17 gennaio 08, 23:53 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-12-2007 Residenza: L'AQUILA
Oggi invece mi e' arrivato il Pro Copter Sport acquistato al negozio, uso il 3D per ricambi , ho gia usato la prolunaga in carbonio del supporto batteria per fare un bilanciamento corretto. Domani lo provo speriamo bene . Per il cuscinetto unidirezionale ho visto con attenzione e ho notato che si erano lentati i due grani a brucola nella boccola che serra l'albero e quindi girava libero in tutti e due i versi. Serrati i due grani va ok . Ultima modifica di FLY2007 : 18 gennaio 08 alle ore 00:01 | |
19 gennaio 08, 19:30 | #22 (permalink) Top |
Salve a tutti , finalemente ho provato il pro copter sport , dopo circa cinque minuti che provavo ho notato che non si alzava piu' come prima e si sentiva un rumore diverso dalla semplice rotazione del motore. Il problema era il non corretto serraggio dei due grani sulla main gear,i grani di serie sono pessimi sembrano di ferro e non acciaio cosi' li ho sostituiti e ho risolto il problema del serraggio. Dopo che ho visto, che tutti i grani da 1.5 mm erano gli stessi per evitare altri problemi li ho cambiati tutti usando il blocca filetti. A qualcuno di voi e' capitato qualcosa di simile? |
15 febbraio 08, 09:59 | #26 (permalink) Top |
Rivenditore - SvParts |
ok...ora ho un problema io però...l'ho scritto in un'altro topic non so il perche, ma è questo http://www.baronerosso.it/forum/elim...i-di-coda.html |
31 marzo 08, 23:46 | #27 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-03-2008 Residenza: Roma
Ciao a tutti, stesso problema anche per me, ho il procopter sport da due giorni, e visto che i grani della main gear mi hanno abbandonato gia' durante le prove a ely fermo per il settaggio iniziale non sono nemmno riuscito a fare i cinque minuti di volo. La testa di uno era completamente rovinata e sono riuscito a malapena a svitarlo mentre con l'altro ci sto ancora lottando perche' è completamente bloccato (pensa che ho rotto la chiave da 1.5 mentre provavo e sicuramente avro' rovinato la testa). | |
02 aprile 08, 01:19 | #29 (permalink) Top | |
Comunque le ho sostituite con una spesa di pochi centesimi, cosi' sono riuscito a serrarle come si deve, e ora il rotore gira correttamente ..... anche se per ora mi sono alzato da terra appena pochi cm visto che sono alle prime armi e voglio studiare bene e seguire tutti i preziosi consigli che ho trovato nel forum per settare bene l'ely prima di distruggerlo al primo volo vero | |
02 aprile 08, 08:23 | #30 (permalink) Top |
ma..guarda...l'ely è gia settato di suo di scatola...a meno che tu non l'habbia smontato o spostato gli uniball, lui volava gia di suo.. Io l'ho comprato..portato a casa....caricato le batterie da 2700 mAh...messo su il training..e via.... ho fatto un po di hovering...se si puo definire hoverin un'elicottero che svolazza in un'area ci circa 4x4...a quota piu o meno costante (1metro) ma un po a sx e a dx... In ogni caso ti consiglio di comprarti un regolatode di incidenza..cosi regoli i gradi delle pale ;) |
Procopter 500 | lapo92 | Elimodellismo Motore Elettrico | 15 | 12 dicembre 14 13:28 |
problema decollo Procopter sport | marcom. | Elimodellismo Principianti | 36 | 01 febbraio 09 14:11 |
Procopter 3D - PROBLEMA IRRISOLVIBILE | Kymera76 | Elimodellismo Motore Elettrico | 56 | 14 gennaio 08 14:05 |
