16 settembre 12, 21:48 | #1011 (permalink) Top | |
Moderatore Data registr.: 16-04-2007
[QUOTE=Luigi124;3391485] Citazione:
In alternativa ti suggerisco di acquistare un gy401 e vedrai che il problema della coda che drifta sarà solo un ricordo. Se invece non hai fondi volaci in questa maniera, è fastidioso ma è un ottimo esercizio.
__________________ "C'è una forza motrice più forte del vapore, dell'elettricità e dell'energia atomica: la volontà." Albert Einstein | |
16 settembre 12, 21:52 | #1012 (permalink) Top | |
[QUOTE=atomas72;3391510] Citazione:
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
16 settembre 12, 21:53 | #1013 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-02-2012 Residenza: Sicilia
in effetti sul biadesivo ci sarebbe da ridire... ho messo quello che forniscono loro di fabbrica ma per errore ne ho messo solo uno invece che due.... proverò anche questa... grazie
__________________ e poi uscimmo a riveder le stelle. Ultima modifica di Luigi124 : 16 settembre 12 alle ore 21:57 | |
16 settembre 12, 22:00 | #1014 (permalink) Top |
cosa intendi per tondino di ferro curvo. tipo quello che c'è nella foto di rug? ma se metto i palini piu corti influisco sulla sensibilità della coda? Può influire il fatto che non parte da una base piana ma terriccio con piccole buche e quindi eli leggermente inclinato? può dipendere dal fatto che ho dato poco anticoppia?anche se non tende sempre e violentemente a destra.(nel video si vede) il tk può influire? o dipende tutto dal giroscopio.
__________________ e poi uscimmo a riveder le stelle. |
16 settembre 12, 22:04 | #1015 (permalink) Top | ||
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | ||
16 settembre 12, 22:11 | #1016 (permalink) Top | |
Un cattivo tracking è fonte di vibrazioni, oltre che di rumore e pessima efficienza del rotore principale. Le vibrazioni sono nemiche dei giroscopi. Se metti palini piu corti influisci sulla superficie del rotore di coda (la sua efficacia) e non sulla sensibilità del giroscopio. Se volavi bene con palini più corti,comunque, rimetti quelli e vedrai che non dovrai allungare la pinna verticale.
16 settembre 12, 22:15 | #1017 (permalink) Top | |
ok grazie, le provo tutte metto il secondo biadesivo sotto il giro metto i palini corti aggiungo sostegno sotto la coda GRAZIE vi farò sapere.
__________________ e poi uscimmo a riveder le stelle. | |
16 settembre 12, 23:11 | #1018 (permalink) Top |
va bene questo? posso star tranquillo se lo acquisto qui? Turnigy Accucel-6 50W 6A Balancer/Charger w/ accessories IMAX B6 Charger/Discharger 1-6 Cells (GENUINE)
17 settembre 12, 07:39 | #1019 (permalink) Top | |
Problemi di configurazione Titan 450 | z3ro_cool | Elimodellismo Principianti | 4 | 09 novembre 11 18:35 |
coda titan 450 | paolo bonamoneta | Elimodellismo Principianti | 3 | 08 settembre 11 13:05 |
Problema titan 450 | bikermen | Elimodellismo Principianti | 5 | 07 agosto 10 00:37 |
