| | #1381 (permalink) Top |
| User Data registr.: 19-03-2007 Residenza: Roma
![]() | Per eaglista.
Gironzolando in rete per tarare alla perfezione sto benedetto flybar....trovavo un esperto che in fondo al doc rispondeva (a un gerto gianfranco) sulla necessita di avere giri fissi per non rincoglionire il giro. http://www.agipress.it/lelicottero/info.html Approposito, un saluto a M@rcello.... bel sabato... peccato il vento. |
| | #1382 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 22-07-2006 Residenza: Genova
| | #1383 (permalink) Top | |
![]() | menomale che c'e' veleno30 Citazione:
apparte gli scherzi veleno30, io ritengo che si debba sempre imparare, anche nelle cose + semplici, in special modo per chi come me non e' molto che vola, nel procopter ci sono precchi leveraggi che partento dal piatto dritto e passo a 0 gradi si devono alineare, apparte il dicorso di centrare l'asta e tener diritti i paddles. E poi effettivamente qualcosa mi diceva che dritta era meglio..... | |
| | #1384 (permalink) Top | |
| Guest
Messaggi: n/a
no no no ma che dici.... ma si guardala bene che è storta.... no no... si mi sà di si... si è storta? te l'avevo detto che è storta! marco secondo te è storta stà flybar? avoja che n'à vedi che è storta... Ha! allora si è storta e mo là riaddrizzo! tiè! (piegandola con le mani!) Mi sembrava strano che vibrava tutto me sò perso nà vitarella della flybar... MAX: Mache te frega mettecene una da 2mm e vola! SIETE TERRIBILI!!!! tutti quanti.... più che un campo di volo sembrava un campo profughi!!!! Che ve possino... siete i migliori... BUONA PASQUA A TUTTI RAGAZZI! Ultima modifica di Eaglista : 08 aprile 07 alle ore 09:50 | |
| | #1386 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 22-02-2007
Credo che sia normale,perchè anche a me succede esattamente la stessa cosa... | |
| | #1387 (permalink) Top |
| Occhio all'antenna!!
Buona Pasqua ai "salvi" e agli "schiantati"... Io sabato (ahimè) ho fatto parte della seconda categoria! Sono andato a volare in un prato e, devo dire, producendomi in un hovering non esattamente preciso, ma costante... Fatto sta che a un certo punto l'eli si è allontanato di non più di 40/50 metri, ha cominciato a fare degli strani "sbacchettamenti" di coda, poi ha puntato di scatto il muso verso madre terra e.... Risultato: 40 eurozzi di danni! Ma a voi capita? A me è stato consigliato di non tenere l'antenna arrotolata ai pattini come originariamente "di scatola", ma di distenderla il più possibile. Anzi, addirittura mi hanno detto che, per le mezze seghe come me che non vanno oltre l'hovering, va benissimo anche lasciarla a penzoloni... Voi come avete risolto? Qualche foto vi va di postarla??? Grazie a tutti!!! |
| | #1388 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 03-01-2007 Residenza: milano
| | #1389 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 25-02-2007 Residenza: Milano
ciao.... Onestamente, non credo di averci capito ancora molto.. Ti do i miei dati: Il mio Gear è su "Normal" (non reverse) Con la leva in basso (lontano da me) sono in AVCS, mentre con la leva verso di me (in Alto) sono in normal.. Questo l'ho capito, tenendo in mano l'eli e muovendolo a destra e sinistra.... Quando sono in "normal" le palette, correggono il movimento, ma poi tornano a "zero", mentre in AVCS, ruotando l'eli lentamente a destra e sinistra, le palette aumentano, prima da un lato (se giro a destra), poi dall'altro (se giro a sinistra)... e tornano a "zero" se torno nel punto in cui ero partito prima di fare destra e sinistra.. I valori che ho su Gear sono: UP: +56 Down: -80 ..... Calcola che ho le pale in carbonio che sono leggermente più piccole di quelle in balsa....... Questa cosa, mi ha fatto "perdere" circa 20 "punti" di guadagno sul gyro.. Con le vecchie pale (quelle in balsa più lunghe) in AVCS ero a UP:+76.... Ora UP: +56.. CMQ i Gyro, per ora, per me, sono un mistero... Lo stesso Gyro l'ho montato sul MINI TITAN.... e non riesco ad usarlo in AVCS, ma solo in Normal... Boh.........?????? | |
| | #1390 (permalink) Top | |
Ok Tony.... Peccato.... Sarà per il prossimo Week.. Ciauzzz | |
| Bookmarks |
| Club EAGLE 3D - Modifiche e Migliore Tecniche, Settaggi, Tips&Triks - foto/video | umbpan | Elimodellismo Principianti | 10 | 04 marzo 09 22:16 |
| Domanda Tecnica | kubo3 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 7 | 16 ottobre 07 01:45 |
| Domanda tecnica FF9 | usbanomanias | Radiocomandi | 16 | 21 maggio 07 15:51 |
| informazione tecnica del cb | lion89it | Aeromodellismo Principianti | 0 | 17 aprile 07 16:28 |
