| | #1271 (permalink) Top |
| User Data registr.: 20-12-2006
| Coda
Ho fatto quesi due video per comprendere e condividere il funzionamento della mia coda: video1 video2 Come lo vedete? Saluti Tozza
__________________ Non si smette di giocare perchè si diventa vecchi, ma si diventa vecchi perchè si smette di giocare! [anonimo] |
| | #1273 (permalink) Top |
| User Data registr.: 16-09-2006
[QUOTE=Aleely è rifrito a Eaglista ma io te la rigiro a te!! Sabato ti aspettavo al campo, aspettativa da te delusa Ci siamo schiantati tutti ( o quasi ), chissa' forse era la volta buona anche per te', e se non lo fosse stata avresti almeno sentito quell'orrendo rumore che fa' l'ely quando per la forza di gravita' cade. Consiglio a tutti di controllare il motore dell'eagle, mi si è aperto in volo!! Ho risolto adesso forandolo in testa con una punta di 1,5 e mettendoci 2 viti.[/QUOTE] Ma sabato non ho detto mica che venivo Per sabato prossimo sono fuori...de testa Ma solo il sabato andate li? E la domenica? Comunque non macherà occasione, le pale di scatola ancora resistono anche se oggi ho preso quelle in carbonio. Per ora non le monto, questo fine settimana proverò il traslato muso coda fianco e mi sa che dovrò montarle, ho paura dei tarli dopo tutto sto tempo non è che mi si mangiano il legno? Aleely segui il mio consiglio, aggiungi un o ring per parte sullo spindle
__________________ Osservatorio Aranova |
| | #1275 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 03-01-2007 Residenza: milano
| | #1276 (permalink) Top |
| User Data registr.: 05-02-2007
| volo 3d con eagle
ragazzi ho un dilemma da porvi non riesco a trovare la posizione giusta delle pale quando sono in 3D (cioe col tasto alzato lato dx che il motore comincia a correre come un pazzo) ho fatto in modo che lely si alzi da terra quando il gas e perfettamente a meta della corsa quindi sotto la meta sono in negativo e sopra sono in positivo solo che quando va al rovescio fa fatica a fermarsi quando lo stic del gas e completamente giu praticamente e come se il passo non riuscisse a compensare la caduta in rovescio ho paura di avere dei giochi esagerati degli unibal che in volo normale funzionano bene e al rovescio e come se funzionassero la meta del dovuto a causa di gioco , puo essere! ho forse devo dare piu passo , pero ho provato ma l'eli si alza a fatica poi. ciao
| | #1277 (permalink) Top | |
| | #1278 (permalink) Top | |
un'altra cosa che puoi fare se non l'hai già fatto ( ma immagino di si) è mettere al massimo il potenziomentro che regola la corsa massima del passo (sulla radio di scatola è quello di destra) ulteriore ipotesi... non è che imperniato il tiranti del passo troppo vicino al servo? se così fosse hai meno corsa di quella che hai all'esterno della squadretta... il che risulta in una minore escursione del passo. spero di non aver detto cagate, ma credo che il problema potrebbe stare in una (o più contemporaneamente) delle ipotesi elencate ciaooo
| | #1279 (permalink) Top | |
Voglio chiarire un punto. La sensibilità del gyro l'ho messa su cmd7 che è un commutatore a manopola (identico a quelli per il pit e plt sulla radio orig.). Questo commutatore si puo settare in "imp. comm" in questo modo: |gir|comm7|+100% +100%| ora suppongo che senza toccare nulla avrò modalità normal quando il commutatore e tutto a sinistra e modalità AVCS quando il comm. è tuttto a destra. Al centro dovrebbe essere senza sensibilità (infatti quando è al centro e muovo la coda il servo di coda non si muove affatto). Quando accendo l'eli ho il commutatore tutto a sinistra (normal), poi prima di farlo partire porto il commutatore tutto a destra (AVCS). Sbaglio? @aranova Comunque nel video dove si vede l'eli girare ho fatto un po' di trimmaggi, l'eli si ferma pure ma appena muovo lo stick torna a muoversi piano piano.
__________________ Non si smette di giocare perchè si diventa vecchi, ma si diventa vecchi perchè si smette di giocare! [anonimo] | |
| | #1280 (permalink) Top | |
__________________ Osservatorio Aranova | |
| Bookmarks |
| Club EAGLE 3D - Modifiche e Migliore Tecniche, Settaggi, Tips&Triks - foto/video | umbpan | Elimodellismo Principianti | 10 | 04 marzo 09 23:16 |
| Domanda Tecnica | kubo3 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 7 | 16 ottobre 07 02:45 |
| Domanda tecnica FF9 | usbanomanias | Radiocomandi | 16 | 21 maggio 07 16:51 |
| informazione tecnica del cb | lion89it | Aeromodellismo Principianti | 0 | 17 aprile 07 17:28 |
