25 maggio 12, 13:12 | #511 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-02-2012 Residenza: Sicilia
per i palini mp te li spedisce lui direttamente | |
25 maggio 12, 14:00 | #513 (permalink) Top | |
lascia stare ora che va bene così, però, e questo è per doverosa informazione di chi legge, in un CCPM 120° i due servi laterali possono essere scambiati senza problemi quello che cambia però è lo schema di tutti i reverse quindi NON E' CORRETTO DIRE che sbagliavi perché non hai messo il ch1 al posto del ch6 e viceversa, ma perché non hai reversato correttamente i canali ti potrei dimostrare, volendo, che funziona perfettamente anche come li avevi prima se ti è andato tutto a posto, è solo per un caso fortuito, non certo perché hai fatto le cose giuste non ho nessuno spirito rimproverativo, è solo che non ha senso avere un elicottero a passo variabile e non imparare alcuni concetti, che all'inizio forse sono un po' duri da masticare, poi diventano polpi più d'un melone marcio
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
25 maggio 12, 14:03 | #514 (permalink) Top | |
NON si procede in questo modo ti ricordi il discorso "Ma tu per fare una torta, cuoci prima la farina da sola?" ecco, voglio dire che c'è un inizio logico e altre cose logiche a seguire tu arrivi in fondo, e poi "ooh " ti accorgi che qualcosa non va, e dici "mo' che faccio?" te l'ho già detto, e te lo ridico o impari con metodo, altrimenti un giorno ti annodi a tal punto che non capiremo più dove hai il pisello e dove la lingua ...
25 maggio 12, 14:27 | #515 (permalink) Top | |
hauahuahau questo nodo non accadrà mai nella mia vita comunque i passi sono -curva del passo FATTO -posizione fisica del comando del passo (collettivo) FATTO -radio (output canale Aile, Elev, Pitch, beninteso in un CCPM) FATTO -ricevente FATTO -servocomandi del piatto >< meccanica del piatto ???? -passo della pala CON I VECCHI SERVI ERA FATTO ho sostituito solo i servi. | |
25 maggio 12, 14:41 | #516 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-03-2006
Anche perchè se cambi servi, devi reimpostare anche tutta la meccanica. - montaggio fisico dei servi e impostazioni su radio nor e rev. - cablaggio completo dei cavi - STACCARE I CAVI MOTORE - impostare i 3 valori dello swash nel menu radio a + 50% - impostare curva passo e curva throttle 0- 50 - 50 - 50 - 100 - impostare trim sulla radio in posizione centrale e subtrim nel menu radio a 0 - accendere eli e radiocomando - mettere leva del gas a metà - inserire le squadrette in maniera tale che siano quanto più orizzontali possibili - cambiare i valori dei subtrim per affinare l'orizzontalità - fissare le squadrette ai servi (a questo punto puoi smettere di avere il gas a metà corsa) - modificare la lunghezza dei link per avere lo swash orizzontale lungo tutta la corsa. - misurare con il misurapasso, su entrambe le pale, quanti gradi hai in totale lungo tutta la corsa (sommare i valori assoluti del max e del min) - a questo punto se hai una corsa di almeno una ventina di gradi si può andare avanti Todo claro ? p.s. non dovrei aver scordato nulla | |
25 maggio 12, 14:44 | #517 (permalink) Top | |
ahuahua piu o meno siamo li basta che vi mettete d'accordo. | |
25 maggio 12, 14:46 | #518 (permalink) Top | |
tieni da parte il promemo per la prox volta, gli tornerà utile, crediamme !
25 maggio 12, 16:28 | #519 (permalink) Top | |
Quello che ti ha postato Rug è la sequenza elettronica/meccanica che fa il comando (diciamo la strada virtuale di cosa succede quando dai un comando). Quello che ti ho postato io la sequenza settaggio meccanico. | |
Problemi di configurazione Titan 450 | z3ro_cool | Elimodellismo Principianti | 4 | 09 novembre 11 18:35 |
coda titan 450 | paolo bonamoneta | Elimodellismo Principianti | 3 | 08 settembre 11 13:05 |
Problema titan 450 | bikermen | Elimodellismo Principianti | 5 | 07 agosto 10 00:37 |
