Non fate confusioni..
I carica batterie cinesi sono una sorta di alimentatore quindi, in condizioni di batteria defunta fanno quello che con un comune alimentatore viene eseguito per tentare di recuperare batterie, dai una tensione sicuramente inferiore alla massima sopportabile dalla cella, limiti la corrente per evitare brutte sorprese e poi vedi se si riprende un pò
I carica batterie buoni hanno circuiti che evitano di far caricare batterie non funzionanti e quindi potenzialmente pericolose
Il cut off di una lipo deve essere rigoroso quindi, quanto detto da Cadal deve, ripeto deve, esser tenuto in seria considerazione in quanto se atterrate quando ormai la tensione è scesa troppo in basso la vostra batteria vi manderà a quel paese
Il circuito scoperto da Cadal all'interno della lipo (simile a quello presente in quelle dei telefoni e pc portatili che in alcuni casi sono veri e propri carica batterie) potrebbe esser una qualche protezione da sovraccarica in quanto non sembra staccare alimentazione quando la batteria è scarica
I carichini cinesi alla luce di questo benedetto circuito possono esser utilizzati solo con queste batterie, le altre le uccidono..
Un saluto
Riccardo
