Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Motore a Scoppio
Vecchio 19 febbraio 16, 20:19   #1 (permalink)  Top
L'avatar di nerowoss
Data registr.: 03-12-2006
Residenza: Piancastagnaio
Temperatura ideale per OS55 Hyper
salve a tutti, qualcuno saprebbe dirmi qual'è la temperatura max , e dove và misurata con esattezza?
Su alcuni post ho letto di misurarla, a terra appena atterrati,un'aletta sotto la candela, e di non superare i 110 gradi, pensate che sia corretto?
Sarei più tranquillo con un parere di un esperto,...grazie a tutti!
..non sono gli avvenimenti esterni che ci turbano, ma l'opinione che ci facciamo di essi..
(Marco Aurelio)
nerowoss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 febbraio 16, 20:54   #2 (permalink)  Top
L'avatar di lockeid
Data registr.: 30-01-2010
Si può andare bene il tipo di misura.
A volte si misura sia il cilindro (alette piccole) sia dove hai detto tu e in fine il tappo del carter.
Affinchè il motore goda delle giuste temperature il tappo carter deve essere caldo a tal punto che ci si posa tenere il dito sopra senza scottarsi.
La temperatura del tappo carter deve oscillare tra i 28° ed i 35°.
Sul cilindro tra i 70° e gli 80°.
In testa dai 90° ed i 110°.
Le temperature variano, naturalmente, in base al tipo di miscela utilizzata, tipi di elicottero e senza dubbio la carburazione.
La qualità del termometro sicuramente fa la sua parte.
Personalmente mi è capitato anche di misurare 80° in testa ma questa misura è derivata dalla mix al 30% di nitro e la temperatura ambiente intorno ai 0°.
Saluti
lockeid non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 febbraio 16, 21:17   #3 (permalink)  Top
L'avatar di uniko77
Data registr.: 10-02-2006
Residenza: Reggio Calabria
Invia un messaggio via MSN a uniko77
Ma misurando sulla testa, non si viene a creare una falsa misurazione data dalla ventola?
Io ultimamente mi sto concentrando sul carter ad altezza cilindro, proprio appena sotto la testa, dove il flusso dell'aria non compromette la lettura...
...sbaglio?
Poi secondo me, atterrare e prendere una misurazione parecchio tempo dopo una data manovra che potrebbe far riscaldare molto il motore, non da tanto l'idea delle temperature massime e reali al quale stiamo facendo andare il motore...
...penso che un termometro da montare fisso che registri la temperatura massima durante il volo, sia molto importante... o no??
Align: T-Rex 700N DFC - T-Rex 500E Pro DFC
SAB: Goblin 700 Competition - Goblin Black Nitro 700
Futaba T14SG FASSTest / MSH Brain
uniko77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 febbraio 16, 23:06   #4 (permalink)  Top
L'avatar di style90.me
Data registr.: 03-10-2008
Residenza: Messina
Immagini: 19
Originalmente inviato da uniko77 Visualizza messaggio
...sbaglio?
Bisogna vedere sempre dove viene indirizzato il misuratore della temperatura, sia esso un termometro, ovvero un sensore. Non è significativa quella del carter, perché lì ci saranno sempre valori falsati dal passaggio della miscela fresca, un po' come nel tappo. Prima di utilizzare la telemetria, misuravo la temperatura a terra, subito dopo l'atterraggio, e la parte più calda è quella alta del cilindro (proprio sotto la testata). dal lato scarico. La telemetria adesso mi dà valori più attendibili, perché in volo le temperature variano in relazione all'uso che se ne sta facendo. Nelle salite, o manovre che richiedono tutto gas, queste salgono immediatamente, per poi riscendere un po' nelle fasi di volato normale. Sbalzi che arrivano anche a 20°-25°, che dopo l'atterraggio non puoi vedere.
Extra 300 S con Supertigre G 90 gasser # TRex 600 con OS-ASP 52 gasser # con ASP 91HR gasser # con TT 53 RL gasser # MG53 con DLE 20 # PS14 CON FOX78 http://www.youtube.com/user/Solobenza. Placido.
style90.me non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 16, 14:50   #5 (permalink)  Top
L'avatar di uniko77
Originalmente inviato da style90.me Visualizza messaggio
Adesso anche io sto usando la telemetria, ed è molto più pratica e realistica la misurazione...
...metto il sensore sulla parte alta del carter, proprio vicinissimo alla testa, tengo l'allarme a 90°, e cerco di far rientrare le temperature, in quel punto del motore, tra gli 80° e i 90°...
...può andar bene?
Tu dici che quel punto, proprio sotto la testa, è il più caldo, intendi dire che è più caldo anche della testa?
Io ho sempre considerato una temperatura massima tra i 100° e i 110° misurando però direttamente sulla candela...
...sulla parte alta del carter, la temperatura non dovrebbe essere almeno di 10° o addirittura 20° più fredda?
Vecchio 20 febbraio 16, 13:55   #6 (permalink)  Top
L'avatar di lockeid
...sbaglio?
"Il colore non viene mai compromesso dal vento".
Saluti
Vecchio 20 febbraio 16, 14:51   #7 (permalink)  Top
L'avatar di uniko77
Originalmente inviato da lockeid Visualizza messaggio
Saluti
Cosa centra il colore??
Io intendevo che, la ventola, mandando aria forzata, raffreddi la superifice della testa magari falsando la misurazione... probabilmente sbaglio...
Vecchio 20 febbraio 16, 18:45   #8 (permalink)  Top
Temperatura OS 55
ma una percentuale più alta di nitromettano , come il 30%, non fà aumentare la temperatura?
(Marco Aurelio)
Vecchio 20 febbraio 16, 23:25   #9 (permalink)  Top
Residenza: Messina
Immagini: 19
Probabilmente intendeva scrivere "calore".
Ecco, è proprio quello il motivo per cui ho scritto che il punto più importante è quello proprio sotto, tra testa e cilindro. In fondo a noi cosa interessa, riguardo la temperatura? Che questa sia accettabile dalle parti in movimento dentro il motore, perché se queste salgono a livello troppo elevato, queste parti aumentano eccessivamente di volume e si bloccano. Se vicino alla candela ci sono 120 o 150 gradi, ci potrebbe interessare tanto quanto, perché quel punto non si deteriorerà, mentre se quei valori li registriamo dove scorre il pistone, allora si che ci allarmiamo, perché sappiamo bene cosa succederà al pistone stesso.
biella os55 adamoracing2005 Aeromodellismo Volo a Scoppio 11 26 gennaio 17 20:42
Temperatura ideale Motore brushless / Esc Carte Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 6 16 maggio 14 13:28
hobao hyper 10sc vs hyper 10tt zoltan Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 9 20 aprile 13 12:34
Differenze tra Hyper st pro e Hyper st rtr Riddick Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 6 23 aprile 10 00:03
Os 50 Hyper - Align 50 Hyper che differenze?!?!? gabryfet Elimodellismo Acrobazia 5 04 giugno 08 18:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:55.
