Vecchio 01 gennaio 11, 19:27   #10 (permalink)  Top
RaptorMan50V2T
Data registr.: 31-12-2010
Originalmente inviato da laser02 Visualizza messaggio
Auguri anche a te Uomo Raptor
Ciclico longitudinale sarebbe il cabra e picchia (abbassa e alza il muso dell'elicottero) e va sul lato destro del telaio è l'unica posizione (non considerando lo slot per il servo di coda, se il servo di coda viene montato sul tubo).
Il Gyro è ottimo anche se non è proprio di primo pelo , lo uso anche io anzi due uno su un classe 500 e vanno egreggiamente.
Per il gas in teoria potresti inziare con il 322 ma appena puoi mettine uno uguale a quello del passo dato che al movimento dello stick del gas si muove anche quello del collettivo quindi se sono uguali è meglio, anche se agli inizi non noteresti grandi differenze ma più avanti vai più ....capirai
Tranquillo ci siamo passati tutti da qulla "fase", basta fare le cose con calma, in sicurezza e non correre. Ottimo il training con il simulatore...dacci dentro per un po'!!
Saluti
mmmm.....come mi dà il manuale del raptor,mi dice che sopra all'elicottero ci devo mettere il servo degli alettoni,a sinistra(del muso)ci devo mettere il servo elevatore,poi avanti al muso ci devo mettere il servo del passo e sopra ci dovrei mettere quello del gas,giusto?
Spero che sia il mio ultimo problema....è che ho provato a montare il servo della team orion alla coda e mettendoci....come si chiama,il cosetto dove va attaccata la pallina che serve per far da tramite con la parte finale della coda(spero che mi hai capito),mi va a toccare con la parte superiore,quindi fa un pò di difficoltà a girare....come posso fare?
RaptorMan50V2T non è collegato   Rispondi citando
