16 settembre 12, 18:00 | #1002 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-02-2012 Residenza: Sicilia
ci credo che la coda oscillava (un po) avevo la cinghia lenta ( si è allentata sola) l'albero giocava un palino era piu corto di mezzo centimetro (si era scheggiato) sistemato tutto... vediamo adesso che ne esce fuori.
__________________ e poi uscimmo a riveder le stelle. |
16 settembre 12, 19:50 | #1004 (permalink) Top | |
Moderatore Data registr.: 16-04-2007
Altrimenti vale la regola metallo --> metallo = frenafiletti medio.
__________________ "C'è una forza motrice più forte del vapore, dell'elettricità e dell'energia atomica: la volontà." Albert Einstein | |
16 settembre 12, 21:06 | #1005 (permalink) Top | |
ho testato l'eli con i palini nuovi e la cinghia tesa al punto giusto; ho notato che le oscillazioni sono diminuite notevolmente ed è rimasto solo un leggero gioco dell'albero inoltre tende meno a ruotare con la coda verso dx. come posso risolvere questo problema di rotazione? ho imparato a fare atterraggi morbidi ma qualche volta sbatto di coda. visto che vorrei volare sul cemento poichè ho un ampio spazio sotto casa, come posso evitare che i palini tocchino a terra e quindi il piegarsi dell'albero? metto un cartone parallelo alla coda in modo che si alza di piu? o metto i palini piu corti? un'ultima informazione per un principiante. oggi ho volato anche in presenza di vento a 15km/h e a 40cm da terra, non so come evitare che l'eli tutto ad un colpo si alza anche piu di un metro da terra destabilizzandomi un po e quindi cercare di farlo scendere "morbidamente" evitando atterraggi improvvisi. consigliate un modo o mi devo affidare alla pratica grazie
__________________ e poi uscimmo a riveder le stelle. Ultima modifica di Luigi124 : 16 settembre 12 alle ore 21:12 | |
16 settembre 12, 21:14 | #1006 (permalink) Top | |
[IMG] Uploaded with ImageShack.us[/IMG] due (senza bullone) [IMG] Uploaded with ImageShack.us[/IMG] tre (con bullone)[IMG] Uploaded with ImageShack.us[/IMG] [IMG] Uploaded with ImageShack.us[/IMG] [IMG] Uploaded with ImageShack.us[/IMG]
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
16 settembre 12, 21:14 | #1007 (permalink) Top | |
Per il problema del contatto dei palini di coda ci sono due soluzioni, palini più corti o deriva di coda verticale più lunga (o allungata con un tondino di ferro curvo). Se altri hanno ovviato in altri modi ce lo faranno sicuramente sapere.
16 settembre 12, 21:34 | #1008 (permalink) Top | |
[QUOTE=rugrug;3391444]uno due (senza bullone) tre (con bullone) grazie rug proverò anche questa. Citazione:
giroscopio gp780 la meccanica è precisa se non c'è vento non si muove minimamente. vibrazioni quasi assenti solo a bassissimi regimi ma praticamente impercettibili le pale sembrerebbero in tracking ma su questo non posso darti una certezza, so che è molto stabile. Può influire il fatto che non parte da una base totalmente piana ma terriccio con piccole buche e quindi eli leggermente inclinato? può dipendere dal fatto che ho dato poco anticoppia?anche se non tende sempre e violentemente a destra.(nel video si vede) ops dimenticavo ho l hula loop montato per quanto riguarda la coda, non trovo "pinna" piu lunga. vorrei capire invece cosa intendi per tondino di ferro curvo. tipo quello che c'è nella foto di rug? ma se metto i palini piu corti influisco sulla sensibilità della coda? quante domande GRAZIE PER L'ATTENZIONE
__________________ e poi uscimmo a riveder le stelle. | |
16 settembre 12, 21:38 | #1009 (permalink) Top | |
16 settembre 12, 21:47 | #1010 (permalink) Top | |
tante domande ma tu nessuna risposta...
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Problemi di configurazione Titan 450 | z3ro_cool | Elimodellismo Principianti | 4 | 09 novembre 11 18:35 |
coda titan 450 | paolo bonamoneta | Elimodellismo Principianti | 3 | 08 settembre 11 13:05 |
Problema titan 450 | bikermen | Elimodellismo Principianti | 5 | 07 agosto 10 00:37 |
