Vecchio 24 gennaio 10, 18:54   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 02-12-2009
Walkera 5#8 problema....
Ho acquistato da poco un walkera 5#8 e ho sostituito una corona per una caduta. Dopo diverse prove andate tutto bene, adesso non riesce + ad alzarsi e rotea.....una corona gira + velocemente dell'altra?
Grazie per l'aiuto
Cagliostro
$$Cagliostro$$ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 10, 00:14   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Poldark
Data registr.: 24-10-2009
Residenza: Teglio (Sondrio)
Quando hai rimontato la corona dentata (gear) hai controllato che la vite premesse contro la parte piatta dell'albero (shaft)? Quella è la posizione corretta: se la vite non preme in quel punto la corona dentata non riesce a trasferire completamente il movimento all'albero, che dopo un po' "scivola" causando i problemi che tu descrivi.
Ciao!
v-max z + 5G4 + blade cx2 + CB100d + cb180d
Poldark non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 10, 00:23   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Poldark Visualizza messaggio
Ciao!
l'ho avvitata fin che si bloccava. Ma la corona, la prima in alto, non ho messo le 2 vitine, dato che ho trovato un po' di difficoltà nel metterle......puo' essere questo?, tieni conto che l'eli ruota verso destra.
Ciao e grazie
Vecchio 25 gennaio 10, 01:35   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Poldark
Originalmente inviato da $$Cagliostro$$ Visualizza messaggio
Ciao e grazie
ok che la vite si blocchi, ma contro la parte piatta dell'albero (se lo sfili e lo guardi bene vedrai che la parte finale non è tutta a sezione circolare. Le viti direi proprio che è il caso di rimetterle tutte....anche se ci vuole un po' di pazienza e un cacciavite idoneo .
Magari muovendo le pale con le mani ti sembra che albero e corone siano collegate....ma quando parti coi motori queste non possono permettersi di perdere neanche un giro, in quanto nella corretta "miscela" di giri tra i due rotori risiede il meccanismo che assicura la stabilità e la rotazione sul proprio asse verticale dei coassiali. Ciao!
Vecchio 25 gennaio 10, 18:47   #5 (permalink)  Top
ok tutto chiarissimo....l'ultima volta che avevo sostituito una corona ho messo dello smalto (quello per le unghie) al posto del frenafiletti sulla vite che blocca l'albero e adesso nello smontarlo ho dovuto mettere del debonder per sloccarlo. Per evitare questo ho avvitato senza mettere lo smalto, ma non ha tenuto la vite, a quanto pare. Come dici metterà le due vitine e lo smalto che dici? Ah....cosa intendi per cacciavite adatto?
Vecchio 25 gennaio 10, 23:04   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Poldark
Può aiutare....anche se siceramente e me non è mai capitato di doverlo fare...
Usa un cacciavite piccolo ma con una buona impugnatura (non quelli striminziti da 1 euro x 5 cacciaviti) così stringerai meglio le viti, e con punta magnetizzata Vedrai che fatto questo tutto tornerà a posto!
Vecchio 25 gennaio 10, 23:44   #7 (permalink)  Top
Fatto...tutto a posto e sperem che tenga nel lungo periodo...Grazie per le dritte!!!Ciao
Problema walkera 4#3b Ettore1997 Elimodellismo Principianti 22 02 giugno 09 11:04
walkera 22E problema!!! cerri1980 Elimodellismo Principianti 5 08 giugno 08 21:28
problema walkera 4 fracar78 Elimodellismo Principianti 3 11 aprile 08 15:40
Problema Walkera 36 alberto79 Elimodellismo Principianti 10 04 gennaio 08 21:59
Problema walkera 5#8 G.A.E Elimodellismo Motore Elettrico 8 31 agosto 07 01:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:28.
