| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 02-04-2007 Residenza: Genova
| Domanda da niubbo su motore
Trex 600 nitro con OS55 HZ, usato, miscela rapicon heli 30% nitro. Ci faccio mezz'ora di volo, poi 15 giorni di stop, poi altra mezz'ora e va tutto perfetto. A questo punto, nello stesso giorno della seconda mezz'ora, inizia a dar dei problemi nelle manovre che mettono il motore sotto sforzo: cala di giri. Allora provo ad alzare la curva gas mantenendo quindi più giri, il problema diminuisce ma rimane. Temperature sotto i 100 gradi. Il giorno dopo, già al primo volo arrivo a farlo spegnere dando colpi decisi di collettivo. Temperatura della testa motore appena atterrato: 120 gradi. Atterro in autorotazione, quindi finalmente mi si accende la lampadina in testa di provare a cambiare la candela. Non capisco bene quale ci sia sotto, metto una OS8. La candela ha come una patina grigia sul filamento e attorno, cosa che non aveva quando l'ho comprato. Provo a ripartire ma il motore è letteralmente inchiodato. Lo smonto: pistone bucato, nessun altro danno. Ora la domanda: quali scemenze ho fatto e non devo rifare? Sarebbe bastato cambiare la candela? A fine giornata non ho messo nulla quindi è stato "senza after-run" per 15 giorni. Con una miscela così aggressiva ciò è male? Che ci metto, WD40 va bene? Qualunque consiglio è ben accetto, sono alle prime armi con lo scoppio...
__________________ A.S.D. Aeromodellistica GenovaModel |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 13-11-2008 Residenza: MILANO
![]() Ma per piacere ...apri questi spilli o vuoi cremare tutto | |
| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 17-01-2011 Residenza: Latina
Era magro di carburazione dovevi anche notare un aumento di giri durante l' utiliizzo. I nitro vanno carburati anche durante una giornata passata al campo . La mattina è una cosa il pomeriggio un altra. |
| | #5 (permalink) Top |
| User Data registr.: 28-08-2011 Residenza: varese
Quanto erano aperti gli spilli del carburatore?
__________________ Far volare i modelli,far volare l'ingegno,far volare la fantasia : questo è modellismo. ![]() T-Rex 700 E + T-Rex 700 Gasser + T-Rex 450 MD 500 |
| | #6 (permalink) Top | |
A quanto capisco, poco. Però di fumo ne faceva parecchio, sarà che la rapicon ne fa particolarmente.
__________________ A.S.D. Aeromodellistica GenovaModel | |
| Bookmarks |
| domanda da niubbo | fire7777777 | Elimodellismo Principianti | 13 | 01 settembre 12 23:33 |
| Domanda da niubbo ( quale sono) | Faber58 | Radiocomandi | 0 | 07 ottobre 11 01:40 |
| Domanda da niubbo.... | SoldatoSemplice | Radiocomandi | 3 | 26 agosto 07 16:51 |
| Regolatore [domanda da niubbo ignorante] | RuPa | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 02 giugno 07 00:16 |
