singola freccia. Come riferito anche da WalMart. Tagliare 14 pollici e 1/4 di lunghezza. Per montare l'albero nell'asta: fondamentalmente usa una goccia molto piccola di ca (credo Cianoacrilato) per far aderire il cuscinetto centrale all'albero, fallo poi scorrere dentro per assemblarlo ed inserisci quindi i cuscinetti esterni, formando delle fossette. Se necessario, puoi usare ca (come prima) su un'estremità dell'albero di azionamento della coda per farvi aderire l'ingranaggio ma a sinistra, per l'altro (estremità ottagonale) un'c.a.d (non so cosa sia), probabilmente non dovrai usare affatto CA se non necessario. ...ehm... che vuol dire? ![]() ...usi le frecce per la coda dell'eli....?? Ultima modifica di 19lolito82 : 21 febbraio 07 alle ore 16:29 | |
| | #556 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 03-01-2007 Residenza: milano
cmq ti ringrazio tantissimo dell'oferta ma per ora non ho fondi. in ogni caso contando le spese di spedizione l'ho trovata anche a milano intorno ai 165... piuttosto date un occhio qui: http://www.rokemodell.de/x-int/gb/0_...rs,Anlagen.htm e qui: http://www.rokemodell.de/x-int/gb/pr...r/gr4722gb.htm frallaltro non ho capito perchè i prezzi cambiano a seconda della frequenza (cioè ok che una è più richiesta, ma non ha senso che questo influisca sul costo della radio)
| | #558 (permalink) Top | |
| Guest
Messaggi: n/a
| coda... Citazione:
| | #559 (permalink) Top | |
__________________ Ho chiesto alla mia psichiatra se le sembravo pazzo, lei ha risposto: 'No!', così l'ho lasciata andare. Ciao da: Ultima modifica di 19lolito82 : 21 febbraio 07 alle ore 18:00 | |
| | #560 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 10-03-2005 Residenza: Roma
Un saluto Riccardo | |
| Bookmarks |
| Club EAGLE 3D - Modifiche e Migliore Tecniche, Settaggi, Tips&Triks - foto/video | umbpan | Elimodellismo Principianti | 10 | 04 marzo 09 23:16 |
| Domanda Tecnica | kubo3 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 7 | 16 ottobre 07 02:45 |
| Domanda tecnica FF9 | usbanomanias | Radiocomandi | 16 | 21 maggio 07 16:51 |
| informazione tecnica del cb | lion89it | Aeromodellismo Principianti | 0 | 17 aprile 07 17:28 |
