| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 31-12-2010 Residenza: Roma
| Montaggio servocomandi e battery pack
Ciao ragazzi sono nuovo del forum e vorrei chiedervi come e dove montare i servicomandi sul Raptor 50V2 Titanium. I servi sono i seguenti: 2 servi Hitec HS-5625MG,1 servo Hitec HS-5645MG,1 servo giroscopio Team Orion vortex digital servo,1 servo del gas Hitec HS-322HD. Inoltre vorrei sapere quale battery pack mi consigliate per l'elicottero? Grazie in anticipo e auguri!
| | #4 (permalink) Top |
Grazie laser. io ho provato a montare il servo della team orion nel posto del rudder servo...ho fatto bene?...però l'attacco per il servo,come è illustrato nel manuale,per quel servo non ce l'ho e quindi mi va a toccare sulla vite sopra...sto andando in pappa! aspetto la tua risposta! |
| | #5 (permalink) Top | |
| UserPlus | Citazione:
Dai un'occhiata quì, l'ho fatto a fine 2008 e poi non l'ho più aggiornato ma può esserti d'aiuto...fammi sapere. Raptor 50 Titan Aggiungo che sul mio raptor uso un apcco da 4 elementi Ni.Mh (4,8 V) da 2200 mAh e riesco a fare 4 voli tranquillamente. Se vuoi puoi anche usare l'alimentazione a 6 volt (se i servi l'accettano) e usare un BEC alimentato da una lipo 2S (7,4V) da 2000 o 3000 mAh. Personalmente non avendo particolari pretese uso la 4,8V saluti Ultima modifica di laser02 : 01 gennaio 11 alle ore 20:13 | |
| | #6 (permalink) Top | |
vediamo di chiarire un po' le cose. Hai due servi uguali (HS-5625MG) digitali e dal tiro più che ottimo...li metterei uno sul ciclico longitudinale (cabra e picchia) e uno sul ciclico laterale (alettoni). Guardando il Raptor di fronte, dal muso, un servo a sinistra e un servo sopra il telaietto che serve a muovere il passo collettivo. L'altro servo (HS-5645MG) digitale e anche lui bello potente, lo monti a destra, nella posizione dove viene collegato al telaietto superiore che serve come detto prima a dare il movimento al passo collettivo. Per il gas il 322 anche se deve spingere solo la squadretta del carburatore è un po' lentino e dovresti averne (a questo punto) uno uguale (come velocità almeno) a quello del passo dato che lavorano insiemo (curva gas / passo).....se vuoi puoi anche provarlo così. Per la coda non conosco il servo della Orion ma da quello che ho visto in rete è veramente veloce 0,07... montalo pure sulla coda....non hai detto però che gyro usi. Spero uno veloce e non sia uno dei soliti kloni ![]() Spero di essere stato d'aiuto. saluti | |
| | #7 (permalink) Top | |
Quello che non ho capito è dove devo mettere i due servi uguali,di cui tu mi dici,uno sul ciclo longitudinale(non so che cosa sia) e l'altro sugli alettoni....quello degli alettoni ho l'alloggiamento sopra all'elicottero,giusto? Poi....non ho capito il fatto del gas ![]() Infine come giroscopio ho un futaba GY401....com'è? Scusami se non capisco molte cose,ma sono veramente un principiante,però sto usando il simulatore e un elicotterino elettrico da appartamento,quelli piccoletti. Per il momento grazie per queste spiegazioni,aspetto altre tue delucidazioni con ansia. Però mi sono dimenticato la parte più importante....farti gli auguri di un buon 2011....!! | |
| | #8 (permalink) Top |
è fatto bene la tua spiegazione....fino a là ci sono arrivato,mi manca da montare i servi il giro e poi infine le eliche. Anche io non ho molte pretese,quindi penso che la batteria che mi hai indicato,penso che vada bene. |
| | #9 (permalink) Top | |
![]() Ciclico longitudinale sarebbe il cabra e picchia (abbassa e alza il muso dell'elicottero) e va sul lato destro del telaio è l'unica posizione (non considerando lo slot per il servo di coda, se il servo di coda viene montato sul tubo). Il Gyro è ottimo anche se non è proprio di primo pelo , lo uso anche io anzi due uno su un classe 500 e vanno egreggiamente.Per il gas in teoria potresti inziare con il 322 ma appena puoi mettine uno uguale a quello del passo dato che al movimento dello stick del gas si muove anche quello del collettivo quindi se sono uguali è meglio, anche se agli inizi non noteresti grandi differenze ma più avanti vai più ....capirai ![]() Tranquillo ci siamo passati tutti da qulla "fase", basta fare le cose con calma, in sicurezza e non correre. Ottimo il training con il simulatore...dacci dentro per un po'!! ![]() Saluti | |
| | #10 (permalink) Top | |
Spero che sia il mio ultimo problema....è che ho provato a montare il servo della team orion alla coda e mettendoci....come si chiama,il cosetto dove va attaccata la pallina che serve per far da tramite con la parte finale della coda(spero che mi hai capito),mi va a toccare con la parte superiore,quindi fa un pò di difficoltà a girare....come posso fare? | |
| Bookmarks |
| Lipo pack | Chris | Batterie e Caricabatterie | 0 | 13 luglio 09 09:40 |
| g4 e expansion pack 5 | hurricane01 | Simulatori | 3 | 04 novembre 08 16:34 |
| G3 Expansion Pack | vortice79 | Simulatori | 0 | 24 novembre 07 20:48 |
| RF G3. E il Pack 1? aiuto. | pierpaolo | Simulatori | 3 | 02 ottobre 06 23:04 |
