Discussione: Info Gyro Gy520
Vecchio 13 marzo 12, 21:38   #7 (permalink)  Top
M.P.Racing
Data registr.: 15-02-2010
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da neviojay Visualizza messaggio
Ciao ma hai programmato correttamente il gyro? io ce l'ho ed è abbastanza semplice da programmare, se ti serve una mano dicci che ne discutiamo.
Allora, che tu lavori in AVCS (led rosso) o NORMAL (led blu) quando il giroscopio "sta correggendo" vedi dei lampeggi "viola" come da te esposto, quindi direi che sei in normale operatività..
Per switchare in normal/avcs dalla tua radio leggi il manuale nella sezione giroscopio, vedrai che troverai la risposta.. non avendo la tua radio potrei dirti una fesseria,quindi verifica quanto sto per dirti: dovresti avere un menù denominato "Gyro Sensing" dentro cui poter impostare le sensibilità per le modalità avcs e normal, che potrai "richiamare" mediante lo switch "Gear Switch", vale a dire che in base alla posizione di questo switch, imposti la sensibilità di uno e dell'altro mode, facendo in modo che il giro "vada" in avcs piuttosto che rate (sinonimo di normal)
Ciao,oggi ho fatto delle prove,ed effettivamente il led viola lampeggia,ma nel momento che inizi a dare motore il led diventa rosso.Quindi credo funzioni correttamente.
Sulla radio il gyro e sullo switch dell'hold!!!ho provato in mille modi ma non trovo come spostare il gyro su un altro switch.
M.P.Racing non è collegato   Rispondi citando
