| | #11 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 20-03-2006 Residenza: venere
| | #12 (permalink) Top |
| User Data registr.: 31-07-2007 Residenza: roma
Rinnovo il ringraziamento per le risposte e per l' interessamento...tuttavia... mi par di capire che le risposte sono "tante ma confuse". E' probabile che non sia stato chiaro nell' esporre il problema visto che nessuno ha ancora capito di cosa parlo. Riprovero' a rispiegare il piu chiaramente possibile... Prima di tutto non ho un interruttore sulla radio per l' AVCS,quest' ultimo l'ho disinserito dallo swicth del gyro io stesso per mia scelta. Poi...con l' elicottero sul tavolo a motore spento, ho verificato i versi di rotazione delle pale di coda e le relative incidenze.Se il rotore principale gira in senso orario la coda dovrebbe muoversi in senso antiorario e diconseguenza il rotore di coda deve spingere verso destra guardando la coda da dietro per compensare.E questo succede.Il comando dello stick della radio muovendolo a destra deve far spostare la coda a sinistra quindi diminuisce il passo delle palette di coda mentre se muovo lo stick a sinistra il passo aumenta per spostare la coda a destra.E anche questo succede. Muovendo l'elicottero manualmente per verificare il movimento del gyro si piu notare come il passo delle palette sia congruo con il movimento della coda. muovendo la coda a destra le il passo aumenta mentre muovendo la coda a sinistra il passo diminuisce. A questo punto mettiamo in moto l' elicottero e mandiamolo in volo. In hovering e' abbastanza stabile, quando la coda inevitabilmente deriva leggermente,( e adesso trovatemi un elicottero che non lo fa !!!! ) per via di una trimmatura o altro...per esempi a destra , per riportarla in assetto bisogna muovere lo stick a destra.Ecco il problema. Staticamente e' tutto a posto , dinamicamento no. Motivo? |
| | #13 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 08-06-2007 Residenza: roma
Reverse sul can 4 ( quello del servo coda per intenderci ) e via. Te lo dico perche ho fatto piu di un crash per questo stramaledetto motivo ma me ne accorgevo in volo ( lo scemo..)
__________________ ciao...Gianni | |
| | #14 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 13-01-2010 Residenza: ------
al secondo punto: imho, sempre se ho capito bene quel che hai scritto, tu non hai nessun problema!: se la coda ha derivato a destra, ALLORA IL MUSO é ANDATO A SINISTRA, ed è normale che dovrai compensare con un movimento dello stick a destra PER RIPORTARE IL MUSO NELLA DIREZIONE ORIGINARIA. Saluti ![]() ps perdonami il maiuscolo, l'ho usato solo per evidenziare. Ultima modifica di max_c26acro : 01 luglio 10 alle ore 09:17 | |
| | #15 (permalink) Top | |
HAI RAGIONE!..... concordo , benedetto se è come hai descritto è normale
| | #16 (permalink) Top | |
Ho sbagliato a scrivere...in volo succede : coda a destra necessita di comando a sinistra e viceversa. Effettivamente sembra il canale radio invertito ma se cosi fosse dovrebbe esserlo anche staticamente. | |
| | #17 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 03-07-2009 Residenza: senigallia
Posta due foto della coda vista da dietro, con i palini perpendicolari al suolo, una foto con stick tutto a destra e una con stick tutto a sinistra. Oppure dicci, sempre nella condizione di guardare la coda da dietro con palini perpendicolari al suolo, se muovi lo stick a destra il bordo di entrata del palino superiore si sposta a sinistra(verso il tubo di coda) o a destra. Ti chiedo questo perchè da come hai descritto te con i palini che aumentano di passo o diminuiscono di passo non si capisce bene cosa intendi, ma è questo il punto chiave!
__________________ Il mio hobby | |
| | #19 (permalink) Top | |
Con anticoppia traente i palini devono aumentare il passo con un comando di stick destro, mentre con anticoppia spingente devono diminuirlo, ma la spinta è sempre nel verso di rotazione del rotore, cioè la coda è tirata (o spinta) verso sinistra e il muso giustamente deve andare a destra. A parità di installazione (verso) della squadretta del servo, in uno dei modi il canale del rudder deve esere reversato, oppure se è fattibile, si monta la squadretta del servo nell'altro verso (girata di 180°). Solo dopo aver fatto questo si collega il gyro e si prova il verso di intervento, che deve essere contrario al movimento dell'ely: se sposti rapidamente il muso a destra (e la coda a sinistra ovviamente) il giro deve correggere togliendo passo nella configurazione traente e dando passo in quella spingente: in entrambi i modi il muso riceverà una correzione verso sinistra. Se non dovesse essere così, si interviene sul switch di reverse del gyro. Spero di essermi spiegato | |
| Bookmarks |
| delucidazione fine corsa comando di coda | briancondor | Elimodellismo Motore Elettrico | 9 | 03 agosto 09 01:08 |
| info comando di coda | romy | Elimodellismo in Generale | 3 | 12 aprile 09 10:27 |
| Comando di coda Logo 10 3D | AlexxZeta | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 19 marzo 07 16:17 |
| Servo comando e Piano di Coda | marpep | Aeromodellismo | 6 | 24 febbraio 07 08:09 |
| Comando roll invertito | maxkh | Radiocomandi | 2 | 27 ottobre 04 10:04 |
