Originalmente inviato da Luigi124 come si applicano, e se volessi sostituire un pezzo riuscirei ugualmente a svitare le viti? |
si pulisce la vite con alcol, poi si bagna appena la punta della filettatura e si avvita
occorre aspettare un tre ore, prima di usare il pezzo, cioè di farlo funzionare, come nel caso di una parte rotante ad alta velocità
se usi quello a serraggio medio (blu) , nella quantità e con le modalità che ti ho detto, si svita
se ne metti troppo, devi scaldare la vite, e a volte non si svita
