Vecchio 13 marzo 12, 15:00   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 15-02-2010
Residenza: Brescia
Info Gyro Gy520
Ciao a tutti.
Vorrei chiedere un informazione a chi conosce questo gyro.
Praticamente ho settato tutti i parametri,ma in condizioni di volo il led lampeggia di colore viola,e sulle istruzioni dice: offset dalla posizione neutra.Che vuol dire??Come si fa a passare al led rosso,ossia AVCS??
M.P.Racing non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 12, 19:05   #2 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da M.P.Racing Visualizza messaggio
Ciao a tutti.
forse dandogli l'input giusto dal menu della radio ... ???
Vecchio 13 marzo 12, 20:42   #3 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
Io ho la dx7eu,dove lo trovo qesto settaggio sulla radio??
Vecchio 13 marzo 12, 21:40   #4 (permalink)  Top
L'avatar di neviojay
Data registr.: 26-04-2011
Residenza: veneto
Ciao a tutti.
Ciao ma hai programmato correttamente il gyro? io ce l'ho ed è abbastanza semplice da programmare, se ti serve una mano dicci che ne discutiamo.
Allora, che tu lavori in AVCS (led rosso) o NORMAL (led blu) quando il giroscopio "sta correggendo" vedi dei lampeggi "viola" come da te esposto, quindi direi che sei in normale operatività..
Per switchare in normal/avcs dalla tua radio leggi il manuale nella sezione giroscopio, vedrai che troverai la risposta.. non avendo la tua radio potrei dirti una fesseria,quindi verifica quanto sto per dirti: dovresti avere un menù denominato "Gyro Sensing" dentro cui poter impostare le sensibilità per le modalità avcs e normal, che potrai "richiamare" mediante lo switch "Gear Switch", vale a dire che in base alla posizione di questo switch, imposti la sensibilità di uno e dell'altro mode, facendo in modo che il giro "vada" in avcs piuttosto che rate (sinonimo di normal)
L'incompetenza si manifesta con l'uso di troppe parole. E.P.
Ultima modifica di neviojay : 13 marzo 12 alle ore 21:44
neviojay non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 12, 21:56   #5 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Originalmente inviato da neviojay Visualizza messaggio
la Spektrum dx7 (versione eu) ha un menu gyro talmente "strano" che pur avendolo regolato varie volte, non riesco a fissarlo in mente (dovrò scriverlo, un giorno... MA non ho punta voglia !)
mi pare di ricordare che se vuoi uno switch commutabile devi utilizzare, diciamo sacrificare, la leva destinata all'Hold
poi sussisteva anche il "dubbio" se inserire lo spinotto del gain nel canale 5 (Gear) come nella maggior parte delle radio, dx6i inclusa, o nel canale 7 (Aux2)
Vecchio 13 marzo 12, 22:02   #6 (permalink)  Top
Residenza: veneto
no la leva dell'hold.. spero proprio che tu stia ricordando male!
piuttosto volo in rate
cmq se postate il codice della radio qui ci sono un pò di manuali: Manuals, Parts Explosions and Addendums: Spektrum - The Leader in Spread Spectrum Technology
Vecchio 13 marzo 12, 22:38   #7 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Ciao,oggi ho fatto delle prove,ed effettivamente il led viola lampeggia,ma nel momento che inizi a dare motore il led diventa rosso.Quindi credo funzioni correttamente.
Sulla radio il gyro e sullo switch dell'hold!!!ho provato in mille modi ma non trovo come spostare il gyro su un altro switch.
Vecchio 13 marzo 12, 22:47   #8 (permalink)  Top
Residenza: veneto
confermi quanto ha detto Ruggero a questo punto.
Se è come dice lui, allora imposta direttamente la modalità AVCS e lascia all'hold la sua funzione.. che è meglio
ma ha un codice prodotto che puoi trovare tra quelli del link che ho postato prima? così si spulcia il manuale..
Vecchio 14 marzo 12, 00:51   #9 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
tieni l'hold, e per il gyro "lavora" sul menu della radio (tanto quando hai finito non lo tocchi più, o non così frequentemente)
mi confermi / smentisci che la gamma valori del gyro va da 0 a 100 (%) ?
Mi occorre aiuto per GY520 gyro Futaba starflyer5 Elimodellismo in Generale 3 13 luglio 11 14:09
Gyro Futaba GY520 texwiller Elimodellismo Acrobazia 30 10 novembre 08 14:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:23.
