Vecchio 01 giugno 06, 01:18   #21 (permalink)  Top
L'avatar di kiriku79
Data registr.: 24-02-2006
Residenza: Napoli Fly Hard Model Club
Invia un messaggio via MSN a kiriku79
Ammirate.....hehe
Ecco il mio bimbo!!
Ki va piano va sano e va lontano....
Ultima modifica di kiriku79 : 08 ottobre 08 alle ore 11:00
kiriku79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 giugno 06, 01:38   #22 (permalink)  Top
L'avatar di Nikos
Data registr.: 04-11-2005
Residenza: Como
Invia un messaggio via MSN a Nikos
Molto bello kirikozzo!Ma la coda..da dove salta fuori???Però che batterie ci metti?io con le 1350 mah,sono in perfetto equilibrio,ma sono al massimo della punta della cappottina...con tanto peso sul culo sarà molto sbilanciato..e+delle 1350,massimo 1500 non ci sta + nulla,poi diventa masochismo!!!
---Dji f450 Naza v2 - Stampede 2wd - losi micro t - losi micro sct - wing z84 /---
Non ci sono percorsi più brevi da fare,c'è la strada in cui credi e il coraggio d'andare!!
Nikos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 giugno 06, 01:46   #23 (permalink)  Top
Anke io 1350 e 5 grammi di piombino adesivo sulla punta della ricevente
P.S.
La coda in alluminio pesa meno di quella in fibra.!.!
Vecchio 01 giugno 06, 11:04   #24 (permalink)  Top
Data registr.: 31-03-2006
doppio motore di coda
il secondo motore va montato in serie con il primo? in che cosa migliora la vita del motorino visto che la velocità per contrastare l'anticoppia è sempre la stessa?
albatros non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 giugno 06, 11:53   #25 (permalink)  Top
L'avatar di Nikos
Residenza: Como
No,si monta in parallelo.Il doppio motore aiuta in anticoppia perchè:
1-due motori spingono di più di uno
2-a parità di rotazione dell'elica i 2 motori girano alla metà di quanto ne girerebbe uno singolo
3-con 2 motori si prolunga la vita degli stessi,perchè facendo ognuno metà dello sforzo che devono fare stanno+ freddi e si consumano meno le spazzole.
Vecchio 01 giugno 06, 12:49   #26 (permalink)  Top
L'avatar di confuso
Data registr.: 06-02-2006
Invia un messaggio via MSN a confuso
Originalmente inviato da Nikos
Grazie!Ah,confuso,per la rx ora sono apposto,grazie lo stesso....
Scusa ... ma il proprietario del negozio che ti dicevo è andato in vacanza e non sono passato piu' .... scusa ancora ma sto incasinatissimo col lavoro ...
Confuso - Che confusione ... parliamone !
- Esky CP2
- Thunder Tiger MINI TITAN E325
confuso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 giugno 06, 13:01   #27 (permalink)  Top
L'avatar di gotosan
Data registr.: 10-03-2005
Non credo, in quanto il pignone rimane lo stesso pertanto i giri non variano ma solo lo sforzo che viene ripartito tra i due motori
Un saluto
Riccardo
gotosan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 giugno 06, 13:57   #28 (permalink)  Top
L'avatar di Nikos
Residenza: Como
Tranquillo confuso,ho già risolto,grazie!
Bha,non so..io quando ho montato il doppio motore ho dovuto agire sulla vitina della 4in1,perchè effettivamente spingeva di+.Però c'è anche da dire che avevo cambiato un pò il passo.
Comunque,che ne prolunghi la vita dei motori è un dato scientifico.Qui nun ce piove!!!
Vecchio 01 giugno 06, 14:55   #29 (permalink)  Top
Effettivamente corona e pignone sono uguali e quindi gli giri sono sempre gli stessi ma anke io ho dovuto agire sul gyro dopo aver montato i 2 motori.
Sara' ke essendo in 2 la risposta ai comandi e piu rapida e piu costante......
Vecchio 01 giugno 06, 21:32   #30 (permalink)  Top
Data registr.: 26-12-2005
Bello non c'è che dire la coda di quel blu è molto bella ma ora tocca al carrello...
Act a fool non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 04:27.
