Vecchio 02 luglio 08, 00:24   #41 (permalink)  Top
L'avatar di Capitan Harlock
Data registr.: 30-08-2007
Immagini: 45
Invia un messaggio via MSN a Capitan Harlock
si è ??bè ok??
quindi non risulterebbe a terra se ci fosse una differenza??cioè senza carico non risulterebbe una cella più bassa in ogni modo!?
Bè io non credo!?
I Miei Video su YouTube
Capitan Harlock non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 08, 00:26   #42 (permalink)  Top
Immagini: 45
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Da come avevi scritto, sembrava anche a me che in volo veniva monitorato ogni singola cella. Questo conferma che durante la scarica non hai il controllo dei singoli elementi e come ho già scritto, non è escluso che qualche cella scenda sotto il suo valore di tensione minimo, pur restando ancora alto il valore medio del pacco intero.
Naraj.
Poi quale tipo di sollecitazione si deve richiedere alle LiPo per andare in contro ad una situazione simile!?
Io son ben sopra le soglie di sicurezza e ci faccio volato!
Volato regolare senza strappi!
Vecchio 02 luglio 08, 00:27   #43 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 13-05-2007
Residenza: Bologna
Immagini: 69
ma si puoi vedere una differenza anche a terra senza carico, ma NON puoi sapere se sotto carico la tensione di UNA cella è andata sotto a 3!!!
Mongolfino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 08, 00:29   #44 (permalink)  Top
L'avatar di andrex71
Data registr.: 10-09-2007
Residenza: trieste
Originalmente inviato da Capitan Harlock Visualizza messaggio
si è ??bè ok??
Bè io non credo!?
effettivamente una differenza la dovresti vedere anche senza carico, anche se ridotta rispetto a quella sotto carico.
Inoltre non credo si possa pretendere che ogni elicottero voli con a bordo una telemetria o un controllore di assorbimento.
La domanda è più semplice, come mai certe fp si gonfiano anche se usate con criterio su modelli non sovradimensionati e con un volato tranquillo.
io inoltre ho anche posto la domanda se una carica senza bilanciamento può aver causato il successivo rigonfiamento al volo successivo della mia fp.
Saluti
Andrea
La natura non può essere ingannata. (Richard Feynman)
andrex71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 08, 00:33   #45 (permalink)  Top
Immagini: 45
Originalmente inviato da Mongolfino Visualizza messaggio
Quindi state asserendo che una può andare sotto a 3 v con carico!?
Chi colma il buco?
Se quando son a terra sono con le stesso voltaggio!?
E se siamo sopra 10,5 v totali con carico!?
Vecchio 02 luglio 08, 00:39   #46 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Bologna
Immagini: 69
e si', la tensione senza carico non è veritiera!!!!
Vecchio 02 luglio 08, 00:42   #47 (permalink)  Top
Immagini: 45
"la tensione con carico c'è è 10,5v!!"siamo ben sopra!
Vecchio 02 luglio 08, 00:44   #48 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Bologna
Immagini: 69
o capitano mio, ho capito!
il fatto e' che NON puoi sapere se in volo un dato carico (che puo' essere ben superiore a quello a terra!!!!!!!!!!) ha causato la discesa della tensione di UNA cella!!!
Vecchio 02 luglio 08, 00:57   #49 (permalink)  Top
Immagini: 45
bè se succede!!? (e non credo che possa succedere) con i test che faccio le LiPo come sono?Buone?
Vecchio 02 luglio 08, 01:02   #50 (permalink)  Top
L'avatar di stesax
Data registr.: 30-01-2007
Residenza: valdarno
Bc6
Non so che caricabatterie hai,
ma io ho il bantam bc6, e posso controllare in scarica il valore di tensione di ogni singola cella.....in questo modo mi accorgo che una cella e' a gambe ritte...senza un assorbimento infatti le celle si manifestono circa alla stessa tensione, mentre con un carico, vedi magari che due celle rimangono intorno ai 3.8v, mentre una scende a3.1..per esempio.....a questo punto se sono in garanzia la puoi far sostituire...senno' la smonti e la sostituisci te...di lipo cinesi ne ho risuscitati un paio di pacchi in questo modo..
stesax non è collegato   Rispondi citando
Confronto Batterie( HYPERION—FLIGHTPOWER) Capitan Harlock Elimodellismo Motore Elettrico 21 19 aprile 08 14:43
Batterie FlightPower Evo25 Quanti C di carica??? enriconnection Batterie e Caricabatterie 9 25 luglio 07 22:47
Aiuto ! le mie batterie lipo si gonfiano. azzurrino_76 Aeromodellismo Volo Elettrico 21 18 marzo 07 20:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:39.
