Vecchio 03 gennaio 07, 10:20   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 16-11-2006
Un nuovo problema mai trattato del df 4
Ritorno a porre la domanda visto che la cosa mi interessa particolarme e penso possa essere utile ai possessore di questo piccolo ely.
Di tanto in tanto mi succede che mentre mi diverto all'interno con il mio df4, docile come un agnellino, senza apparente motivo il motorino di coda subisce dei fuori giri anomali che fortunatamente durano non più di 2 o 3 secondi ma bastanti per far impazzire l'ely ed a farmi sudare nel riprenderlo per evitare brutte rotture. Ho pensato a spurie provenienti da pc, dai sensori dell'allarme dell'appartamento o da telefonini vicini, ma nulla di tutto ciò sembra influenzare l'ely. Devo dire che anche all'esterno, sempre vicino alla mia abitazione, ciò accade. Ho pensato che possa essere il lineare un po' spinto di qualche CB che trasmette intorno alla frequenza di 35 mega (anche se la loro dovrebbe essere la 27) o potrebbe essere qualche altra causa? Io ho anche cambiato il motorino di coda ma il problema persiste, ho cambiato anche la centralina, senza alcun risultato.Insomma sto impazzendo! L'ultima speranza, se voi non mi suggerite altro, sta nel cambiare la coppia dei quarzi, togliere i 35 e mettere su i 40. Che mi consigliate di fare? Grazie per la risposta (nella speranza che qualcuno prenda a cuore il mio problema).Giuseppe.
gquatro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 07, 10:24   #2 (permalink)  Top
Blackdam17
Guest
Messaggi: n/a
sempre risaputo
è da sempre risaputo che i dragonfly, o meglio, tutti gli elicotteri della walkera cos``i come escono dalla scatola, non volano, o si staccano dal suolo x poi schiantarsi. il df4 ha il problema del motorino di coda che si surriscalda, e come tutti i df, becca piu interferenze che segnali della radio. Oltretutto dopo neanche 10 metri di distanza l'eli non riceve piu segnali...
  Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 07, 11:05   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 15-05-2006
Residenza: Chiasso - Svizzera
mi accollo anchio chiedendo, visto i risaputi problemi dell'elettronica del df4, se sia possibile montare una centralina da far funzinare con altre radio, tipo la futaba 7ch.
PS: una centralina 4in1, senza dover prendere gyro e mantenendo i motori originali (ho visto sul forum una recensione di una centralina con il df4 in cui si montava un giroscopio e due motori burheless, ma non intendo una cosa simile!!)
LeLe83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 07, 11:36   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Blackdam17
Grazie Blackdam17, purtroppo il difetto dei principianti è quello di non sapere molte cose e fra le tante io non ero a conoscenza di questa! Approfittando poi della tua cortesia, ti volevo chiedere: in un sito francese ho visto che vendono un kit chiamato maxdf4 o qualcosa di simile, è praticamente un df4 con telaio motore motorino di coda e centralina di buona qualità, ho visto le foto ed anche il video e devo dire che mi hanno impressionato favorevolmente, essendo io particolarmente legato a questo modello tolte naturalmente quei problemi di cui parlavamo. Sapresti dirmi in Italia qualcuno che lo tratta? Grazie e un saluto cordiale, Giuseppe.
Vecchio 03 gennaio 07, 20:48   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Emidio
Data registr.: 07-03-2006
Residenza: Grottammare (AP)
Immagini: 8
Originalmente inviato da gquatro
Continua a domare il DF04 come esce di fabbrica e al massimo monta una batteria ai polimeri per l'autonomia. Non mi stancherò mai di dire che è una ottima palestra e uno stupendo generatore di peccati e bestemmie ma qando ne esci vincitore sei in grado di affrontare un 6 canali con tranquillità
Auguri e non mollare
ps tempo fà stimai in 25 batterie scaricate prima di avere il minimo risultato apprezzabile
Emidio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 07, 21:56   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 06-11-2006
Residenza: Montagnana PD
Interferenze
Il consiglio che ti posso dare io dall'alto della mia esperienza "semestrale" con questo coso è quello di provare a cambiare il "tragitto" dell'antenna ricevente.
Ho infatti notato che facendola passare vicino a certi punti dell'eli, come il motore o i cavi che portano la corrente al motorino di coda, la ricevente impazzisce. Tieniti più lontano che puoi dai suddetti e troverai certamente un miglioramento.
Che poi gli apparati radio dei Walkera siano delle m.... è vero ma con quello che si spende non si possono certamente avere pretese maggiori!
fulcrum non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 07, 15:56   #7 (permalink)  Top
Interferenze sull'elettronica del df4
Io oltre al df 4 ho anche un df 36 di scatola e quindi molto limitato, ma certamente superiore a al df 4 ed anche se mi trovo bene anche con il 36, limitatamente ai problemi che tutti conosciamo legati all'elettronica Walkera, ho un debole per il df 4, forse perchè è stato il primo ely. Provo molta soddisfazione quando riesco a farlo volare, specialmente all'aperto anche con qualche piccola folata di vento, perche è come domare un piccolo cavallo pazzo. E' appunto per questa simpatia che vorrei trovare in Italia il kit che ho visto in un sito francese chiamato maxdf4.
L'ely , pur rimanendo con le stesse caratteristiche, ha una buona elettronica, motore centrale e motorino di coda di gran lunga superiori agli originali, la forma del telaio migliorata, molto più robusti il carrelo e l'abitacolo per una buona li-po che dovrebbe assicurare una durata di volo di circa 20 mn. Vi ringrazio per i Vs. consigli che condivido pienamente, difatti mi sono accostato a questo hobby in maniera molto graduale e prima di arrivare ad un Trex, penso che passerà ancora molto tempo. Comunque se qualcuno conosce qualche rivenditore in Italia che tratta questo kit mi farebbe cosa gradita se me lo comunicasse, in quanto lo acquisterei subito.
Vecchio 04 gennaio 07, 23:34   #8 (permalink)  Top
Interferenze sul motorino di code del DF4
Originalmente inviato da fulcrum
Ti devo ringraziare per questo consiglio perchè ho risolto alla grande il mio problema. Ho isolato il primo tratto d'antenna, quello che parte dalla centralina per circa 5 cm. facendolo passare dentro un tubicino di carbonio che ho attaccato alla centralina con una punda di attack in direzione lievemente obliqua verso il basso quindi il filo l'ho attorcigliato alla parte inferiore del carrello lasciando circa 10 cm. in direzione orizzontale verso prua allontanando cosi' l'antenna da tutta la parte elettronica. E' sorprendente vedere volare un'altro elicottero docile, tranquillo e soprattutto il motorino di coda funziona egregiamente, sensibilissimo ad ogni minimo spostamento da me imposto. Insomma mai avrei pensato che con una soluzione simile potevo risolvere un problema che sembrava isolubile. Grazie ancora.
Problema con Motore modified nuovo! Benia Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 12 20 agosto 07 22:16
lo so,l'avete trattato mille volte!! cisguazzo Elimodellismo Principianti 40 09 luglio 07 10:25
walkera 5v8 NUOVO!!!...problema AIUTO! snoopy80 Elimodellismo Principianti 4 07 giugno 07 09:29
problema con motore nuovo salvodj Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 22 16 maggio 07 01:37
Nuovo problema DF36 (video) Fudo78 Elimodellismo Principianti 11 11 gennaio 06 23:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:54.
