Vecchio 22 ottobre 09, 12:57   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 09-10-2007
Residenza: lecce
per atterrare morbido.....
salve ragazzi,ho bosigno del vostro aiuto......sto avendo un piccolo problema sul mio belt cp,ho da poco montato gli upgrade sulla testa e rotore di coda,ieri ho effettuato i primi voli,tutto perfetto,stabilissimo insomma sono rimasto veramente sodisfatto,l'unico problema e' in fase di atterraggio,mi spiego megli:non riesco a effettuare atterraggi "morbidi" quando sono in volo e arrivato a circa 10-15cm dal suolo non riesco a farlo poggiare dolcemente,anche staccando il gas in maniera molto lineare l'ely si poggia di scatto al suolo...
il passo e' regolato al seguente modo
0gas -2
50% +5
100% +10
dovrei correggere questi valori o intervenire sulla curva gas??????
datemi un votro consiglio...
ploz18 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 ottobre 09, 13:45   #2 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Immagini: 1
Originalmente inviato da ploz18 Visualizza messaggio
0gas -2
50% +5
100% +10
La seconda che hai scritto.
"Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.)
egicar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 ottobre 09, 15:43   #3 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Immagini: 1
Nella mia prima risposta sono stato un pò sintetico .
La curva del passo, così come l'hai impostata, va bene, se i numeri sono i gradi di incidenza della pale, misurati con l'apposito aggeggio (incidenzimetro).
Se così non è, allora quello che scrivo ora non vale e ti consiglio di ri-regolare la curva del passo con l'aiuto di un incidenzimentro.
Se, invece, 0= -2°, 50% +5° e 100% +10°, il problema è che probabilmente, quando abbassi lo stick per atterrare, hai la curva del motore che si abbassa parecchio e quindi l'elicottero "pesa" e atterra un pò brutalmente. Se riesci ad avere più motore in fase di atterraggio, puoi manovrare meglio e atterrare dolcemente.
Purtroppo, con soli 3 punti di regolazione della curva, non è facile nè regolare bene la curva del passo e neppure quella del motore, ma con un pò di pazienza e di prove, dovresti riuscire a migliorare la situazione.
Ultima modifica di egicar : 22 ottobre 09 alle ore 15:48
Vecchio 22 ottobre 09, 17:38   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
devi regolare i pollici non la curva
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 ottobre 09, 23:14   #5 (permalink)  Top
L'avatar di pala.lberto
Data registr.: 03-06-2006
Residenza: roma tor vergata
Originalmente inviato da raffamarcod Visualizza messaggio
purtroppo hai ragione
amenochè non si nota un brusco calo di motore o di passo
pala.lberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 ottobre 09, 19:14   #6 (permalink)  Top
Residenza: lecce
ringrazio per le risposte,si parlo di gradi,penso allora che come curva del passo dovrei stare apposto.......ho dimenticato di dirvi che ho una radio eclipse 7 ,quindi posso intervenire su 5 punti,dalla spiegazione sembra chiaro che dovro' intervenire sulla curva del gas nei primi 3 punti giusto???
Vecchio 22 ottobre 09, 22:57   #7 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Immagini: 1
Esatto .
Il buon Raffa, però, non ha tutti i torti .
Vecchio 23 ottobre 09, 02:29   #8 (permalink)  Top
Residenza: lecce
ok ero solo per sapere se in linea di massima il mio settaggio era giusto......i pollici e' vero devo allenarli ancora parecchio
Vecchio 23 ottobre 09, 16:19   #9 (permalink)  Top
L'avatar di AlexTG
Data registr.: 02-04-2007
Residenza: Genova
In realtà per atterrare "morbido" devi avere una curva PASSO tendente ad essere orizzontale nel punto in cui l'eli tocca terra. Quindi non deve essere una retta ma nel punto in cui il passo è poco superiore agli zero gradi deve tendere a diventare orizzontale, in sostanza dev'essere un'esponenziale. Se è una retta atterri comunque brusco.
AlexTG non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 ottobre 09, 17:57   #10 (permalink)  Top
L'avatar di memedesimo
Data registr.: 11-08-2008
Residenza: Pescara (PE)
ma metti un cuscino come training kit!
memedesimo non è collegato   Rispondi citando
come atterrare? andreaz1000 Aeromodellismo Volo a Scoppio 24 04 marzo 09 22:30
Interruttore BEC esterno del T-Rex600... Troppo morbido! sanchez79 Elimodellismo Motore Elettrico 7 26 novembre 07 21:07
Atterrare.. mabo1966 Aeromodellismo Principianti 36 19 novembre 05 14:59
Atterrare... giorgioroby Aeromodellismo Principianti 4 04 aprile 05 19:25
Atterrare Tony512 Aeromodellismo Principianti 39 06 marzo 05 15:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:27.
