Vecchio 03 agosto 09, 11:25   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 16-01-2008
Residenza: sicilia
blade cx3
Buongiorno a tutti ho appena acquistato un blade cx3.
Al primo test, prima di farlo alzare i volo ho notato due cose strane:
- i rotori non partono in contemporanea, ma prima quello basso e poi quello alto, con un buon percorso di "stick" di differenza fra l'uno e l'altro.
- il piatto cui sono collegati i servo non è perfettamente in piano da fermo e non capisco se sia normale o meno.
Alla luce di questo ho evitato di far alzare l'eli, anche perchè oltre un certo regime, scarta di colpo come se desse un colpo di coda, quindi ho pensato prima di settarlo per bene.
L'elicotterino è usato e in buone condizioni ma credo che il precedente proprietario abbia smanettato sui settaggi elettronici e sui leveraggi servo.
Ho smontato tutta la meccanica non riscontrando alcun difetto, ho solo sostituito un cuscinetto perchè leggermente frenato.
Quello che vi chiedo è:
-I piatti eliche non dovrebbero partire contemporaneamente ?
-Il fatto che scarti potrebbe essere dovuto al "giro" da regolare ?
-Il piatto oscillante deve essere per forza in piano quando l'eli è a terra con motori a regime minimo (non fermi, a regime minimo) ? Il mio dubbio è che, pur essendoci il trim, il piatto sia troppo inclinato in partenza.
Grazie a tutti per le eventuali risposte.
ayrol non è collegato   Rispondi citando
Ragazzi è uscito il Blade Cx3 stabilissimo tomxxx Elimodellismo Principianti 27 07 agosto 09 09:31
Blade CX3 che delusione mat8861 Elimodellismo Principianti 11 21 marzo 09 14:14
chi ha provato blade cx3 crawler Elimodellismo Principianti 0 17 marzo 09 23:24
Batterie li-po per hely Blade CX3 mat8861 Batterie e Caricabatterie 1 03 marzo 09 08:48
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... gabri81 Elimodellismo Principianti 1 10 ottobre 07 15:42
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 04:27.
