Vecchio 25 marzo 12, 21:44   #31 (permalink)  Top
L'avatar di Eagle366
Data registr.: 03-06-2011
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da Alino74 Visualizza messaggio
Il servo avrà gli ingranaggi rotti.... devi cambiarli ma se non li trovi cambia il servo...
Forse non mi sono spiegato bene... Sentivo grattatre gli ingranaggi principali cioe gear grossa collegata al pignone motore e gear piccola collegata all'alberino di coda...essendo tutto inscatolato non ho mai capito se era uno solo di questi o tutti a sieme che grattavano appassionatamente...., il tutto succedeva solo se davo stick timone immagino tutto a dx. Invece se non facevo questa cosa girava tutto alla perfezione. Questo test era fatto con pattini tenuti con le mani e naturalmente senza rotor hub e pale.... Smontando la scatola degli ingranaggi trovavo sempre della polverina argentata (proveniente dal pignone in alluminio) e quella nera residuo degli ingranaggi neri. Ai tempi mi fu consigliato di estendere i buchi di fissaggio motore per creare maggiore unione tra corona e pignone motore. Oggi con un pò d'infarinatura di elimoidellismo in più rispetto ad allora credo che non appena aumentavo la tenzione/sforzo sui palini di coda dando stick timone a destra gli ingranaggi slittavano/grattavano. Mai sentito nulla del genere ? Forse era normale perchè tenevo l'heli fermo con le mani ? ... Io per prima cosa penso di sostituire il pignone..sai consigliarmi un sito dove comprarne uno più resistente con lo stesso numero di denti se non minore dato che useremo un motore brushless( credo di aver letto che quando si usano i brushless si devono ridurre il numero dei denti del pignone ) o mi sbaglio ? Scusa se ti faccio tutte ste domande rispondi con calma e quando hai tempo ciao..
PS: Klamat in precedenza ha scritto: Cmq x i ricambi originali la vedo dura perche il modello è uscito di produzione da qualche anno e da quello che so la kyosho non produce piu elicotteri.
So che alcuni pezzi somo uguali all EOLO della ROBBE, ma forse i pezzimper un 500 o 550 si adattano?
Eagle366 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 12, 21:49   #32 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
colgo al volo questo post, con un ot non troppo ot:
Ultima modifica di Mach .99 : 19 ottobre 13 alle ore 21:22
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 marzo 12, 21:22   #33 (permalink)  Top
L'avatar di Alino74
Data registr.: 29-03-2010
Residenza: Palermo e dintorni
Originalmente inviato da Eagle366 Visualizza messaggio
Ho capito a cosa ti riferisci.
Io non ho cambiato il pignone in nessuno dei casi e gli eli volavano beme lo stesso.
Il problema potrebbe essere nella sede di plastica dell'asse della corona principale (sarebbe il buco che sta nel coperchio inferiore della scatola ingranaggi) che potrebbe essere allargato da vari sforzi. L'accoppiamento pignone corona deve essere ottimale, ed il regolatore deve avere un ottimo soft start in caso contrario scoroni.
Se non hai soft start puoi dare una rotazione con la mano al rotore e poi subito dopo allontanata la mano azionare il gas.
Ricordati che è sempre meglio zoppicare sulla giusta via che correre sulla strada sbagliata....
Alino74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 12, 18:40   #34 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
OK ...appena rimonto il tutto ti faccio sapere....ciao..
Vecchio 13 aprile 12, 15:58   #35 (permalink)  Top
L'avatar di AB109
Data registr.: 06-06-2006
Residenza: Chatillon (Aosta)
Smile Schweizer 300c
Originalmente inviato da klamath Visualizza messaggio
Ciao a tutti
Ho anche io questo modello,
Ma non l ho fatto con la deagostini presi il modello kyosho da jonathan parecchi anni fa, la differenza rispetto a quello DEA è il passo variabile e la canopy gialla
Ora è su uno scaffale da parecchi anni a prendere la polvere, se mi ricordo bene ho le pale rotte e il piatto del motore di coda rotto, mi piacerebbe rimetterlo in sesto, magari con un motore brushless, ma si trovano ricambi compatibili?
Cmq se interessa ho il manuale originale kyosho
questo è il link Jonathan per quanto riguarda i pezzi di ricambio:
pag.1 vendita online modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo, dinamico, radiocomandato, elettrico, a scoppio, a turbina | Jonathan.it,
con il motore brushless vola molto meglio!!!!!, ho effettuato un volo di collaudo nei giorni scorsi con la versione della (dea).
Saluti
AB109 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 12, 16:56   #36 (permalink)  Top
Data registr.: 15-12-2011
Salve ho visto ora questa discussione e anche io sono in possesso dello "stupido" swheizer 300 della dea. com' è normale che sia non si è mai alzato di 10 cm. Però mi scoccia parecchio aver speso tutti quei soldi per un soprammobile, e leggendo che comunque qualcuno è riuscito a farlo alzare mi piacerebbe avere vostri consigli... Mi potete aiutare?
Mirko
mirkomiche non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 maggio 12, 16:15   #37 (permalink)  Top
L'avatar di Alino74
Originalmente inviato da mirkomiche Visualizza messaggio
Mirko
Da dove scrivi e voli?
Vecchio 08 agosto 12, 01:06   #38 (permalink)  Top
Data registr.: 06-06-2012
Ciao a tutti!
Scusatemi se riesumo il topic, volevo dire che anche io possiedo, purtroppo da quanto leggo, l'elicottero della Deagostini.
Devo ancora finirlo di montare e provarlo, e come dotazione ho il motore a spazzola ed il pacco batteria di base col suo caricatore...
Mi mancano il regolatore di giri ed il giroscopio, qualcuno sarebbe propenso a vendermeli ad un prezzo "onesto"?
Slevin91 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 agosto 12, 19:56   #39 (permalink)  Top
L'avatar di Alino74
visto che comunque devi spendere dei soldi perche on valuti se spenderli in qualcos altro.
ciao ciao
Vecchio 03 dicembre 12, 13:04   #40 (permalink)  Top
L'avatar di antonio 79
Data registr.: 03-12-2012
Residenza: se posso al campo volo
Unhappy
ciao sono antonio e sono nuovo del forum vorrei sapere per favore da alino se al cyclon 4000 e al gyro kyosho esiste un alternativa meno cara visto che questi erano un po cari . purtroppo x me anche io ho fatto la raccolta dea dell ely che fin ora non vola.vi prego aiutatemi
antonio 79 non è collegato   Rispondi citando
Eli schweizer 300c maricaro Elimodellismo in Generale 3 03 agosto 10 21:26
schweizer 300c Kiosho maui80 Elimodellismo in Generale 34 07 marzo 07 22:22
Ep Concept Sr Schweizer 300c fffeeerrrdddyyy Elimodellismo in Generale 9 17 gennaio 07 21:41
Schweizer 300C nando1931 Elimodellismo in Generale 11 02 settembre 05 14:01
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 00:25.
