Vecchio 06 luglio 10, 18:50   #61 (permalink)  Top
Data registr.: 02-07-2010
Originalmente inviato da Pentium Visualizza messaggio
CF=propeller's effectiveness coefficient
E' scritto tutto giù nelle note
ok e dove la prendo?
mark116 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 luglio 10, 18:59   #62 (permalink)  Top
L'avatar di Pentium
Data registr.: 03-10-2007
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da mark116 Visualizza messaggio
Il cf è il coefficente di efficacia(o efficenza) dell' elica: si calcola in qualche modo ma le mie conoscenze di fisica si fermano quà
T-Rex 450 Pro V2, T-Rex 600E Pro
T-Rex 600L Dominator 3-blades
Assault 700 DFC
Pentium non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 luglio 10, 19:07   #63 (permalink)  Top
Ok facciamo un resoconto poi ti lascio stare:
La sceda pcb me la devo fare io , questa avrà la funzione di portare la tensione in arrivo dall'nxt a quella compatibile con il motore in oltre in base al voltaggio "x", deve anche date un output all' esc di quanto deve alimentare il motore. Poi devo collegare l'esc (se conosci qualche modello che ci può essere utile puoi linkarlo?) sia all'pcb sia ad una batteria in fine l'esc viene connesso al motore (anche qui se hai un idea dimmela).
Se questo è tutto ti ringrazio e ti saluto
Vecchio 06 luglio 10, 19:14   #64 (permalink)  Top
L'avatar di Pentium
Residenza: Palermo
E' tutto corretto, eccetto la prima parte: la funzione del circuito è convertire il voltaggio dell' nxt in segnali all' esc, tutto quì.Come già detto precedentemente l' esc, il motore e le pale sono tutte collegate, a seconda del motore scegli l' esc ed a seconda delle pale scegli il motore.
Consiglio comunque di utilizzare due esc da 30A e due motori da 3300kv
edit: gli esc si alimentano dalla batteria non dall' nxt!
Assault 700 DFC
Vecchio 06 luglio 10, 19:17   #65 (permalink)  Top
L'avatar di Pentium
Residenza: Palermo
Ho trovato un interessante thread su gli esc ed il segnale in ingresso
LEGGI
Assault 700 DFC
Vecchio 06 luglio 10, 19:17   #66 (permalink)  Top
Ok prima di salutarti ti chiedo un ultimo favore, prima avete parlato di stabilità con 3 giroscopi puoi darmi un link in cui spiegano l'argomento?
Grazie davvero di tutto
3300kv seriamente?
Vecchio 06 luglio 10, 19:29   #67 (permalink)  Top
L'avatar di Pentium
Residenza: Palermo
3300kv seriamente?
Un sistema di stabilizzazione a tre giroscopi funziona in modo semplicissimo: i tre giroscopi rilevano i movimenti angolari del modello nei tre assi(x,y,z), quindi inviano i segnali ad una centralina che a seconda delle variazioni opera piccoli cambiamenti agendo sui servocomandi che rendono stabile il modello.Questi sistemi per basse altitudini 5-10m utilizzano principalmente(ma hanno anche i 3giro.) una camera ccd che, attraverso un programma più o meno semplice, rileva i movimenti ed agisce di conseguenza
3300kv sono RPM/V(KV)
Assault 700 DFC
Vecchio 06 luglio 10, 19:46   #68 (permalink)  Top
hihihi non odiarmi e posso collegare questa centralina al mio pcb
Vecchio 06 luglio 10, 21:22   #69 (permalink)  Top
L'avatar di ElNonino
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Tre Ville (Preore)
Invia un messaggio via MSN a ElNonino
Ma non tiene conto del peso del velivolo
Il programmino calcola la trazione fornita da una certa elica a certi giri tenendo conto di molti parametri.
E' chiaro che se S.T. = peso del velivolo lo stesso starà in hovering, se minore non si alzerà proprio, se maggiore accelererà verso l'alto (si spera).
Certo che se non avete chiari almenio i principi fondamentali della fisica (per non parlare dell' elettronica) la vedo molto dura...
Non vogliatemene, ma partire con il piede sbagliato in un progetto ambizioso può solo portare ad insuccessi e delusioni. Naturalmente se volete 'sbattereci il muso' liberissimi di farlo però: cui prodest ?
Peace & Love
Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein)
ElNonino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 luglio 10, 21:43   #70 (permalink)  Top
Data registr.: 13-01-2008
Ciao, anche io ho l'nxt, il tuo progetto è veramente difficile e l'nxt sarà veramente al limite.
Siete obbligati ad usare dei giroscopi, se fate un modello stile v-22 vi conviene usare un giroscopio da modellismo per controllare il movimento destra-sinistra,
inoltre mi pare di capire che le gondole dei rotori siano controllate dai motori nxt, in questo caso avrete bisogno anche di un giroscopio o/e accelerometro, ti consiglio i mindsensor Advanced Sensors for MINDSTORMS NXT - www.mindsensors.com o gli hitechnic HiTechnic Products.
Inoltre vi consiglio di usare una programmazione piu performante di quella grafica lego, come ad esempio java.
Buona fortuna
daniele tn non è collegato   Rispondi citando
montaggio filtro benzina può determinare la carburazione? Daitarn3 Automodellismo 3 26 aprile 10 13:07
Determinare i VA di un trasformatore Fulvio76 Circuiti Elettronici 14 28 novembre 08 18:08
Determinare la velocità di un aereomodello Manuele79 Aeromodellismo Principianti 8 14 agosto 07 19:33
Determinare il CG di un ala a Delta Alessio68 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 11 giugno 06 13:23
Determinare massima corrente erogabile usbanomanias Circuiti Elettronici 4 17 maggio 06 14:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:40.
