| Registrazione | Gallery | FAQ | Lista utenti | Social Groups | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 14-10-2009 Residenza: Belluno
| Testa in alluminio per HK 450
Vi illustro il caso: Quelche tempo fà ho avuto modo di dibattere con alcuni utenti sulle anomale vibrazioni che aveva il mio "cinese" HK 450, che dopo un crash gli avevo montato una testa completa in alluminio di colore azzurro acquistata su Ebay a poche decine di euro, che sicuramente molti hanno. Mi spiego meglio; l'elicottero volava discretamente ma aveva delle vibrazioni anomale su tutto l'asse di rotazione, sembrava "ubriaco". Ho verificato che tutto fosse a posto, alberi, alberini, trecking, bilanciatura delle pale ma niente, il problema sussisteva ancora. Ebbene oggi, a seguito di altro crash, ho rimesso la testa originale di plastica, l'ho provato e vola perfettamente!! Non ci sono vibrazioni, nessuna anomalia, vola da manuale!! Quindi si è capito che la testa in all'uminio è fatta da cani e completamente sbilanciata!!! L'unica cosa ora è: cosa me ne faccio di questo elemento fallace? Boh!! Forse la smonterò tutta e la vendo pezzo x pezzo........qualche interessato?? Svelato l'arcano, cari "colleghi"........ Ciao a tutti i volatili.....
__________________ Hk 450 montato e settato da solo!!! Beam E4 eccezionale.... GAUI 550 Hurricane |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 18-09-2008 Residenza: Lago Maggiore
Ti riporto l'informazione, senza averla testata: anch'io ho questa testa (CopterX) che non ho ancora provato (e non proverò fintanto che mi capita di fare crash idioti) HappyMan | |
| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 09-06-2007 Residenza: sardegna (terralba)/piemonte(venaria reale)
Immagini: 15 |
guarda anche io ho quell'eli ma la mia testa in metallo e quella di hk che danno insieme alla versione, diciamo , upgradata...mi trovo benissimo, forse e proprio la taesta che avevi preso sulla baia che aveva qualche difetto
__________________ |
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 07-09-2007 Residenza: Melazzo (AL)
In questi giorni ne ho comprata una anch'io, all'inizio creava molte vibrazioni ma poi ho notato che era solo un problema di lunghezza dei link sbagliata, nel mio caso erano completamente sballati, li ho settati alla stessa lunghezza ed ora non ho il minimo problema...
| | #5 (permalink) Top | |
Ciao a tutti i volatili e........... grazie!!
__________________ Hk 450 montato e settato da solo!!! Beam E4 eccezionale.... GAUI 550 Hurricane | |
| | #6 (permalink) Top |
Io ho iniziato con il farlo girare piano piano e ho visto che la culla della flybar girava male ed infatti un link era giusto (nel senso che era lungo come quello sulla vecchia testa), mentre l'altro era qualche mm più lungo. Poi già che c'ero ho controllato anche i link che vanno alle pinze portapale e anche qui uno era giusto ma l'altro no. Io li ho fatti lunghi come sulla testa vecchia, sinceramente non ho guardato sul manuale cosa si dice a riguardo. Comunque sistemato questo controlla solo il traking che il mio era incredibilmente sbagliato e poi sei a posto. Nonostante un pò di pioggia oggi l'ho collaudata in volo e mi sembra che vada bene per adesso. Un'ultima cosa, controlla bene anche le viti perchè io me ne sono trovate 2 molli... |
| | #7 (permalink) Top |
| Sospeso Data registr.: 16-02-2005
anche io sperimento qst difetto...guardando dall'alto l'eli(la versione upgrade full alloy) si nota ke l'albero si "agita" a bassi medi giri...mentre poi ritorna "dritto" quando do piu gas per decollare.Ho fatto due crash, dove credo di essemi limitato solo a piegare(per poi raddrizzare manualmente) il tubo di coda. Se tolgo le pale di serie che ho,a bassi medi alti e altissimi giri il rotore gira in modo perfetto(quindi solo con flybar), nessun disallineamento...cosa puo essere?sono solo le pale da sostituire? |
| | #8 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
| | #9 (permalink) Top | |
Ieri sera ho smontato tutta la testa e misurato col calibro ogni singola parte. In effetti i link della flybar erano fuori, ma anche alcune altre parti di metallo non portano la stessa identica misura essendo fuori di qualche decimo. Giustamente come dicevi ho ripassato tutte le viti col frenafiletti perchè considerato com'è stata fatta ce n'era proprio bisogno. Per ora non la proverò, aspetto il prossimo crash............. Ciao a tutti i volatili........
| | #10 (permalink) Top |
il tracking delle pale e il bilanciamento pale, sono due cose diverse? le pale sono piu o meno allineate(di piu non ci riesco), ho messo del nastro isolante sulle pale e ho modificato la lunghezza degli uniball vicino alle pale.. Domanda forse un po OT:ma la flybar, con lo stick a metà, deve essere orizzontale e parallela quindi alle pale? dato che poi alzando lo stick la flybar si inclina... |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| blade CP testa in alluminio motore Brushless | mao63 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 26 ottobre 06 09:52 |
| Testa alluminio CP2 ... | confuso | Elimodellismo Principianti | 10 | 16 marzo 06 14:43 |
| testa rotore alluminio heliup su t rex | roblau | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 18 luglio 05 23:08 |
