| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #21 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 30-11-2008 Residenza: trieste
| ciao Citazione:
ti elenco i 5 punti poi vedi tu in hovering come ti trovi meglio al limite ti abassi o ti alzi il punto 2 per avevre piu corsa sullo stick. 1=0% 2=50% 3=78% 4=89% 5:100% riguardo al punto 3 puoi anche abbassarlo un po se vuoi se non ti da problemi pui arrivare fino a 75% poi vedi tu il passo invece deve essere: 1= -2 3= +6 5= +11 gli intermedi gli regoli con la percentuale della radio, esempio se il punto 1 lo hai a 20% e il punto 3 lo hai a 60% il 2 lo metti a 40%. spero di essermi spiegato abbastanza bene, lo so che come scrittore faccio pena ![]() spero
__________________ t-rex250_t-rex450:se_t-rex500cf con cardano e radio futaba 7c 2.4 ghz | |
| | #22 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 17-06-2007
curve gas e passo lineari eviti moltissimi problemi ..... | |
| | #24 (permalink) Top |
| User Data registr.: 24-08-2008
Per superpanda27- effettivamente aumentando i giri motore,portando il punto 3 a 75%,e allentando un po' le viti delle pale e dei palini,e mollando un po' la cinglia,il problema si e' risolto,la coda non va piu' su e giu'. MA adesso ho notato che quando faccio hovering,l'impennaggio posteriore che sarebbe la pennetta orizzontale che sta' sopra ai palini), del mio mini titan,vibra un poco,sara' che e' di plastica?
| | #25 (permalink) Top | |
riguardo i palini di coda non devono essere troppo rigidi devi riuscire a muoverli con un dito senza fare sforzo,invece le pale devono essere strette fino al punto che vedi che non si muovono da sole per provare pui mettere l'elicottero in verticale con il muso in alto e le 2 pale a vista in orrizzontale,così le pale non devono cadere da sole. un'altra cosa guarda che le 2 pale siano strette uguali. riguardo alla cinghia se tu prendi le 2 estremità esterne e le stringi con le dita la cinghia non deve toccarsi,dovrebbe scrivere anche sul manuale se non sbaglio. controlla anche il tracking e la bilanciatura delle pale.
| | #26 (permalink) Top |
Effettivamete,la cinglia e le pale sono un po' lente,quindi dovrei serrare un po' le pale, e tirare un po' la cinglia. Il traching e la bilanciatura delle pale e' fatta bene, quindi dovro' modificare solo un po' i settaggi della cinglia e delle pale, per vedere un po' il comportamento dell'impennaggio di coda,se vibra ancora. Come appena lo faccio ti faro' sapere |
| Bookmarks |
| Strano Comportamento CODA! | Ceres | Elimodellismo Acrobazia | 4 | 07 luglio 09 20:59 |
| Lo strano comportamento della mia elettronica | ouendano85 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 6 | 07 aprile 09 15:27 |
| Strano comportamento coda raptor50, AIUTO!! | aldinello | Elimodellismo in Generale | 3 | 06 agosto 08 18:26 |
| Strano comportamento coda | zemmuonne | Elimodellismo Principianti | 1 | 27 novembre 06 15:01 |
| Comportamento Trex - Dove può essere la differenza? | ali52 | Elimodellismo Motore Elettrico | 15 | 02 novembre 06 15:36 |
