Vecchio 30 aprile 12, 20:03   #1 (permalink)  Top
L'avatar di salvatorecbr
Data registr.: 05-02-2006
Residenza: POTENZA
Invia un messaggio via AIM a salvatorecbr
ok credo che per volare in retro non ci voglia impostare idle lup giusto iniziero' con questo.. anche se i turnaut e i looping con il simulatore mi piacciono molto..... con il simulatore.....
grazie per i consigli....
una curiosita'.... ma nel fare i coni l'ely come cavolo fa ma mantenersi in verticale????
salvobike75
salvatorecbr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 12, 21:28   #2 (permalink)  Top
L'avatar di firedragon
Data registr.: 01-01-2009
Residenza: Padova(Mestrino) campo C.M.P.Trambacche
Invia un messaggio via Yahoo a firedragon
Originalmente inviato da salvatorecbr Visualizza messaggio
booh guarda...
firedragon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 maggio 12, 00:34   #3 (permalink)  Top
Residenza: POTENZA
da che base parto ad impostare le curve faccio piu' o meno come ho fatto per il passo positivo? I riferimenti sul manuale della casa sono una buona base di partenza? e poi per verificale bisogna portarlo in volo e stringere il culo quando lo capovolgo?
Voi come avete iniziato giusto per avere delle basi per partire...
salvobike75
Vecchio 01 maggio 12, 10:44   #4 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
come base di partenza su cui lavorare:
curva motore piatta o a "V" in "idle" (provala prima volandoci normalmente, salendo di quota e scendendo, devi sentire che l'elicottero "giri" bene, senza "intoppi" o sforzi)
curva del passo almeno +10° (fino a +12°) al massimo, e di almeno -6° per il 450 e non meno di 8° per il Raptor50
a centro stick 0° oppure anche +1° o anche +2° ma non di più
per l'esecuzione del looping devi saper fare bene gli otto e quindi saper richiamare l'elicottero in ogni posizione del naso
inizia ad eseguire i looping "sporchi" per prenderci la mano e anche le misure dello spazio che ti serve
se vai per gradi e usando il cerviello, andrà tutto liscio
inizierei decisamente con il 450 ...
p.s. presumo che il Raptor sia nitro, nel qual caso controlla bene che il serbatoio sia perfetto intendo negli sfiati e nel pescaggio
e ricorda di impostare opportunamente la curva del passo in Hold
Vecchio 01 maggio 12, 16:02   #5 (permalink)  Top
Residenza: POTENZA
scusa la mia ignoranza ma non so cosa sia la curva hold...... forse c'e' da fare ancora un po si apprendimento prima di andare oltre.....
salvobike75
Vecchio 01 maggio 12, 16:06   #6 (permalink)  Top
Residenza: POTENZA
mi sono informato la curva hold e' quella della della autorotezione.... ma non ho capito questa manovra a cosa serve....
salvobike75
Vecchio 01 maggio 12, 17:07   #7 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
sì, la curva hold del passo è una curva che viene selezionata quando inserisci l'hold, che ha due funzioni:
-blocca (se la funzione Hold è impostata regolarmente) il motore, ovvero negli elettrici inibisce il segnale che dal regolatore va al motore per dare gas. Viene quindi usata per approcciare all'elicottero con una certa sicurezza quando la batteria è collegata
-lasciando attiva tutta la parte elettrica, viene usata per l'autorotazione, ovvero una manovra mutuata dagli elicotteri veri quando il motore non è più in grado di sostenere l'elicottero, consentendo, se effettuata con la dovuta perizia, atterraggi per lo più senza danni (nel caso degli elimodelli dipende molto anche dalle dimensioni del rotore)
dunque è bene impostarla opportunamente, perché può servire. Normalmente è una curva a 45° quindi hai tutti negativi al minimo (troppi) e tutti positivi al massimo, con zero gradi al centro (se la regolazione dell'elicottero è corretta e simmetrica)
Eurocopter EC120 Metro Full-down Autorotation Aviezer Osterman SBD - YouTube
Autorotation - Landing a Helicopter without Engine Power - YouTube
l'energia delle pale libere di ruotare a bassa resistenza (passo negativo) viene convertita opportunamente in energia di sostentamento passando da incidenza negativa a positiva, che aumenta la resistenza e si traduce in una spinta verso l'alto
questo frena la caduta
Ultima modifica di rugrug : 01 maggio 12 alle ore 17:17
Vecchio 01 maggio 12, 16:59   #8 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
direi che è bene acquisire qualche info di più
apprendimento manovre 3d massimo67 Elimodellismo Acrobazia 1 05 maggio 07 10:03
Mode e apprendimento Fulvio76 Elimodellismo Principianti 8 08 febbraio 06 17:15
curva di apprendimento marsus74 Aeromodellismo Principianti 2 23 aprile 05 17:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:23.
