| | #12 (permalink) Top |
| User Data registr.: 09-05-2012 Residenza: Trieste
| Non è poco. Procurati un pezzetto di plastica di spessore simile alla pala, ci ritagli un pezzo un pò più grande di quello mancante e con lima o carta di vetro aggiusti i bordi della sbeccatura della pala e della toppa fino a farli combaciare. Incolli sulla pala con cianoacrilato denso (Attack Power Flex Gel, per esempio) la toppa e, dopo che la colla ha fatto bene presa, pareggi con la carta vetro sia in sagoma che in spessore.Tiene fino alla prossima botta (da evitare).
__________________ ELI:mCPX,SoloPro228A,V911,E160#AEREI:ApprenticeS15 e,CESSNA400Corvallis,TurboTimber1,5m,RareBEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF RescueBoat,Airboat tattica,HovercraftGriffon2000TDX,PT-109,LCM-3,rimorchiatorePaterson#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8,FLYSKY FS-GT3B. |
| | #13 (permalink) Top |
| User | Guarda questo video e poi dimmi...il tuo elicottero è proprio quello che si vede...? Nella confezione del tuo elicottero, come si vede nel video, ci dovrebbe essere un set di pale(non si chiamano eliche...![]() ) di ricambio da te è presente ?
__________________ Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS. |
| | #14 (permalink) Top |
| User Data registr.: 09-07-2015
Il link me lo sono fatto io in officina oggi. Ora c'è il problema che non decolla ed ho visto che la corona delle eliche superiori è senza uno o due denti, potrebbe essere quella la causa? Praticamente si alza di 5 mm e poi basta, non va su di più. L'elicottero è lo stesso comunque e le pale( ) le ho già cambiate!
| | #15 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Dicci di più su come hai ricostruito il pezzo rotto... E una cosa che richiede macchinari speciali ? Hai forse una stampante 3D ? ...![]() PS: ho contattato la Mac due che vende anche prodotti Motorama e senza entrare nei particolari ho chiesto se ci sia un modo per acquistare dei ricambi per il tuo modello di heli...ti faccio sapere cosa mi rispondono... Nel frattempo l'ideale sarebbe trovare un modello dalle caratteristiche simili...spesso questi modellini di heli italiani non sono altri che modelli cinesi rimarchiati ...venduti cioè con un altro marchio...
__________________ Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS. | |
| | #17 (permalink) Top | |
O hai maltrattato la batteria (se è una litio polimeri), ad esempio ricaricandola subito dopo la scarica, quando è ancora calda, o scaricandola fino a che l'elicottero non si muove proprio più o lasciandola carica per lungo tempo (settimane, mesi) oppure i motori sono usurati. Quelli ha spazzole hanno vita breve, penso tra le 10 e le 20 ore effettive di volo (basandomi sui miei modelli).
__________________ ELI:mCPX,SoloPro228A,V911,E160#AEREI:ApprenticeS15 e,CESSNA400Corvallis,TurboTimber1,5m,RareBEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF RescueBoat,Airboat tattica,HovercraftGriffon2000TDX,PT-109,LCM-3,rimorchiatorePaterson#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8,FLYSKY FS-GT3B. | |
| | #19 (permalink) Top | |
Riguardo alla batteria dipende se è una lipo (litio polimeri) od una ioni di litio (Li-Ion) e, nel primo caso, se l'hai strapazzata come ho scritto. Sono comunque ipotesi, nelle riparazioni qualche volta si va per tentativi, compatibilmente col costo dei ricambi.
| Bookmarks |
| Problema pezzo rotto albero motore | EddardStark50 | Elimodellismo Micromodelli | 12 | 27 novembre 14 23:33 |
| Pezzo rotto | Fresh | Automodellismo | 14 | 26 gennaio 12 22:49 |
| problema con pezzo di ricambio!! | marangone | Radiocomandi | 15 | 27 ottobre 10 19:21 |
| Ho rotto un pezzo del giroscopio, ci sono i ricambi? | searchworlds | Elimodellismo in Generale | 6 | 19 dicembre 09 23:41 |
| Help: pezzo rotto 22E | odla64 | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 30 maggio 06 14:04 |
