Vecchio 29 giugno 11, 18:22   #1 (permalink)  Top
L'avatar di nicknack
Data registr.: 06-05-2009
Aiuto: si è spento
Ragazzi, che fifa.
Ieri sera ho montato il servo nuovo per la coda sul mio HK450GT (V2)
tutto bene... oggi vado a vedere come va e mi accorgo che ha il reverse sbagliato... ok, dopo un paio di piroette sul cemento lo metto a posto.
Provo ad alzarlo, tutto benone. Faccio un po' di hovering... poi lo lancio in una virata, chiudo il giro e quando stava a tre metri da terra, forse 4, di botto il motore si ferma.
così, senza nemmeno avvertire
Inutile dirvi quanto ci sono rimasto male... La Sacra Corona Doppia mi ha salvato le chi@∏∏e alla grande: per un tempo che mi è parso infinito, il modello stava lì, come un aliante surreale, anzi mi è quasi sembrato che volesse ancora prendere quota. Poi lentamente è sceso con grazia sull'erba alta e se l'è cavata con una flybar appena piegata
evviva l'autorotazione!!!
Tuttavia.....
che cappero può essergli successo?????
Faccio notare che dopo il fattaccio mi sono avvicinato con MOLTA cautela al modello ed era lì che dormiva su un fianco come un angioletto. non un fremito di servi, non un ronzio elettrico..... la pace.
Con movenze da ninja levo canopy e batteria e studio il corpicino come in C.S.I.
raddrizzata la fly faccio una contro prova e tutto funziona di nuovo alla perfezione. Il punto è che non mi fido più per niente, orco boia!
Ancora due dettagli: avrò volato sì e no tre minuti ad essere larghi. La batteria era carica. il regolatore e il motore erano caldini, ma fa anche un caldo dell'accidente là fuori...
insomma, se qualcuno ha delle idee... perché in questo momento non ho più il coraggio di andare oltre un hovering di coda a 50cm da terra
Cerca sempre di mantenere il numero degli atterraggi uguale a quello dei decolli
____________________________________________
E-sky Honey Bee FP - HK450GT 'InvictuS' - Blade mCPX v2 'reloaded' - DX6i
nicknack non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 giugno 11, 08:28   #2 (permalink)  Top
L'avatar di eux22
Data registr.: 19-01-2010
Residenza: sulla Terra
ti faccio compagnia, io in un anno mi è capitato due volte:
-la prima volta in volato si spegne il tutto, un silenzio totale, atterro mi avvicino e tutti i servi funzionavano, ripartivo e ricapitava, alla fine ho sostituito i connettori della lipo DEAN con i Bullet o gli xt60, non ho più avuto problemi.
- la seconda volta il motore surriscaldava e il regolatore andava in protezione ma si comportava come se la lipo era arrivata alla soglia max di scarica e rallentava la rotazione del motore.
prova a controllare che siano apposto tutti i fili, connettori e saldature varie, e se le lipo siano ancora buone.
Oxy 3 qube
Goblin 500
eux22 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 giugno 11, 15:30   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Pentium
Data registr.: 03-10-2007
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da nicknack Visualizza messaggio
Se quando l' hai recuperato l' elettronica era tutta spenta allora il problema è da ricercare solo e semplicemente in
  • Il regolatore( con il suo bec)
  • Il connettore batt-esc ;D
Non preoccuparti troppo, fai magari qualche prova, è probabile che, citando eux22, il problema deriva direttamente dai connettori...
T-Rex 450 Pro V2, T-Rex 600E Pro
T-Rex 600L Dominator 3-blades
Assault 700 DFC
Pentium non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 giugno 11, 17:22   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 03-08-2009
Residenza: Pistoia
quoto per i connettori o per una staccata del regolatore. Che esc monti e con che motore?
ilbrunge3D non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 luglio 11, 08:05   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da ilbrunge3D Visualizza messaggio
Monto questo regolatore e questo motore.
La batteria è una Rhino 2200mAh
Uso connettori deans tra la batt. e il regolatore e tre connettorini dorati da 3,5mm tra regolatore e motore.
Ripercorrendo ciò che ho fatto, in effetti i connettori del motore li ho staccati la sera prima per fare in sicurezza le prove con il servo nuovo di coda. Provo a controllarli... ma possono ossidarsi? cosa gli metto, lo svitol? Verifico anche le saldature.
Grazie a tutti per l'aiuto
Vecchio 01 luglio 11, 09:58   #6 (permalink)  Top
L'avatar di eux22
Ero nella tua stessa situazione, erano di altre marche ma le caratteristiche del motore e del regolatore erano come i tuoi, e anche io usavo i connettori deans tra batterie e regolatore.
Sostituendo con quelli dorati da 3.5mm tra batterie ed esc non ho avuto più problemi, escludendo un probabile problema all'esc.
Ti conviene cambiare i connettori, ti costa di meno che prendere un regolatore nuovo, se il problema persiste allora è il regolatore.
Oxy 3 qube
Goblin 500
Vecchio 01 luglio 11, 13:02   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Fabio1969
Data registr.: 06-03-2009
Residenza: Ivrea
Originalmente inviato da eux22 Visualizza messaggio
hai controllato se il servo di coda era molto caldo? a me e' successo che un ds420 difettoso scaldava molto (lo faceva anche con l'ely a terra) e causava un surriscaldamento dell'esc che ad un certo punto staccava proprio come e' successo a te.
Fabio
Fabio1969 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 luglio 11, 13:20   #8 (permalink)  Top
L'avatar di eux22
Originalmente inviato da Fabio1969 Visualizza messaggio
Fabio
Se era riferito a me, io uso sui servi di coda gli Step Down per non avere surriscaldamenti.
Invece mi ricordo, che quando avevo gli stacchi del motore, le alette dei deans le trovavo piatte e non bombate come da nuovo. Non ho mai capito se erano di scarsa qualità i deans, oppure si surriscaldavano e facevano appiattire la parte bombata del contatto.
Infatti la contro prova la facevo ridando con un cacciavite la bombatura all'aletta e tutto funzionava fino a che non si ripresentava il problema dei connettori.
Oxy 3 qube
Goblin 500
Vecchio 01 luglio 11, 13:26   #9 (permalink)  Top
Residenza: Ivrea
Ciao, volevo suggerire una possibile causa del malfunzionamento oggetto del thread, mi sono sbagliato a quotare l'ultimo messaggio.
Anch'io uso gli step down ma in quel caso era proprio il servo che aveva un assorbimento di corrente eccessiva che lo faceva scaldare e mandava in protezione l'esc.
Fabio
Vecchio 01 luglio 11, 13:33   #10 (permalink)  Top
L'avatar di eux22
Fabio
ok, si può anche essere un surriscaldamento del servo di coda o proprio del motore, che forse sono i due componenti più soggetti a lavorare di più, penso che il nostro amico dovrà andare per esclusione.
Oxy 3 qube
Goblin 500
spento in volo !!! bona_85 Elimodellismo Principianti 6 30 settembre 10 18:43
Graupner mx-12: display spento simone86pt Radiocomandi 3 26 settembre 10 23:57
DA 50 R spento tre volte!! bambucci Aeromodellismo Volo a Scoppio 63 20 ottobre 09 22:01
Perchè mi si è spento?? O_o nikejakson Elimodellismo Acrobazia 12 28 maggio 08 13:02
Si e' spento, come mai? francolvr Aeromodellismo Volo Elettrico 43 10 ottobre 07 07:37
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 15:15.
