Vecchio 25 gennaio 10, 00:35   #4 (permalink)  Top
Poldark
L'avatar di Poldark
Data registr.: 23-10-2009
Residenza: Teglio (Sondrio)
Originalmente inviato da $$Cagliostro$$ Visualizza messaggio
l'ho avvitata fin che si bloccava. Ma la corona, la prima in alto, non ho messo le 2 vitine, dato che ho trovato un po' di difficoltà nel metterle......puo' essere questo?, tieni conto che l'eli ruota verso destra.
Ciao e grazie
ok che la vite si blocchi, ma contro la parte piatta dell'albero (se lo sfili e lo guardi bene vedrai che la parte finale non è tutta a sezione circolare. Le viti direi proprio che è il caso di rimetterle tutte....anche se ci vuole un po' di pazienza e un cacciavite idoneo .
Magari muovendo le pale con le mani ti sembra che albero e corone siano collegate....ma quando parti coi motori queste non possono permettersi di perdere neanche un giro, in quanto nella corretta "miscela" di giri tra i due rotori risiede il meccanismo che assicura la stabilità e la rotazione sul proprio asse verticale dei coassiali. Ciao!
v-max z + 5G4 + blade cx2 + CB100d + cb180d
Poldark non è collegato   Rispondi citando
