Vecchio 20 aprile 12, 01:26   #41 (permalink)  Top
L'avatar di Luigi124
Data registr.: 11-02-2012
Residenza: Sicilia
Originalmente inviato da Buddyclub Visualizza messaggio
Ilnafiletti è un collante per i filetti, per bloccarli. ( per le viti, bulloni ) servono per far rimanere fissa una vite metallica. Tutto li
come si applicano, e se volessi sostituire un pezzo riuscirei ugualmente a svitare le viti?
Luigi124 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 12, 01:30   #42 (permalink)  Top
L'avatar di Buddyclub
Data registr.: 03-04-2012
Residenza: BRESCIA
Originalmente inviato da Luigi124 Visualizza messaggio
scusate potete spiegare pure a me cosa sono i frenafiletti, perche si usano, come si applicano, e che fine hanno? grazie
È un tubetto di liquido denso, diventa gommoso ed evita di far allentare le viti con le vibrazioni, si poi svitanto ( facendo un po di forza in piu ) viene via la vite. Dipende da quale usi. Lo trovi in ferramenta o dai modellisti
Buddyclub non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 12, 01:32   #43 (permalink)  Top
Residenza: Sicilia
quindi finiti i set è consigliato svitare le viti e inserire i frenafiletti? quali sono le parti principali dove vanno applicati? quale tipo mi consigliate di acquistare?
Vecchio 20 aprile 12, 01:47   #44 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
si pulisce la vite con alcol, poi si bagna appena la punta della filettatura e si avvita
occorre aspettare un tre ore, prima di usare il pezzo, cioè di farlo funzionare, come nel caso di una parte rotante ad alta velocità
se usi quello a serraggio medio (blu) , nella quantità e con le modalità che ti ho detto, si svita
se ne metti troppo, devi scaldare la vite, e a volte non si svita
Vecchio 20 aprile 12, 01:52   #45 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
il lavoro lo puoi fare prima o dopo i settaggi, ma perché non farlo prima ?
le viti dove è necessario sono quelle metalliche che vanno nel metallo (in dubbio alcunem esempio quelle del motore) MAI in plastica !
quindi tutte quelle della testa, e inderogabilmente nell'alberino delle pinze, chiamato spindle o feathering shaft
uno dei migliori se non il migliore è la Loctite (media resistenza)
p.s fai troppe domande !
Ultima modifica di rugrug : 20 aprile 12 alle ore 02:00
Vecchio 20 aprile 12, 01:53   #46 (permalink)  Top
Residenza: Sicilia
ahauhauhau hai ragione, ne sto approfittando troppo della tua pazienza sono solo curioso, vorrei apprende il piu possibile.
Ultima modifica di Luigi124 : 20 aprile 12 alle ore 01:58
Vecchio 20 aprile 12, 02:00   #47 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
sono tutti uguali? o mi consigli una marca in particolare. devo applicarlo in tutte le viti?
NON sono tutti uguali
uno dei migliori è la gamma della Loctite
Loctite - Henkel
hai la 241, la 242, la 243
Vecchio 20 aprile 12, 02:04   #48 (permalink)  Top
Residenza: Sicilia
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
Loctite - Henkel
mi sa che dovevi aggiornare la pagina comunque grazie ancora una volta per i dettagli
Vecchio 20 aprile 12, 13:39   #49 (permalink)  Top
Residenza: Sicilia
ke ne pensate? si può montare sul 450?
KDS EBAR Flybarless System - X-CESS Hobby
Vecchio 20 aprile 12, 15:43   #50 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Immagini: 15
Si.......ma perchè??
Lo vuoi fare flybarless?
Se sei agli inizi eviterei!
saluti
laser02 non è collegato   Rispondi citando
Problemi di configurazione Titan 450 z3ro_cool Elimodellismo Principianti 4 09 novembre 11 19:35
coda titan 450 paolo bonamoneta Elimodellismo Principianti 3 08 settembre 11 14:05
Problema titan 450 bikermen Elimodellismo Principianti 5 07 agosto 10 01:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:29.
