18 marzo 06, 19:47 | #21 (permalink) Top | |
Rivenditore - g.o.importsolution Data registr.: 30-11-2005
ti daro adesso un consiglio che fara storcere il naso ...procurati un bel carichino per li-ion cinese,hai presente quelli che danno con le li-po?ecco,a me era capitato di scaricare troppo la mia li-po,s era appena appena gonfiata una cella,ma cosa molto peggiore,il mio carcabatteria robbe power peack 300 non ne voleva piu sapere di caricarla,poichè riconosceva solo due celle...provo a ricaricarla con il carichino cinese,e,dopo 2ore e30(!!!!!!!!)avviene il miracolo:me la da come carica,ed è carica,la cella s è sgonfiata e per di piu dopo averla riscaricata,il robbe me la rivede a 3 celle e me la carica regolarmente...sara che il mio carichino è magico? | |
18 marzo 06, 20:13 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-12-2005 Residenza: Marina di Carrara
Allora, per la cronaca nemmeno io ho mai riscontrato problemi. le mie lipo sono come quelle di Alex, "vive,vegete..e perfette". Ma controllo lo stesso. Hai visto mai che la iella abbia scelto proprio Cadal e il sottoscritto, tra tutti... forse perchè siamo i più belli... e poi quoto volentieri Gabrieleyaris, a volte i cb stupidi (cioè semplici) non si fanno tutti i problemi dei più blasonati... merita provare. ciao! Gu. |
19 marzo 06, 23:13 | #23 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ormai è prassi comune, l'ho fatto tante volte anch'io. Quando un caricabatterie intelligente rileva la tensione delle lipo inferiore alla norma, si rifiuta di caricarle, ed a quel punto dovresti per forza buttarle nel cestino invece tu...utilizzi il carichino cinese,che al contrario di quello intelligente, non effettua nessun tipo di controllo e gli spara tensione diretta e costante, ciò riporta la cella scaricata troppo a dei livelli normali (nonostante ciò resta danneggiata e le sue performanches non saranno più quelle originarie,ricorda!), dopo di che, puoi di nuovo riutilizzare il caricatore intelligente, che questa volta,rilevando una tensione sufficiente, la caricherà regolarmente. Io procedo così, collego la lipo sospetta al caricatore lipo...lui lampeggia facendomi capire che non ne vuole più sapere niente allora collego la lipo al carichino cinese per 15 minuti,giusto il tempo di far risalire la tensione alla cella poi la stacco e la ricollego al caricatore lipo..e sta volta inizia la carica. fino in fondo, e senza problemi! | |
19 marzo 06, 23:18 | #24 (permalink) Top | |
User | Citazione:
O no? | |
20 marzo 06, 00:58 | #25 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-02-2006
confermo tutto...senza saperlo casualmente ho ricaricato una lipo, completamente andata con il caricatore esky, con quello del df5....da quel momento ha rifunzionato anche se come dice alex nn si fa piu' quei 20 minuti puliti di volo ma cmq 15 abbondanti si....meglio che buttarla! |
20 marzo 06, 03:53 | #26 (permalink) Top | |
23 marzo 06, 19:18 | #27 (permalink) Top | |
Ciao Umberto vola anche per noi. | Scoperta e rettifica Citazione:
La batteria originale (dopo averla smontata ed aperta) ha un piccolo segreto: fra i poli della stessa vi è un nicro stampato con resistenza integrati e transistor,ed è questa manciata di componenti che , bruciatosi anzi cotto un pò lo stampato (non ne conosco la causa, forse sovraccarico??) che impedisce l'erogazione della piena potenza alla batteria stessa, infatti col tester segna i canonici 7v e rotti, ma appena si mette un carico (due led con una resistenza) segna 0 volt. Asportati i due circuiti (uno per cella) la batteria ha ripreso a funzionare con rinnovato vigore!!!!
__________________ "Volo ergo sum" Io sono il moderatore ..."fassista" | |
24 marzo 06, 09:49 | #28 (permalink) Top | |
questa è la notizia del mese!!!! Hai scoperto la prima LiPo intelligente, ma ti rendi conto? Questa cosa DEVE essere approfondita, che razza di circuito hanno inserito nella lipo? Abbiamo discusso un mucchio sul caricabatterie del Walkera 5#4, dicendo che era pericoloso perchè gli mancava completamente l'elettronica di controllo e sicurezza, ricordi? Ora dovremo riaprire il caso, perchè si, l'alimentatore era uno schifo e senza elettronica, ma.... l'elettronica c'era ed era nella lipo!!!!! A me sembra un'assurdità, ma a quanto pare le sorprese cinesi non hanno limiti!!! Che circuito era quello che hai trovato nella lipo? un bilanciatore? un cut-off? dai, dicci dicci. Ho anch'io un walkera 5#4, ma non ho mai sospettato niente: dal di fuori la lipo è come tutte le altre! Facci sapere, Gu. | |
24 marzo 06, 09:58 | #29 (permalink) Top |
Onestamente non ho approfondito la cosa più di tanto , prima di tutto poichè il circuito in questione era "cotto" e l'unica cosa "visibile" erano tre resistenze, un transistor e la sagoma di due integrati, secondo perchè caricando le batterie con il Triton non mi sono posto il problema. Certo è che eliminando quello stampatino la lipo funziona perfettamente.
24 marzo 06, 10:11 | #30 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-03-2005 Residenza: Roma
Non fate confusioni.. I carica batterie cinesi sono una sorta di alimentatore quindi, in condizioni di batteria defunta fanno quello che con un comune alimentatore viene eseguito per tentare di recuperare batterie, dai una tensione sicuramente inferiore alla massima sopportabile dalla cella, limiti la corrente per evitare brutte sorprese e poi vedi se si riprende un pò I carica batterie buoni hanno circuiti che evitano di far caricare batterie non funzionanti e quindi potenzialmente pericolose Il cut off di una lipo deve essere rigoroso quindi, quanto detto da Cadal deve, ripeto deve, esser tenuto in seria considerazione in quanto se atterrate quando ormai la tensione è scesa troppo in basso la vostra batteria vi manderà a quel paese Il circuito scoperto da Cadal all'interno della lipo (simile a quello presente in quelle dei telefoni e pc portatili che in alcuni casi sono veri e propri carica batterie) potrebbe esser una qualche protezione da sovraccarica in quanto non sembra staccare alimentazione quando la batteria è scarica I carichini cinesi alla luce di questo benedetto circuito possono esser utilizzati solo con queste batterie, le altre le uccidono.. Un saluto Riccardo |
altezza doppio rotore | MAURIZIO1963 | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 06 febbraio 07 20:42 |
Eliccottero con doppio rotore | girellino | Elimodellismo Motore Elettrico | 9 | 13 novembre 05 23:07 |
Doppio rotore e Passo variabile | Odi | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 18 luglio 05 12:28 |
