Vecchio 20 ottobre 10, 18:18   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Immagini: 15
Originalmente inviato da Tornado65 Visualizza messaggio
Prima di tutto un ringraziamento a tutti per le risposte
Relativamente a parte della risposta di laser02 evidenziata in neretto dico a Enrico che un sistema come l'Helicommand utilizzato come intende lui sicuramente non porta a nulla nell'apprendimento del pilotaggio di un elicottero... però.. però... dipende come lo usi...ora vi spiego
Ho mio figlio di 9 anni che si sta cimentando anche lui nell'hobby prediletto del papà e proprio per farlo contento che ho trovato il tempo di rispolverare le radio, i modelli ecc...
Con gli aerei se la cava benino mentre l'elicottero fino a poco tempo fa lo aveva pilotato solo al simulatore... Il grande problema è che anche se gli stai vicino..non fai in tempo a riprendere il radiocomando e cercare di salvare il modello che sta andando in crash..quindi ho deciso di montargli l'Helicommand...
Normalmente vola tenendolo disinserito, ma lo può inserire all'istante tramite uno switch a portata di dito...informato di ciò gli ho detto che se vede che sta per perdere il controllo lo inserisce e salva il modello...
Bene...così facendo sta imparando molto in fretta e il Raptor 30 che gli ho passato almeno per tre volte si è salvato!! Con grande sollievo da parte mia di mio figlio, e soprattutto del mio portafogli che avrebbe dovuto riparare il modello
Certo tornado, è solo una mia opinione, il tuo caso lo capisco, visto che se rompete dato l'attività modellistica doppia, siete in due a fare danni.
Mia figlia invece, 14 anni, solo simulatore ogni tanto e solo qualche semplice aeromodello......chissa mai che un giorno!!!
Comunque ci sono modellisti in erba che abusano di questo sistema ...sempre mio parere non è polemica.
Saluti
laser02 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 10, 20:39   #2 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da laser02 Visualizza messaggio
Saluti
diciamo che il tuo punto di vista e le tue osservazioni precedenti sono logiche, perché l'età MEDIA minima "consigliata" sarebbe 14 anni...
per un coassiale...
Vecchio 20 ottobre 10, 20:53   #3 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
ho dimenticato di aggiungere che ovviamente se non ci fossero i bimbi "precoci" o "prodigio", non ci sarebbero neppure i campioni
Vecchio 20 ottobre 10, 19:09   #4 (permalink)  Top
L'avatar di veleno30
Data registr.: 22-07-2006
Residenza: Genova
Ci sono sistemi con sensori per il controllo su i tre assi, i cosidetti sistemi flybarless e sistemi che integrano altri sensori per il controllo dell'assetto del modello tipo Helicommand, et similia.
I primi sono d'aiuto per un "sicuro e semplice" controllo del modello privo della flybar, gli altri sono usati su modelli di riproduzioni o in alcuni casi per stabilizzare al meglio un modello sul quale è montato un sistema di ripresa video o perchè si vuole semplicmente il modello stabile....ecc..ecc.
Oggi alcuni principianti lo montano per rendere stabile il modello anche in caso di comando errato.....cosa che per me personalmente è controproducente per un corretto apprendimento del controllo del poprio mezzo.
Per quanto riguarda l'assenza di flybar, è possibile pilotarlo anche senza sistemi flybarless come già dimostrato da alcuni modellisti in questo forum, ovviamente bisogna affinare i pollici e anticipare il movimento a cabrare durante le virate che tanto più sono decise, tanto più il modello tende a variare l'assetto.
Più difficile diventa il discorso se si fa acrobazia 3d dove gli assetti cambiano velocemente quindi il sistema in quel caso deve essere presente.
Con un po' d'esperienza è possibile fare a meno del sistema e la cosa per mè è allettante oltre che a essere una nuova sfida.
Ok per reale progresso teconologico ma anche moda per molti che pur di "farcire" il proprio modello con ogni tipo di diavoleria elettronica farebbero i salti mortali.
Trovo utile il sistema flybarless nel caso un modellista che vuole evolversi e cercare nuove mete nel campo dell'elimodellismo (vedi ultima discussione su aumento durata tempo di volo con elettrici ....si parla di 30 minuti e passa) voglia creare un modello atto a volare in modo preciso e il più a lungo possibile cercando di sfruttare ogni aiuto tecnologico o meccanico.
saluti
Saluti
un pò di tempo fa, ok sigh...un bel pò di tempo fa c'era stato un "contest" qui sul barone su chi riusciva a far volare per più tempo un minilama, era carino vista anche la diffusione del modello, ma erano altri tempi, si litigava molto più tosto
veleno30 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 10, 21:45   #5 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Immagini: 15
Originalmente inviato da veleno30 Visualizza messaggio
Sarebbe interessante riproporre un contest del genere ....ma niente coassiali vi prego...solo dal classe 450 o max 500.
Saluti
Vecchio 21 ottobre 10, 02:36   #6 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Saluti
mmmh... potremmo anche fare un contest aperto a tutte le classi, solo collettivo. Alla fine tutto è proporzionato
Vecchio 21 ottobre 10, 21:30   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Filippo94
Data registr.: 20-08-2010
Residenza: Palermo
Attenti, qualcuno potrebbe presentarsi col Walkera Lama 3 ...
Attenzione, Novizio! Poca esperienza, non vi fidate! Felici atterraggi
Filippo94 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 ottobre 10, 10:06   #8 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Immagini: 15
Si può fare!!
Saluti
fatemi capire un po' il tork roll mr.white Aeromodellismo Volo 3D 41 17 febbraio 10 18:13
Fatemi capire Neutron Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 24 dicembre 08 11:40
Carica Lipo... fatemi capire.... rafpigna Batterie e Caricabatterie 9 31 maggio 06 03:15
Fatemi capire una cosa... keiji Elimodellismo Motore Elettrico 31 11 aprile 05 23:29
Fatemi capire alcune cose... diego1972 Aeromodellismo Principianti 0 26 settembre 04 22:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:48.
