Vecchio 31 ottobre 11, 16:29   #1 (permalink)  Top
L'avatar di dani76it
Data registr.: 03-02-2011
Residenza: Bolzano
Vorrei capire meglio AVCS/RATE
ciao a tutti,
qualcuno di voi mi potrebbe spiegare bene qual'è la differenza tra avcs/rate o normal?
nel senso, ho capito la differenza, ma in pratica o nel volo cosa cambia di preciso?
per un semplice volato, va bene sia avcs che rate? per volo acrobatico e/o 3D pure?
Ho un T-Rex 450 Sport
Perchè questa domanda? come forse avete letto nel mio ultimo post, ho un problema con la coda.... imposto lo zero meccanico in rate/normal, alzo l'eli e la coda è ferma e stabile.... non a pena passo in avcs l'eli si gira su se stesso....imbarda a sinistra....ritorno in rate.....fermo immobile....
ho due possibilità: imposto lo zero meccanico in avcs e mi dimentico del rate/normal....e volo sempre in avcs, oppure imposto e volo sempre in rate/normal...in questo caso l'unica cosa da tenere presente...di passare in rate prima far partire l'eli....
dopo vari consigli, devo trovare un altro gyro per escludere un diffetto del mio (GP780)....
per il resto non ho acun problema....
altra curiosità: cosa ne pensate dei SpinBlade 325 sul T-Rex 450 Sport??? Inizialmente avevo le pale in carbonio originali del Super Combo, che sono 325mm, mi trovavo bene....ma le ho rotte (hehe).... dopo sono pasato ale Sab 325, direi eccezzionali....adesso ho preso le SpinBlade 325, ma non mi piacciono molto...fanno un rumore strano...rispetto alle originali non saprei, ma rispetto le SAB sono più larghe....
le migliori secondo voi quali sono? Non voglio pale in legno/plastica o fibra di vetro...ma solo quelle in carbonio....
Grazie mille
Daniel
dani76it non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 ottobre 11, 16:45   #2 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da dani76it Visualizza messaggio
ciao a tutti,
Grazie mille
Daniel
di solito quel problema di ok in rate e non ok in avcs lo fa quando l'uniball non è alla giusta distanza
però mi pare tu abbia già provato...
p.. non è che sei come quel mio amico che di recente se n'è venuto al campo convinto che in un modo era Avcs e nell'altro rate ?
mentre era esattamente l'opposto ?
(ma cmq la coda stava fermina...)
Vecchio 31 ottobre 11, 21:24   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 21-11-2010
Residenza: alzate brianza (co)
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
secondo me confondi rate con avcs.... se gira su se stesso vuol dire che sei in rate, e sei fuori zero meccanico........
Trex 450 sport, Trex 600 ESP,BEASTX, spektrum dx 7eu.Trex 450 pro fbl, protos 500 stretch brain, Spektrum dx6i.
SOLAMENTE CHI CADE PUO' RISORGERE!!
cappes82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 ottobre 11, 21:32   #4 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Originalmente inviato da cappes82 Visualizza messaggio
lui o io?
Vecchio 31 ottobre 11, 22:06   #5 (permalink)  Top
lui lui .....
Vecchio 31 ottobre 11, 22:08   #6 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
lui lui .....
hai uno strano stile nei "quote"...
quoti me per parlare con un altro...
eppure non mi sono accorto che tu sia strabi...
Vecchio 31 ottobre 11, 23:16   #7 (permalink)  Top
hihhiihihi errore di distrazione....
Vecchio 31 ottobre 11, 23:40   #8 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
distrazione cerebrale...
si cura con FastVolt
Vecchio 02 novembre 11, 08:23   #9 (permalink)  Top
Residenza: Bolzano
Ciao a tutti....
infatti, inizio a pensare che ho qualche problema di apprendimento
nel senso, se il gyro in una modalità funziona, dovrebbe funzionare anche nell'altra....no?
Per quanto ho capito io, la modalità AVCS mantiene lo slider delle pale di coda sempre centrate, in Rate invece, spostando lo slider con lo stick, questo rimane nella sua posizione.
o è prorpio questo che sbaglio?
Impostando lo zero meccanico in RATE, volando con questa modalità, tutto funziona perfettamente... non a pena sposto la levetta per passare in AVCS l'eli imbarda a sinistra...e non poco....
Potrebbe essere un errore di impostazioni radio, oppure meccanico....non so....
non riesco a risolvere....forse domani mi prestano un gyro per la controprova...e anche un servo....vediamo se è quello, anche se non credo....
altra ipotesi, per fissare il gyro, ho utilizzato il biadesivo del kit, che è parecchio morbido....potrebbe essere quello? meglio usare un biadesivo meno morbido?
Intanto mi studio ancora il manuale della radio, una Futaba T6J....
Vecchio 02 novembre 11, 08:44   #10 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Ciao a tutti....
no, in Avcs generalmente lo slider è sempre spostato da una parte o dall'altra, mentre in rate il servo di coda si posiziona al centro (tu poi devi / dovresti mettere la squadretta a 90°...)
nella tua radio hai il "rate" da 0% a -100% ("meno" 100%) e l'Avcs da 0% a +100%
correggimi se sbaglio
CONTROPROVE
cambia prima il gyro, poi eventualmente anche il servo
Vorrei capire! Max187 Radiocomandi 8 15 luglio 10 13:35
Vorrei capire prima di iniziare. francolvr Navimodellismo a Vela 5 09 aprile 08 15:51
Vorrei capire kobay Aeromodellismo Principianti 5 25 agosto 07 21:35
Il gyro è meglio in avcs o normal ?? silver3637 Elimodellismo Motore Elettrico 2 21 aprile 07 15:08
Flap vs Aerofreno : vorrei capire... FlyDave Aeromodellismo Principianti 26 04 ottobre 06 08:05
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 12:56.
