Vecchio 19 luglio 09, 01:39   #25 (permalink)  Top
superpanda27
L'avatar di superpanda27
Data registr.: 30-11-2008
Residenza: trieste
Originalmente inviato da saetta Visualizza messaggio
Per superpanda27-
effettivamente aumentando i giri motore,portando il punto 3 a 75%,e allentando un po' le viti delle pale e dei palini,e mollando un po' la cinglia,il problema si e' risolto,la coda non va piu' su e giu'.
MA adesso ho notato che quando faccio hovering,l'impennaggio posterioreche sarebbe la pennetta orizzontale che sta' sopra ai palini), del mio mini titan,vibra un poco,sara' che e' di plastica?
riguardo i palini di coda non devono essere troppo rigidi devi riuscire a muoverli con un dito senza fare sforzo,invece le pale devono essere strette
fino al punto che vedi che non si muovono da sole
per provare pui mettere l'elicottero in verticale con il muso in alto e le 2 pale a vista in orrizzontale,così le pale non devono cadere da sole.
un'altra cosa guarda che le 2 pale siano strette uguali.
riguardo alla cinghia se tu prendi le 2 estremità esterne e le stringi con le dita
la cinghia non deve toccarsi,dovrebbe scrivere anche sul manuale se non sbaglio.
controlla anche il tracking e la bilanciatura delle pale.
t-rex250_t-rex450:se_t-rex500cf con cardano e radio futaba 7c 2.4 ghz
superpanda27 non è collegato   Rispondi citando
