| Registrazione | Gallery | FAQ | Lista utenti | Social Groups | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 19-07-2010 Residenza: Bologna
| Canali su elicottero a scoppio
Ragazzi, ho un piccolo dubbio sulla ricevente necessaria per un elicottero a scoppio. La mia ricevente ha 6 canali, e sul sesto canale è previsto che si inseriscano le batterie. Ora, mettendo i tre servi per il piatto e quello della coda più il cavetto sensore del gyro, rimarrebbe fuori il gas. Come si può fare? Posso usare un cavetto a y per crearmi il settimo canale? (su quale canale poi dovrei inserirlo?) o devo per forza usare un ricevente a 7 canali?
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 26-01-2009 Residenza: Benevento
di solito le riceventi sono alimentabili da qualsiasi canale, quindi prendi un cavo a Y e colleghi ai 2 ingressi batteria e sensibilità gyro (praticamente della Y userai rosso - nero per alimentazione e giallo per sensibilità) e colleghi alla ricevente sul canale che hai assegnato alla sensibilità del gyro. 7 canali sono d'obbligo invece se vuoi mettere il governor.
__________________ Belt-CP RTF - T-Rex 600 Nitro Super pro - HK Bixler - F22 TOMHE - Hitec Aurora 9 - full telemetry pack |
| | #3 (permalink) Top |
Ok, credo di aver capito. Io attualmente ho questa situazione: ch1 alettone, ch2 elevatore, ch3 gas, ch4 coda, ch6 passo. Sul ch 5 metto il cavo a Y e a questo collego le batterie e il cavetto sensibilità che ha un solo filo giallo. Giusto? Non fa niente che sul 6ch della ricevente hitec c'è scritto battery? Non devo mettere per forza le batterie sul 6? Vado sicuroJohnnick ? Mica si brucia qualcosa? |
| | #4 (permalink) Top |
Ah, un'altra cosa! Per le batterie ho un pacco da 6 V, va bene? O è meglio 4,8V. Tutti i servi dell'eli sono degli standard analogici. Però il caricabatteria dell'optic hitec, che carica sia radio che batterie rx, carica le batt rx a 4,8. Non fa niente? |
| | #5 (permalink) Top |
La Y puoi metterla come detto prima, la mia ricevente non si è bruciata alimentandola da un altro canale dove non era scritto BATT! ma se indichi che ricevente hai è meglio.per quanto riguarda la sicurezza di non bruciare tutto e usare batterie da 6 V bisogna vedere le caratteristiche dei servi e del gyro. Se hai i manualetti relativi c'e' scritto fino a che voltaggio reggono le singole componenti (a volte bisogna inserire dei riduttori di tensione in coda) altrimenti posta foto o codici della tua elettronica e sicuramente chi le ha puo' esprimersi in merito meglio di me.
| | #6 (permalink) Top | |||
| User | Citazione:
Verifica a banco che, collegando un servo al canale 6, si muova dando passo. Per l'alimentazione, va benissimo il consiglio che ti ha dato Johnnick. Io userei 4 NiMH in serie (= 4,8V), per essere certo di non rovinare i servi. Ciao Egidio
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) | |||
| | #7 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 08-03-2010
su 8 canali ci sono nove posizioni, l'ultima è batt, idem su altre (7 posizioni su 6 canali) ![]()
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
| | #8 (permalink) Top |
La ricevente è questa. Mattioli modellismo - Negozio online di modellismo con offerte speciali, a Sassuolo, Modena E come potete vedere dove c'è scritto bat c'è scritto anche ch6. La rx è sicuro che funziona sia a 4,8 che 6V, c'è scritto sul manualetto. (A proposto Rug, ho fatto una c....ta con l'1A# del mio amico....che praticamente è diventato il mio 1A#. Poi ti racconto). Ultima modifica di Heliman : 15 settembre 10 alle ore 16:08 |
| | #9 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
La questione 4,8V - 6V non è critica per la rx, ma lo è per i servi, che se sono analogici devono andare (sicuro al 90%) a 5V (va bene 4,8V), se no si "bruciano" dopo un pò di voli (se non subito). Vedi tu. Ciao. Egidio
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Radio 6 canali per elicottero | zazan8 | Elimodellismo Principianti | 18 | 05 giugno 09 18:44 |
| Help elicottero 4 canali calibrazione | dany7916 | Elimodellismo Principianti | 0 | 18 aprile 09 11:48 |
| modifiche elicottero a 2 canali... | diodo | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 25 dicembre 08 13:02 |
| Elicottero 6 Canali 1#b Walkera 3d | cerri1980 | Elimodellismo Principianti | 4 | 20 maggio 08 23:44 |
