24 ottobre 17, 12:34 | #301 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 10-05-2008 Residenza: Roseto (TE)
Tutte le nuove radio hanno un range tale che non te ne devi preoccupare. E, comunque, tu ci volerai A VISTA, intesi ?
__________________ Oxy 5, Logo 600SX | |
24 ottobre 17, 13:46 | #302 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-08-2011 Residenza: Arce FR
era per sapere se a 100 metri mi cade per terra ahahaha e pure per sapere fin dove posso arrivare in fpv (quando costruirò un sapr, cioè fra parecchio tempo )
__________________ Per aspera ad astra! Prima o poi volerò bene! kds 450qs | |
24 ottobre 17, 15:25 | #303 (permalink) Top | ||
A buon intenditor...
__________________ Oxy 5, Logo 600SX | ||
24 ottobre 17, 18:17 | #304 (permalink) Top |
| bhe...non abito in città...abito in campagna..quindi non vedo che danni potrei fare a cadere in fpv, al massimo non lo trovo o lo ritrovo abbracciato ad una pianta...
24 ottobre 17, 19:15 | #305 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-05-2017 Residenza: Terni (TR)
Riguardo la radio la Futaba T6K con il firmware V2 ha 8 canali e presa nuova con garanzia italiana è pienamente nel budget che cerchi. I modelli superiori li trovi nel mercato dell'usato a prezzi paragonabili. Inviato dal mio MI 5s utilizzando Tapatalk
__________________ SAB Goblin Kraken 700 -- SAB Goblin 700 Competition Volantex Lanyu 747-4 Trainstar 1.4M drone MJX Bugs 5W 4k | |
24 ottobre 17, 20:04 | #306 (permalink) Top | |
Bhe, ottimo allora, trovato la T6K a 230 spedito (su Jonathan), mentre la T8J a 240 sul sito futaba, non so quanto si paghi di s.s. E quanto tempo ci mette ad arrivare, però se la differenza sono 10-20 euro, allora fine penso mi convenga prendere direttamente la T8J, poi non so, parlo da profano. Cordiali saluti
26 ottobre 17, 14:25 | #307 (permalink) Top |
Radio ripartita! Erano i contatti del pacco batteria che si erano allargati! In pratica una cavolata che però non avevo visto la prima volta ahahah Stasera provo a vedere se vola, ma ormai credo di sì poiché il problema era il giro che corregge a al contrario. Come sempre, grazie al vostro aiuto. Grazie ancoraa Cordiali saluti
26 ottobre 17, 23:22 | #308 (permalink) Top |
Elicottero provato...problema di rotazione eliminato Però lo sento molto più instabile di prima. Non so...lo sento che 'traballa' e ogni tanto si gira e incanta da solo. Ora... Chiaro che i pollici non ci sono/ce ne sono pochi, e magari sono io che non sono capace di essere reattivo quanto l'elicottero, però dall'ultima volta lo sento più instabile... Ma almeno vola ahaha Cordiali saluti
27 ottobre 17, 09:11 | #309 (permalink) Top |
più instabile ? hai cambiato setup da radio ? ma quindi la radio mo funziona ? Poi, a livello meccanico, ci diresti esattamente quali parti hai sostituito ?
27 ottobre 17, 11:00 | #310 (permalink) Top | |
No... Non ho toccato setup dalla radio. Si... La radio funziona. Ho sostituito lo slide di coda (quel coso ad angoletto retto che muove su e giù il piatto di coda) e ho sostituito la testa di coda...quella dove si attaccano le pale di coda. Riprovato oggi.. Vola abbastanza bene, ho fatto anche un video, che tra qualche ora posterò, solo che alla fine mi ha chiappato un colpo di vento, la prima volta l'ho ripreso per miracolo perché avevo la coda a me, la seconda volta invece si è rigirato (e cercando di riprenderlo non ruotava) e quindi si è schianto Nessun danno, solo un servo del piatto sgranato e una vite che si è cacciata dalla testa, e una pala ammaccata... La cosa bella è che cadendo sulle pale, non si sono spezzate ahahah si sono girate e basta, però una si è ammaccata...quindi la cambio.
Regolazioni coda 450 | darkfener | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 30 aprile 09 11:59 |
Passo asimmetrico Trex 450 XL CCPM | pallmall73 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 15 marzo 07 09:16 |
Align T:REX 450 xl CCPM | berry87 | Elimodellismo Motore Elettrico | 43 | 27 novembre 06 22:57 |
T-REX 450 XL ccpm | fffeeerrrdddyyy | Elimodellismo Principianti | 1 | 14 luglio 06 20:41 |
